| Staub PP4B | |
+3champisere chenillard77 wilfried82 7 participants |
wilfried82
Nombre de messages : 21 Age : 35 Localisation : Montauban Date d'inscription : 16/03/2015
| Sujet: Staub PP4B Lun 16 Mar 2015, 19:16 | |
| Bonjour à tous,
Comme dis dans ma présentation je suis l'heureux possesseur d'un PP4B avec moteur Bernard 610A qui appartenait à mon grand père. Il est de 1962 et il l'avais acheté à l'époque pour remplacer sa jument. Je dispose de pas mal d'outil: petites roues et grandes roues avec masses, arrache patate , charrue réversible, canadien, rotovator et d'une herse. Il n'a pas tourné depuis pas mal d'année et est un petit peu attaqué par la rouille. Il a toujours était à l'abris donc il n'est pas trop trop attaqué tout de même (j'ai ouvert le réservoir tout à l'heure et il est dans un état neuf à l'intérieur, il n'y a pas un point de rouille visible). Je voudrai le remettre en route (le moteur tourne lorsque je le lance doucement), mais je voudrai avant cela lui faire l'entretien nécessaire pour qu'il tourne comme une horloge et que rien ne risque de s’abîmer. J'imagine que vous allez me dire de commencer par une vidange donc je voudrai savoir quelle huile y mettre. Je pense si il tourne vraiment bien après plus tard essayer de le restaurer vraiment.
Merci à tous
wilou82 | |
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Lun 16 Mar 2015, 19:39 | |
| Une petite précision je viens à l'instant de tomber sur le vieux manuel d'utilisateur du motoculteur ainsi que le manuel du moteur que mon grand-père avait mis en lieux sur pour ne pas les perdre! Ha les anciens étaient souvent bien plus attentionné que nous, ça va peut-être m'aider pour le remettre en route qu'il puisse le voir de la haut!
| Sujet: Re: Staub PP4B Mar 17 Mar 2015, 08:33 | |
| bonjour wilou, et bienvenue ! pour ton pp4b, une vidange moteur s'impose evidement, mais faudrait regarder dans le pont si l'huile est encore bonne (pas d'eau). si tu es de Montauban, tu as un voisin qui connait bien ces engins : michel82 le mieux serait une visite et explications sur le tas, enfin, sur le staub ! pareil pour le maniement, et les précautions au demarrage, une demonstration vaut mieux que le tatonnement... attention nos machines restent des gros engins assez dangereux surtout si on ne les connait pas, donc faut faire attention tout de même. a+, marc | |
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Mar 17 Mar 2015, 17:08 | |
| Bonjour chenillard!
Merci de tes réponses, oui tu as raison, parfois une démonstration vaut mieux que quelques explications vaseuse ;-)
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Mar 24 Mar 2015, 12:27 | |
champisere
| Sujet: Re: Staub PP4B Mer 25 Mar 2015, 10:50 | |
| salutwilou82
cette bosse c'est bizarre ...c'est comment capot ouvert? et mets tes photos en qualitées normale car lá on voit rien.....
bien mettre au point mort au démarrage c'est très très important!!!!!
