fabricioz
Nombre de messages : 36 Age : 41 Localisation : maine et loire Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: ressort de boite PPX s4 Dim 12 Avr 2015, 13:57 | |
| Salut j'ai pas réussi à retrouver un poste qui parlait déjà de ça donc je crée un nouveau, désolé . Donc sur le PPX s4 il me manque le ressort sur l'arbre du bas ,je pense qu'il le faut ,mais il fonctionnait comme ça déjà . Dans le poste que j'avais vu il parlait que sur les s4 pas besoin .Est-ce vrai ? Si besoin où le trouver ? [img] [/img] | |
pépé mais
Nombre de messages : 845 Age : 62 Localisation : BROUSSE 81 Date d'inscription : 06/01/2011
| Sujet: Re: ressort de boite PPX s4 Dim 12 Avr 2015, 20:22 | |
| Bonsoir Fabricioz
Le ressort entre les pignons de lente et rapide (pas la vitesse route ) dépend de l'age du motoc mais je ne sais pas l'année ou le ressort a été installé. Il ne sert en fait que a avoir la lente par défaut
Donc pas de problème si tu ne l'as pas
Bonne soirée a toi | |
fabricioz
| Sujet: Re: ressort de boite PPX s4 Dim 12 Avr 2015, 20:38 | |
| ok merci pour la réponse, me reste plus qu'a vérifier si j'ai une lent et rapide . Mais justement je ne crois pas car aucun autre levier que celui du guidon et lui n'a pas de lente ou rapide . Bonne soirée | |
pépé mais
| Sujet: Re: ressort de boite PPX s4 Lun 13 Avr 2015, 20:09 | |
| Bonsoir fabricioz Si si, je ne crois pas que STAUB ai fabriqué un PPX sans la lente et la rapide en vitesse travail juste pour toi. Il me l'aurait signalé Du point mort, tu pousse le levier vers la droite, puis tu vas vers l'avant, tu le remet au milieu , puis au point mort, il me semble que tu es en lente. Du point mort, tu pousse le levier vers la droite, puis tu vas vers l’arrière, tu le remet au milieu, puis au point mort, il me semble que tu es en rapide. Ou le contraire mais bon c'est ça. Il fait pousser le levier a fond a droite pour passer la première ou la seconde Tu as le dessin sur la grille des vitesses et si tu ne l'a pas, dans rechercher, tu tapes "grille vitesses PPX" et tu trouveras. Il me semble qu'il y avais un post qui expliquait bien le systéme Bonne soirée a toi | |
fabricioz
| Sujet: Re: ressort de boite PPX s4 Mar 14 Avr 2015, 19:17 | |
| Salut effectivement Staub n'a pas fait un spécial pour moi "mdr" .
Mais ce que je voulait dire c'est que sur un cote il y a une trappe avec 4 vis qui sert axe a une fourchette ,mais rien a l’extérieure alors que j'ai cru voir certain model avec une commande extérieure . Moi c'est l'axe de levier de multiplicateur ref 45059.
Donc je ne suis toujours pas sur qu'il ne me manque pas le fameux ressort .
Ps j'ai bien la grille et je l'ai aussi vu sur le post . | |
pépé mais
| Sujet: Re: ressort de boite PPX s4 Mar 14 Avr 2015, 20:31 | |
| Bonsoir Fabricioz C'est sur les PP2X que la commande est extérieure La "trape" est l'axe de pivot du levier de passage de 1° en 2° qui est commandé par la plaque du haut qui elle est poussée par la bielle. Il y a aussi une fourchette qui pousse le pignon baladeur. S'il te manque une de ces pièces , ça ne peut pas marcher. Sur l'éclaté que tu as mis, je ne vois rien, même avec les lunettes Bon c'est sur que la bielle elle y est puisque tu passe la marche avant et arrière Par contre il se peut que ce soit mal monté, il faut que les deux plaques du haut de la boite soit en bonne position pour que ça marche. L'utilité de ce ressort est là, assurer au moins une vitesse de travail Est ce que tu peu mettre des photos de la boite vue de dessus a plusieurs stade de démontage? Bonne soirée a tous | |
fabricioz
| Sujet: Re: ressort de boite PPX s4 Mar 14 Avr 2015, 20:50 | |
| Re bonsoir et bien oui la photo est pas terrible je suis pas très bon à faire ça . Je vais essayer d'en faire de ma boite et les poster, mais elle est déjà toute démontée | |
| Sujet: Re: ressort de boite PPX s4 | |
