| Fabrication d'un contrepoids | |
M34
Nombre de messages : 57 Age : 49 Localisation : MONTPELLIER Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Fabrication d'un contrepoids Lun 02 Mar 2015, 14:17 | |
| Bonjour à tous,
Je souhaite fabriquer un contrepoids pour mon motoculteur. Je voudrais savoir d'une part de quel poids faut-il que je le fasse ? Du poids de mon cultivateur ? Ensuite, je compte faire un coffrage en béton pour le réaliser, est-ce une bonne idée ? Je compte couler du béton sur un tube carré. Ce tube carré pourra coulisser sur un fer carré lui aussi, pour pouvoir régler l'espacement avec le motoculteur. Merci de vos avis. | |
Nombre de messages : 3456 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids Lun 02 Mar 2015, 18:25 | |
| Hello M34, Hello à tous Donne-nous donc la marque et le type de ta machine, si ton cultivateur est une pièce originale, quelqu'un du Forum qui a le même équipement pourra te renseigner et t'aider. En règle générale, j'équilibre ma machine avec un contrepoids car au travail, les forces ont tendance à faire piquer ton outil en terre d'où l'utilisation de roues de terrage. Si tu disposes de morceaux de fonte, coule-les dans le béton. C'est efficace car la densité de la fonte est bien supérieure au béton. (7,8 contre 2) Cordialement. Charriers A l'intérieur de la masse centrale de roues, j'ai mis 2 morceaux de fonte. Ce n'est pas une masse originale. | |
fred37
| Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids Lun 02 Mar 2015, 18:36 | |
| bonsoir a tous
avant de couler le béton mettre du grillage pour éviter qu'une fois monter sur le motoculteur
ton poids éclate a causse des vibrations
ciao
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids Mar 03 Mar 2015, 10:27 | |
| salut, ou bien faire de la récup de tuyaux de plomb et le couler à la place du béton, c'est bcp plus dense, ça ne casse pas, ça ne rouille pas, ça se perce à volonté, tu peux insérer ce que tu veux dedans en tube ou gougeons ou.... acier.
par contre ne pas faire chauffer dans une pièce fermée et respirer le moisn possible les fumées lors de la fonte, le plomb est volatile est peu conseillé....sauf en préalable à la cuisson des canards!!!
une copie d'une page web qui explique comment avoir un joli plomb bien propre:
Moulage du plomb: utile par exemple pour les tireurs à l'arme historique qui doivent mouler leurs boulets ou balles.
Matériel nécessaire:
réchaud gaz trés solide et trés stable type 3 pattes creuset en fonte pour fondre le plomb casserole pour récupérer les impuretés (elles surnagent) louche rigide en acier inoxydable lingotière (RCBS, LYMAN, LEE...) épaisse planche de bois sur laquele refroidir les lingots démoulés testeur de dureté SAECO-REDDING
Attention risques de:
inhalations de fumées toxiques (saturnisme) brulures NB: la moindre goutte d'eau sur le plomb en fusion provoque de violentes projections L'opération doit donc avoir lieu dans un milieu sec et bien ventilé
Fonte:
chauffer fort, puis régler le débit de gaz pour avoir une température de bain légèrement supèrieure à la température de fusion écrémer les impuretés en surface lorsqu'il n'y a plus d'impuretés en surface remuer le plomb pour faire remonter les autres lorsqu'il n'y a plus d'impuretés on jette une noix de cire sur le plomb en fusion et on remue, ce qui a pour effet d'homogénéiser le métal, dont les dernières impuretés remontent à la surface (fluxing)couler le plomb ainsi purifié dans la lingotière.
le plomb fondu étant rarement pur, on doit donc estimer sa dureté pour les différentes applications. Pour le tir à l'arme historique les boulets sont en plomb "pur", pour des munitions plus modernes elles sont en plomb "durci"
dernier détail: ne pas utiliser un tupperware pour farie le moule!!!
bon courage manu bon courage | |
M34
| Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids Ven 06 Mar 2015, 16:02 | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids Ven 06 Mar 2015, 20:42 | |
| Salut, Pareil, en plomb... Faire un gabarit en tôle soudée avant. | |
M34
| Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids Ven 03 Avr 2015, 15:53 | |
| salut, Bon, j'ai contacté un récupérateur de matériaux à coté de chez moi ils ne vendent et donnent pas aux particuliers. Je vais donc couler du béton. J'ai vu que la masse volumique du béton est de 2200 Kg par mètre cube. Donc si je veux 50 Kg, ça me fera un cube d'environ 30 cm de coté, c'est pas beaucoup de boulot. Je vais couler direct le tube carré dedans pour le fixer sur mon moto.
jp08
Nombre de messages : 173 Age : 77 Localisation : 08000 Charleville-Mézières Date d'inscription : 02/11/2009
| Sujet: Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids Ven 03 Avr 2015, 17:30 | |
| bonjour m 34 bonjour a tous
pour tes contrepoids ,il y a l oxycoupage,sur Montpellier il y a bien une entreprise qui travail l acier de grosse épaisseur,cela peu allez jusque 160mn voir plus ,je te donne cette idée j en ai fait faire par une usine prés de chez moi ( a la demande rond ,carre,trou de fixation ,nikel)
bonne journée a plus jp | |
M34
| Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids Ven 03 Avr 2015, 17:38 | |
| - jp08 a écrit:
- bonjour m 34 bonjour a tous
bonne journée a plus jp Merci de l'info ! Mais dans ce cas là, il faut déjà avoir la ferraille ? Car je n'ai rien et je ne vois pas où en trouver | |
jp08
| Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids Ven 03 Avr 2015, 17:48 | |
| re m34
te casse pas pour l acier ils l'ont,je me doute que tu n as pas une plaque d acier de 25 tonnes dans ta cour
a plus | |
M34
| Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids Ven 03 Avr 2015, 17:51 | |
| - jp08 a écrit:
- re m34
a plus Ok merci ! | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un contrepoids | |
