Fixation charrue de labour
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 597
MessageSujet: Fixation charrue de labour    Mar 03 Mar 2015, 21:04
Comment fixer cette charrue sur un motoculteur ?
MessageSujet: Re: Fixation charrue de labour    Mar 03 Mar 2015, 21:06
salut, regarde bien les montages de chez bouyer !
petit man
MessageSujet: Re: Fixation charrue de labour    Mar 03 Mar 2015, 21:27
salut il te manque la piece qui part du trou carre un brat part de la a lavant de ton moteur en desoue en passant part la gauche entre ta roue et ta boite
Masculin Nombre de messages : 1605
MessageSujet: charrue bouyer   Mar 03 Mar 2015, 21:28
Bonsoir  Pipodiato  et  Chenillard77
bonsoir Petit man
    c est bien un brabant Bouyer     voir   le montage  et les pieces  indispensables
ton  attelage  est un peu  différent   "  plus   rigide "  et non  articulé comme le mien  mais le principe est  le même
il  te faut le bras  de  renfort  " arqué " matraque1
petit man
MessageSujet: Re: Fixation charrue de labour    Mar 03 Mar 2015, 21:37
salut a toi jakot sa fait longtemp . la photo est plus clair que mon explication trop dur pour moi les photo, se qui le de genial a se systeme q uon peux le deporter la charue comme on veux
pipodiato
MessageSujet: Re: Fixation charrue de labour    Mar 03 Mar 2015, 21:43
Au retour il faut retourner la charrue et quoi d'autre , le plat cintré semble flotter sur son axe ?
MessageSujet: bouyer   Mar 03 Mar 2015, 21:44
salut  a  toi
oui  cela fait longtemps
on peut  "  raser les murs "   ..plus  sérieusement labourer   dans l alignement maxi  de la roue !
pour pipodiato il est " flottant " mais le deport est maintenu par des " taquets "
petit man
MessageSujet: Re: Fixation charrue de labour    Mar 03 Mar 2015, 21:51
avec ce systeme de deport tu peux meme planter les pomme de terre et les buter sans soucis avec ta charues mon pere le fesait comme ca
MessageSujet: bouyer   Mar 03 Mar 2015, 21:59
voici  en photos
 mieux  qu un  "  grand  discours "  matraque1
pipodiato
MessageSujet: Re: Fixation charrue de labour    Mar 03 Mar 2015, 22:08
Si je comprend bien il faut déplacer les broches à chaque aller-retour ?
petit man
MessageSujet: Re: Fixation charrue de labour    Mar 03 Mar 2015, 22:11
non rien qand tu deport en n autre temp tu le laisse dans l axe du milieu