A++ | |
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Mer 25 Mar 2015, 12:20 | |
| Ça marche je ferai des photos de meilleures qualité avec mon appareil, la c'était avec mon téléphone et bon ça rend pas au top. | |
| Sujet: Re: Staub PP4B Mer 25 Mar 2015, 12:24 | |
| salut, premiere constatation, volute moteur pas d'origine, donc certainement moteur changé, avec peut être un reniflard different ce qui a motivé la modif du capot avec ce champignon. le capot se retrouve trop bas, donc fais toi une tole devant pour rehausser le devant du capot et son accroche. quant a la bosse, faudrait voir dessous, mais je pense que ce serait mieux sans ! apres, le reste me semble bien, et complet ! avec plein d'outils ! a+, marc | |
champisere
| Sujet: Re: Staub PP4B Mer 25 Mar 2015, 13:13 | |
| oui c'est vrai c'est une volute de moteur fixe..... | |
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Mer 25 Mar 2015, 22:24 | |
| Bonsoir a tous,
Ok, je vous ferai des photos. Je trouve ça étrange mon grand père ne m'a jamais dit qu'il avait eu des réparation à faire. Je vais demander dans ma famille si ils se rappelle de ça. | |
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Sam 12 Mai 2018, 13:19 | |
| Bonjour à tous, Le temps a passé et bien des choses ce sont faites mais pas la remise en route du STAUB, mais je dispose d'un peu de temps maintenant que la restauration de ma maison est bien avancé et j'ai donc décidé de m'y mettre lorsque le temps est à la pluie (autant dire qu'en ce moment j'ai du temps à y passer dessus ) J'ai donc commencé par regarder si j'avais une étincelle à la bougie, et bien entendue NON! Donc j'ai suivi tout l'allumage (avec une bougie neuve) et j'ai testé la bobine avec une pile et il y a étincelle bien bleu donc elle semble bonne les vis platinées sont également bonne j'ai donc commandé un condensateur pour commencer et je vais changer l'antiparasite et le fil de bougie qui sont dans un piteux état, mais premier problème quel antiparasite prendre? avec une résistance ou sans? 5 ohm? 10 ohm? Puis j'ai démonter le carburateur (solex 26 VBN) qui était dans un bien sale état pour le remettre propre, je vais commandé un joint sur motorstandard.fr et hop ça repartira. Le temps de recevoir mon condensateur je me suis dis que j'allais jetter un coup d'oeil au rotovator mais la c'est pas la même histoire. J'ai un peu de mal et peut-être pourriez-vous m'aider. J'ai ouvert la partie ou il y a de l'huile et l'huile était encore la donc c'est resté en super état. Mais impossible pour moi de sortir l'axe que vous pouvez voir sur la photo, l'écrou a été facile à défaire mais cet axe ne veut pas bouger. Je voudrais pourtant tout démonter pour tout bien nettoyer car vous allez voir que la suite est moins jolie... La "boite à graisse" à l'avant était complètement vide, donc la rouille à commencer à s'installer. Je veux donc tout démonter pour tout remettre dans un bon état que cela puisse encore fonctionner des années. Mais autre problème, la vis qui est dans le trou à l'avant et qui je pense doit maintenir la prise force est cassé, au fond du trou évidement et certainement pas très longue mais comment la sortir? au fond du trou et vue la longueur qu'il doit rester un extracteur ne va pas être évident à faire prendre... Enfin voilà autant de problème qui font que je viens vous demander de l'aide parce que j'ai hâte de pouvoir refaire mon gazon grâce à ce motoculteur et travailler mon potager. Quelques photos de l’engin. Le moteur n'est pas celui d'origine et la "protubérance" sur la capot est en fait pour laisser passer le reniflard d'huile | |
GG 22
Nombre de messages : 361 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 01/10/2005
| Sujet: Re: Staub PP4B Sam 12 Mai 2018, 16:03 | |
| Bonjour Wilou , Pour retirer l'axe de rota , il faut repousser la clavette dont tu as enlevé l'écrou et il sortira , car c'est elle qui le maintien par rapport au pignon . Bonne restauration . G. G.
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Sam 12 Mai 2018, 16:07 | |
| Justement lorsque je tape dessus il refuse de bouger. J'ai taper dessus avec un jet en alu et un marteau et il ne bouge pas d'un poil... j'ai peur de casser quelques choses à force de taper dessus.
Merci de ta réponse en tout cas. | |
pépé mais
Nombre de messages : 846 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: Staub PP4B Sam 12 Mai 2018, 20:44 | |
| Bonsoir wilou82 Bonsoir a tous Si ça peu te rassurer, je n'ai pas pu le retirer non plus, c'est une vis conique et donc en serrant l'écrou, elle se bloque pourtant j'avais remis l'écrou a fleur des filets pour taper très fort mais je me suis dégonflé avant lui le débloquer libère le pignon pour changer les roulements de l'axe j'ai tout lavé au gazole, puis j'ai remis de l'huile viscosité 140, de la graisse dans la boite et il tourne bien Voila pour mon expérience personnelle Bpnne spirée a tous | |
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Sam 12 Mai 2018, 20:52 | |
| Je voudrais pourtant vraiment le démonter entièrement, j'ai le système de "manette" qui crabote le rotovator qui est bloqué en position enclenché. Je voudrai le débloqué mais pour ça je pense qu'il me faut démonter.
