étincelle pas franche sur Week End
Rémy 85
Masculin Nombre de messages : 222
MessageSujet: étincelle pas franche sur Week End    Jeu 26 Fév 2015, 18:07
Bonjour a tous , cheers
Comme certain l'on peut être vu , j'ai eu un Staub Week End en cadeau .
Le fil de la bougie étant complètement mort , je décide de le remplace . Donc je démonte le volant et la platine où est fixé les deux bobines . ( Pourquoi cette deuxième bobine sans fil dessus ? )
Je change ce fameux fil , je remonte et la ........ 2 soucis .... Mad
En remettant le volant , même sans le serrer bien fort , celui ci fini a la longue par frotter sur la platine en alu . Un copain m'a dit que le cône du volant était fendu et que le volant descend trop loin ....
Deuxième soucis , j'ai une étincelle un coup sur 15 .... et encore l'étincelle est minime .
Je suis un peu perdu avec tout ca . scratch
Rémy
micheldu27
MessageSujet: Re: étincelle pas franche sur Week End    Ven 27 Fév 2015, 05:32
Bonjour Rémy.
Normalement on trouve sur le plateau une bobine HT seule faisant office de primaire et secondaire. Généralement de marque SAFI. S'il y en a une à son opposé, c'est pour y mettre un éclairage machine. Saurais-tu nous mettre une belle photo de ta platine complète et idem recto/verso pour volant magnétique.
S'il s'agit d'un allumage SAFI voir la méthode de calage qui suit:
Rémy 85
MessageSujet: Re: étincelle pas franche sur Week End    Ven 27 Fév 2015, 08:52
Bonjour Michel
Merci pour la méthode de calage , ça n'a pas l'air simple mais on devrait y arriver .
Mais ce qui m'inquiet le plus , c'est mon volant qui touche sur la platine ( photos a venir ) .
Ensuite même si l'allumage n'était pas caler exactement où il faut , j'aurais quand même une étincelle ?
Or la pas bien grand chose ..... une toute petite étincelle bleu qui donne un coup sur 15 ou 20 .
La bobine est OK je l'ai testé avec une méthode trouver sur TMA ( avec une pile de 4.5 V ) .
Merci de l'éclairer .
Rémy
Ratrak
MessageSujet: Re: étincelle pas franche sur Week End    Ven 27 Fév 2015, 14:38
au delà du calage et de la bonne santé de ta bobine, regarde si ton condo et bon et surtout le calage du rupteur ainsi que l'état des contacts.
Il faut qu'il propre et lisse et bien régler l'ouverture.
Au pire, change tout pour du neuf, un condo ça tourne autour des 13 euro et 15 pour un rupteur.
Rupteur à gauche sur les allumages SAFI des Weekend.
Après ça, un bon calage en suivant le mode d'emploi de Michel et ta motobineuse va péter le feux!
Rémy 85
MessageSujet: Re: étincelle pas franche sur Week End    Ven 27 Fév 2015, 18:36
Salut Ratrak
Salut a tous
Je crois que tu as raison pour le fait de changer pour du neuf vu le prix .
Tu parle de regarder si ton condo est bon .... ca se teste comment un condensateur ?
Et pour mon problème de volant qui frotte personne n'a d'idée ?
Juste pour info : ces allumage Safi type T40 était monté sur quoi d'autre comme moteur ? ( vieille mobylette ? autre marque de moteur ? .... )
Rémy
Ratrak
MessageSujet: Re: étincelle pas franche sur Week End    Ven 27 Fév 2015, 22:27
Re,
Les T40 équipaient des Monet Goyon, certaine Peugeot comme la P55, en fait quelques 125 de l'époque.
C'est pour ça qu'on le retrouve sur nos machines, ou il a été nettement plus utilisé.
Pour ce qui est de tester le condo, il n'y pas vraiment d'école à part faire la comparaison avec un neuf.
On peut toujours contrôler sa résistance avec un ohmmètre, la résistance se doit de tendre vers l'infini, mais c'est pas forcément très pertinent.
Perso, sur ce genre de petit matériel je me pose pas de question, je passe en neuf.
Vu le prix, faut pas hésiter.
Un allumage, tu change un truc, le mois suivant c'est un autre qui lâche jusqu’à ce que tu fasse le tour des composants.
schpounz
Masculin Nombre de messages : 663
MessageSujet: Re: étincelle pas franche sur Week End    Ven 27 Fév 2015, 22:48
Bonsoir a tous
pour ce qui est de tester le condo, il n'y pas vraiment d'école à part faire la comparaison avec un neuf.
Ha bon Ratrak y a pas d'école pour contrôler un condensateur
Moi je pense que si , mais au paravent il faut le charger , explique moi aussi la résistance du condensateur !!!!
ou peut être veux tu parler de court circuit de celui ci
Karl-Hans
MessageSujet: Re: étincelle pas franche sur Week End    Sam 28 Fév 2015, 14:20
un petit teste pour les condensateurs .prendre un multimétre analogique en position hommétre on débranche le condensateur on met les cordons en contacte avec la masse et le fil du condensateur puis on inverse les cordons l'aiguille de l'hommétre doit bouger puis revenir a 0 .
ce n'est pas fiable a cent pour cent
» Week-end DTMX PASSION 13-14 Octobre 2007 (Vue du 14 ;)
» Superbike magny cours ce week end 2,3,et 4 octobre
» 5ième Week-end VPH en Boulonnais 9 et 10 octobre 2010
» merci pour ce week end de folies!!!
» La 2cv Azul Week End civile
