| staub 9500 grosse explosion au demarage | |
happyculteur18210
Nombre de messages : 227 Age : 35 Localisation : charenton du cher Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: staub 9500 grosse explosion au demarage Dim 15 Mar 2015, 22:41 | |
| bonjour tout le monde
depuis quelques temps, lorsque je redemare le 9500, il se produit une explosion avec une flamme qui sort du pot d'echappement. de quoi cela peut il venir?
| Sujet: Re: staub 9500 grosse explosion au demarage Dim 15 Mar 2015, 22:51 | |
| Bonsoir Happyculteur, Soupape d'échappement légèrement grippée à froid ..... jeu culbuteur trop faible ...... grain de calamine sur le siège de la soupape ( un peu improbable, si c'est à chaque fois !!!)..... Amicalement, Claude. | |
happyculteur18210
| Sujet: Re: staub 9500 grosse explosion au demarage Lun 16 Mar 2015, 00:05 | |
| bonsoir, ca ne me le fait que lorsque il est chaud, a froid c'est tres rares | |
happyculteur18210
| Sujet: Re: staub 9500 grosse explosion au demarage Mer 18 Mar 2015, 13:53 | |
| Le carbu a été réglé. Ca a l'air mieux. Je vais attendre quelques temps | |
schpounz
| Sujet: Re: staub 9500 grosse explosion au demarage Mer 18 Mar 2015, 15:57 | |
| Bonjours a tous
Oui comme le dit Claude ( MZD )!! soupape échappement ou carburation trop pauvre , enrichis le un peux d'un demi/tour voir ; le phénomène se produit quand le moteur est chaud
Autrement cela peut venir d'une quantité de chose ; tension de ionisation de combustion , bougie mal adaptée a l'indice thermique moteur , pot d'échappement trop direct ; ne détend pas assez les fréquences , etc ...etc ...etc....
Maintenant si c'est très violant il faudra résoudre le problème, autrement le pot ne suivra pas
Kal-Hans
happyculteur18210
| Sujet: Re: staub 9500 grosse explosion au demarage Mer 18 Mar 2015, 20:22 | |
| Comme je viens de le dire juste avant, un ancien relati rn motoculture est passée voir Ca. Il a régler le carbu, maintenant il tiens le ralentis, quand je met les gaz il s'étouffe pas, et il a plus l'air de peter quand je le redémarre a chaud. Je vais attendre quelques jours pour voir. | |
| Sujet: Re: staub 9500 grosse explosion au demarage | |