Bonne soirée à tous | |
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Dim 13 Mai 2018, 10:50 | |
| Bonjour à tous, J'ai du nouveau, j'ai réussi a faire coulisser la prise de force et donc à la sortir. Comme on peut le voir il y a quand même un peu de rouille dessus cela va me permettre de la remettre nickel. J'ai réussi à percer la vis qui était cassé et les morceaux sont tombé dans la gorge qui retient la "bague" (je ne connais pas le nom de cette pièce) qui entour la prise de force mais je n'arrive pas à sortir cette bague elle coulisse d'avant en arrière mais ce bloque au bout d'un moment. Il me faut absolument tout démonter car je dois avoir un roulement HS, il coince en un point lorsque je tourne a la main et il me faut faire des "avant-arrière" pour arriver à passer ce point Si quelqu'un à une solution pour que j'arrive à sortir ça sans tout casser je suis preneur. Puis comment démonter les gros écrous à l'intérieur?! J'ai l'impression que rien ne passe! Merci à tous | |
olivier77
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Dim 13 Mai 2018, 14:25 | |
| Merci beaucoup, Comment as tu put sortir la bague de centrage? Et l'axe conique qui maintient la roue dentée?
Merci à toi.
wil. | |
olivier77
| Sujet: Re: Staub PP4B Dim 13 Mai 2018, 14:47 | |
| re
pour la clavette conique, écrou vissé a fleur, jet en bronze et marteau. pour la bague , je ne me souviens pas avoir rencontré de difficultés.
Olivier | |
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Lun 14 Mai 2018, 13:35 | |
Ok je vais donc essayé de taper un peu plus vigoureusement...
Quelqu'un aurait la réponse pour l'anti-parasite? 5 ohm? 10 ohm? pas de résistance?
Merci à tous.
Wilfried | |
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Mer 16 Mai 2018, 11:56 | |
| Bonjour à tous, Aujourd'hui réception du condensateur d'allumage, je le met en place et houra! l'étincelle est bien la à la bougie! Une bonne chose! J'ai aussi reçu mon joint de carburateur donc je l'ai mis en place plus qu'à le remettre sur le moteur Mais la je me dis que je vais faire les vidanges et lorsque j'ai voulu faire celle du pont une espèce d'huile super épaisse s'est mise à couler... avec même des morceaux de "pate à fruit" (je ne vois pas comment appeler ça). Et ces morceaux que je vous mets en photo.... Je sais qu'il n'a pas tourné depuis 20ans à peu près mais la dernière fois qu'il a tournait il fonctionnait très bien donc je me demande si ça vaut le coup de tout ouvrir pour regarder ce qu'il s'est passé ou si je tente de le remettre en route comme cela... Qu'en pensez vous? | |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Staub PP4B Mer 16 Mai 2018, 16:06 | |
| bonjour wilfried
les morceaux que tu montre viennent du jonc d’arrêt après la cale du roulement de vis sans fin. Pour t'en assurer tu clabote les roues, tu passe une vitesse et tu bouge le motoc d'avant en arrière. en regardant par le trou de remplissage d'huile tu vas voir la vis sans fin avancer et reculer d'environ 5mm sans que celle ci ne tourne. c'est une maladie des pp4... si tu le remplace ne met surtout pas un circlips ça ne marche pas(c'est du vécu). il faut a tous prix un jonc d’arrêt
wilfried82
| Sujet: Re: Staub PP4B Mer 16 Mai 2018, 16:21 | |
| Bonjour Maddiver
Tu as raison j'ai claboté les roues et effectivement la vis sans fin bouge bel et bien.... Dans l'huile j'ai trouvé plein de petit morceau de bronze (enfin j'ai l'impression que c'est du bronze)... Bon je crois que je vais devoir ouvrir ça.... C'est compliqué à ouvrir pour un bricoleur averti ou c'est faisable en étant méticuleux ? | |
| Sujet: Re: Staub PP4B | |
| Staub PP4B | |
