| Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH | |
+4Michel31 migoo Patrick47 papy47 8 participants |
papy47
Nombre de messages : 304 Age : 85 Localisation : lot et garonne Date d'inscription : 28/06/2009
| Sujet: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Ven 27 Fév - 19:41 | |
| Bonsoir à tous Avec le mauvais temps, il faut bien s'occuper donc voici les photos de la fabrication de l'éclateur à gauche le modèle, à droite la copie Bonne soirée à tous Papy47 | |
Patrick47
Nombre de messages : 352 Age : 62 Localisation : Lot et garonne Date d'inscription : 29/01/2015
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Ven 27 Fév - 20:33 | |
| Bonsoir Papy 47 , belle réplique mais quelle est au juste la fonction d'un éclateur sur un moteur fixe : remplacer la bougie ? Comment cela fonctionne t il ? Merci d'étancher ma curiosité ! Bonne soirée Cordialement ! | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Ven 27 Fév - 20:50 | |
| bonsoir papy47 et bravos j'ai les mémes questions que patrick47 les isolateurs sonts en mica? cordialement migoo | |
Patrick47
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Ven 27 Fév - 21:41 | |
| Re Papy 47 . Si l'eclateur remplace la bougie ou sont les électrodes ? Et vu que cette pièce est entièrement métallique comment se font-ils ? Et oui la masse ? Fichu défaut que la curiosité. Merci pour tes réponses , bonne nuit ! Cordialement. | |
papy47
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Ven 27 Fév - 22:07 | |
| Bonsoir
L'éclateur est un système d'allumage basse tension, on en trouve beaucoup sur les moteurs anciens. L'étincelle se produit quand les contacts s'écartent quand le piston du moteur arrive 5 mm avant le pmh, la partie positive de l'éclateur est fixe et est isolée de la masse. Une bougie ne peut fonctionner qu'avec une magnéto haute tension. Bonne nuit
Papy47 | |
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Sam 28 Fév - 14:24 | |
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Sam 28 Fév - 14:58 | |
| bonjour tout le monde !
bonjour Papy47
bravo pour cette réalisation !! rien n'est insurmontable pour toi !!
je suis content de votre visite ce matin !!
a bientôt
fred | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1582 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Dim 1 Mar - 7:43 | |
Beau travail !
Bravo !
Cordiales salutations,
PN425 | |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Dim 1 Mar - 8:43 | |
| Bravo Papy , je connais quelques foromeux en manque de cette piece , tu devrais en faire une petite serie A+ Roland | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Dim 1 Mar - 10:10 | |
| Bonjours, vraiment impressionnant, il y a beaucoup de talent la derrière! Bravo l'artiste. Aufaite, en quelle matière as-tu fais les contacts qui sont dans le cylindre? Simple curiosité. Bon dimanche Adrien | |
papy47
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Dim 1 Mar - 12:13 | |
| Bonjour à Tous
Pour répondre à Moteuralsacien67, j'ai fais les contacts à la brasure d'argent à 60%.
Des photos d'autres pièces vont apparaître d'ici peu.
Bonne journée à tous
Papy47 | |
Patrick47
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Dim 1 Mar - 14:28 | |
| bonjour a tous , bonjour Papy 47 . je crois que je vais pouvoir savourer le travail de Papy dans quelques jours et de mes propres yeux ! merci Papy a bientot ! | |
Moteuralalsacienne
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH Lun 2 Mar - 19:42 | |
| Bonsoirs Papy47, OK, merci pour l'info. Bonne soirée Adrien | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un éclateur moteur 6 cv IH | |
