question labour
 question labour
Masculin Nombre de messages : 2356
MessageSujet: question labour   Sam 21 Mar 2015, 08:28
Bonjour, hier,j'ai labouré ,et j'ai remarqué que quant la roue droite, ou gauche,etait dano s la raie ,il fallait que je pousse vers la droite  sinon je sortais du labour roue écartées a fondo  e:[url=http://ww
batouran325
Masculin Nombre de messages : 668
MessageSujet: Re: question labour   Sam 21 Mar 2015, 13:17
mauvais reglage
soit ecartement des roues trop important ou pas assez
soit aussi le devers de la charrue mal regle
MessageSujet: Re: question labour   Sam 21 Mar 2015, 13:28
l'acartement est au maxi, quésque le dévert,c'est le piquage en terre?.
Christian28
MessageSujet: Re: question labour   Sam 21 Mar 2015, 13:42
Salut Marc, salut à tous,
C'est quoi, ton motoc ? dit nous en un peu plus, parce que l'architecture du motoculteur influe sur les symptômes, si c'est un PPX, je dirais que le jeux latéral de ton attelage est trop bridé (tu as mis la goupille dans le trou du milieux au niveau de la tourelle de boite au lieu de la mettre dans un des trous lateraux)
À bientôt,
Christian
MessageSujet: Re: question labour   Sam 21 Mar 2015, 14:50
ma goupille,est sur le coté gauche
MessageSujet: Re: question labour   Sam 21 Mar 2015, 14:51
autant pour moi c'est un ppx 6,excuse
alain50
Masculin Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: question labour   Sam 21 Mar 2015, 15:11
salut a tous config du mien PPXS6 roues écartées a fond et 2 vis de 12 de chaque côté du gros trou sur l'attelage universel et cela labour bien , il y a un léger jeu et comme cela le motoc colle le long de la raie
MIMI 37
Masculin Nombre de messages : 45
MessageSujet: labour    Sam 21 Mar 2015, 15:25
bonjour marc il faut que ta roue qui se trouve dans le sillon soit pas trop écartée car plus elle est ecartee et plus la raie de charrue est grande il faut que la largeur de l'ecartement de ta roue soit a peu prêt de la meme largeur que ta charrue sinon cela prend trop large et cela te fait sortir de la raie
MessageSujet: Re: question labour   Sam 21 Mar 2015, 15:32
et oui, c'est logique ,je vai le diminuer un peu de largeur ,c'est vrai ça prend trop large,merci
MessageSujet: Re: question labour   Sam 21 Mar 2015, 16:22
En fait, ça dépend surtout de la profondeur à laquelle tu laboures. Au plus ta voie est large, au plus la bande de terre découper doit l'être et au plus il faut aller chercher profond. Si tu as une terre dure comme la pierre, il faut travailler "étroit" car tu vas avoir tu mal à bien rentrer dans le sol. Si ta terre est très souple, tu peux te permettre de labourer "large" car tu arriveras à aller chercher la terre profond.
Bref... c'est pas évident! Moi par exemple, j'ai des zones dures et d'autres souples sur mon terrain qui n'a été que fraisé en surface dans le passé. Du coup, il faut que je fasse plusieurs passes. Un coup de griffon pour arracher l'herbe, un coup de brabant étroit pour remuer un peu tout ça, un coup de griffon pour aplanir. J'attends un peu, et re braban profond cette fois re griffon.
Pfffffou, j'adore être derrière mon Staub, mais quand le temps n'est pas de la partie comme en ce moment, c'est pas cool.
Ou alors t'a un PP6B, et ça tu te poses moins de questions vu la capacité au travail du bestiau!
MessageSujet: Re: question labour   Sam 21 Mar 2015, 17:25
je vois bien sequeyu veut dire ,le terrain etait bien propre ,mais mon copain a passés les fraises a l'automne,puis fin d'hiver,fevrier  mais il ne faisés que pleuvoir sol plaqué sauf prés des framboisiers ,les racines doives filtrer l'eau.
question labour
