ROUE DE MOTOCULTEUR STAUB 6000
DEDE060
MessageSujet: ROUE DE MOTOCULTEUR STAUB 6000   Jeu 05 Mar 2015, 19:18
je viens de récuperer un staub 6000 et la roue droite s'écarte ;J'ai essayé de serrer ou de desserrer les 2 vis avec une clé de 19 et je me suis aperçu que lorsque je desserre la roue,elle se dirige vers le pont et lorsque je serts elle s'éloigne mais des que je mets la roue par exemple pres du pont des que je roule elle séloigne comme si elle va sortir de son axe?je ne sais pas comment la bloquer pour ne plus qu'elle bouge.
lameatort
Masculin Nombre de messages : 416
MessageSujet: Re: ROUE DE MOTOCULTEUR STAUB 6000   Jeu 05 Mar 2015, 21:31
Bien la bonne soirée a toutes et a tous . Tu dis que tu a serré les deux vis je pense que c'est sur le système d'écartement au centre de la roue si c'est cela il y en a une qui sert a bloquer le système et l'autre a écarter la roue tu devrais démonter ce que j'appele le système car le nom ne veut pas revenir et voir comment cela fonctionne c'est relativement simple il y a celui qui est dans un espace ovale qui sert a bloquer il ramene une sorte de coin dans une canelure qui elle est fixe et c'est un pas a gauche . Cordialement
DEDE060
MessageSujet: Re: ROUE DE MOTOCULTEUR STAUB 6000   Ven 06 Mar 2015, 06:13
Merci j ai bien vu qu il y en un qui regle l'écartement et l'autre je n'avais pas compris que le pas de vis est à l envers je vois ça cette apres midi
DEDE060
MessageSujet: Re: ROUE DE MOTOCULTEUR STAUB 6000   Ven 06 Mar 2015, 11:27
c est bon ça bouge plus c etait bien la vis en sens inverse qui m'a égarée
