Nombre de messages : 89 Age : 71 Localisation : SAINT JUERY 81 Date d'inscription : 18/12/2007
Sujet: labor Ven 13 Mar 2015, 18:39
bonjour a tous peut on trouver rupteur condo pour un labor p9 avec un capteur sa ne marche pas vu la faible amplitude des aimants plateau volant AEG merci bonne soiree michel
Sujet: Re: labor Ven 13 Mar 2015, 21:53
Bonsoir Michel bonsoir a tous.
As tu essayé des grains a souder ou des grains de magnéto a visser???
Tu gardes ton ancien mécanisme et tu remplaces juste tes grains.
Et pour le condo,tu adaptes un condo récent.
michel 81
Sujet: Re: labor Dim 15 Mar 2015, 09:06
bonjour Jeff bonjour a tous merci pour l info mais il ni a plus les rupteurs d origine mais des rupteurs adaptes qui ont beaucoup de jeu sur l axe et donc un mauvais contact la came en bakelite est cassee si j avais trouve les d origine sinon je me debrouille a adapter des rupteurs autre bonne journee michel
michel 81
Sujet: Re: labor Mar 17 Mar 2015, 17:46
bonsoir a tous probleme resolu adaptation de rupteurs de voiture la parti fixe d un modele et la partie mobile d un autre quatre coups de lime pour modifier la lumiere un condo ducelier 1203 ref des rupteurs 1 237 013 010 et 1 237 013 824 ref Bosch et cela fonctionne bonne soiree a tous michel
