| motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? | |
+3schpounz polo des îles sam53 7 participants |
sam53
Nombre de messages : 5 Age : 34 Localisation : mayenne Date d'inscription : 10/03/2015
| Sujet: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Mar 10 Mar 2015, 23:26 | |
| bonjour à tous j'ai motoculteur staub ppsx x6 avec un moteur w239A qui veut pas démarrer. la bougie donne bien l'essence arrive bien vu que la bougie est pleine d'essence. je pensais au soupape vu que l'essence coulais par l'admission quand je le fais tourner a la main. Du coup j'ai déculassé rodé les soupapes, régler le jeu au soupape tout remonter toujours pareil!!! alors mes questions sont: comment caler la distri? (je ni ai pas touché mais dans le doute) comment régler l'allumage? cordialement les amis | |
polo des îles
Nombre de messages : 1967 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Mer 11 Mar 2015, 06:53 | |
| Salut Il fonctionnait avant ?
Parfois c'est juste le pointeau du carbu qui ne ferme pas et tu noies tout de suite ton moteur. Vu que ton moteur dégueule l'essence ... c'est possible que ce soit ça.
A+ | |
schpounz
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Mer 11 Mar 2015, 10:30 | |
| Bonjour a tous
Comme le dit Polo tu as un problème de niveau dans ta cuve de carburateur , ton flotteur ou ton pointeau
dépose ton carburateur , nettoies le et contrôle que la cuve ne se remplisse qu'au 3/4
apparemment tu as de l'allumage a la bougie , les symptômes que tu décris est bien une mauvaise régulation d'essence , laisses la distribution tranquille , une fois ce problème résolu on passera à comment régler l'allumage
A+ | |
sam53
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Mer 11 Mar 2015, 19:02 | |
| slt les amies merci de m'avoir répondu donc pour tout vous expliquer depuis le début, c'est un motoculteur que j'ai récupérer a mon père qui n'a jamais pu franchement bien faire fonctionner voir pas du tout. C'est lui même qui a changé toute la parti allumage bobine bougie vis platiné... Depuis ce temps il a dû démarrer une fois au boue de je ne sais combien de coup de lanceur il la laisser chauffer la emmener au jardin et la première gros accélération il sais étouffer et n'a jamais rien voulu savoir depuis. C'est pour cela que je l'ai récupéré déculasser et fais se que je vous ai dit hier. Donc pour répondre à vaux question quand je démonte la cuve elle au 3/4 pleine en aucun cas elle est pleine jusqu'en haut, si je laisse l'essence allumé toute une nuit je n'ai pas d'essence a sortir du carbu. | |
dede28
Nombre de messages : 871 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Mer 11 Mar 2015, 19:26 | |
| Bonsoir a tous tu peux regarder aussi la clavette du volant si elle n'est pas cisaillée, tu auras de l'allumage mais pas au bon moment. bon courage pour la suite dédé | |
sam53
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Mer 11 Mar 2015, 22:39 | |
| j'ai déjà regardé le volant est en bon état et la clavette aussi. | |
schpounz
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Ven 13 Mar 2015, 10:33 | |
| Bonjour Sam
Reprends les réglages fondamentaux
Rupteurs propre " donne un bon coup de lime dessus" pour être sur et régles les a 40/100 d'ouverture
Remplace ton condensateur d'allumage , vu le prix , de plus tu n'as peut être pas d'outil pour le contrôler
Carburateur propre et sans prise d'air
Là tu auras de grande chance de le faire fonctionner
A+ | |
sam53
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Ven 13 Mar 2015, 19:17 | |
| slt schoupnz au niveau de l'allumage tout à était changer rupteur condensateur bobine bougie... la seul chose que j'ai pas changer c'est le fil qui part de la bobine à la bougie mais vu que j'ai de l'allumage je pence pas qui ai besoin. Pour les réglage ça je veux bien avoir des renseignement la dessus vu que c'est pas qui remonter l'allumage mes mon père peu êtres que la il y a des petite chose à faire. au niveau du carbu tout est propre les joints son bon aussi, la chose que j'ai démonter pour roder les soupape c'est carter latéral ou j'ai remi des joints neuf,d'ailleurs derrière ce carter là il y a les pignons de distri. C'est quoi le pignon tout en bas avec quelque chose en plastique dessus sa commende quoi le volet du carbu? se pignon la à t'il un calage bien spécial? | |
guillaume.s
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Sam 14 Mar 2015, 11:42 | |
| Salut
C'est le régulateur. Pour le calage de la distri, tu déculasses, tu tournes la poulie jusqu'au point mort haut (PMH), tu auras alors 2 cas de figure: les 2 soupapes sont fermées, ou alors les 2 sont légèrement ouvertes. Si tu as cela ta distri est calée. | |
sam53
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Lun 16 Mar 2015, 22:12 | |
| bonjours à tous j'ai déculassé comme tu ma dit guillaume pour vérifier le calage distri je confirme qu'il est bon du coup j'ai encore une fois tout repris a zéro, réglage du régulateur j'ai mi 40/100 fort tout remonté changé la position du starter je l'ai pas mi complètement mais au 3/4 et au boue du 2eme fois il a démarré impec merci à tous pour vous renseignement ceci ma bien servi reste à l'essayer dans le jardin cordialement sam | |
conda
Nombre de messages : 1 Age : 39 Localisation : aveyron Date d'inscription : 03/04/2015
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Ven 03 Avr 2015, 22:46 | |
| bonsoir vs tous meme probleme mes moi c l essence qui arrive pas car la bougie et jamais humide le carbu et propre je ne comprend pas | |
jacques95450
Nombre de messages : 10 Age : 68 Localisation : SAGY Date d'inscription : 14/01/2015
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? Ven 03 Avr 2015, 23:19 | |
| Bonjour Sam,
Pour le carbu, je ne sais pas .... Je pense à l'allumage : le fait d'avoir 1 étincelle ne suffit pas. Il faut qu'elle ait assez d'énergie et qu'elle se produise au bon moment !
Pour l'énergie c'est le pic de tension qui se crée dans le primaire de la bobine lorsque le rupteur s'ouvre E= - L x (di/dt) variation de courant/temps. Ce pic de tension est amplifié par la bobine qui va générer une pic de tension de quelques 10 à 20kV. Tension qui va crée une étincelle au niveau de la bougie. Si l'écartement de la bougie est trop grand, l'énergie sera d'autant plus faible, surtout lorsqu'elle sera contrariée par la pression dans le cylindre. De même si l'isolant de ton fil de bougie est détérioré, lorsqu'il passe le long d'une masse, ta tension va chuter ( y'a une fuite et parfois 1 micro étincelle.
Pour le bon moment, il faut que l'étincelle se produise un tout petit peu avant que ton piston soit au point mort haut. Cet instant se règle avec les vis platinées. Pas en jouant sur l'écartement mais sur la position angulaire de la came. Tu as une vis qu'il faut déssérer pour faire pivoter ton ensemble vis platiné par rapport à l'axe moteur. Il faut qu'en faisant remonter ton piston tes vis platinées s'ouvre quelques mm avant que ton piston soit tout en haut.
J'espère que ce petit mémo t'aidera dans ta recherche de panne. Si la panne s'est produite avec quelque pétarade avant, c'est peut-être que l'ensemble vis platiné était mal resséré et qu'il a tourné.
Tiens moi au courant en mp si tu préfères
Bon courage Jacques | |
| Sujet: Re: motoculteur staub ppsx x6 ne démarre pas?? | |
