Bonjour matt,
ok, tu à détordu la tringle de commande, l'ancien propriétaire à du la tordre pour joué sur la tension du ressort qui n'est peut-être pas d'origine pour trouver le bon réglage de régulation et en la détordant sa a du moins tiré sur le ressort ( il est plus souple) et du coup il par accélérer car la tension du ressort ( des le départ) est plus faible que la force centrifuge qui actionne tes masselottes.
Par exemple pour régler la vitesse a 3000tr sur une tondeuse moteurs BS ( généralement livré neuf à 2500tr pour des raisons de décibels et autre) il faut joué sur la tension du ressort pour augmenter la vitesse de la tondeuse. Tu peut avoir une position qui peut aussi faire que le moteur régule (accéléré et ralantir).
Bon wk.
Djé 56
