moteur douge RC2
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
 moteur douge RC2
laplume
PROGRES N425
PLUMEL gérard
fivet
10 participants
fivet
fivet
moteur douge RC2 Empty
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyMer 25 Fév 2015 - 14:45
j ai trouver ce petit moteur douge j ai chercher de la documentation en vain j ai rien trouver le concernant   No il est complet non grippé manque juste la magneto  si quelqu un connait la marque de celle qui etait montée dessus ca m intéresserait  afin d en retrouver une d origine si possible merci
moteur douge RC2 Dscf0929
moteur douge RC2 Dscf0930
moteur douge RC2 Dscf0931
moteur douge RC2 Dscf0932
moteur douge RC2 Dscf0933
bonne journee
Masculin Nombre de messages : 6140
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyJeu 26 Fév 2015 - 7:59
Bonjour Fivet
Je pourrais te donner quelques renseignements dans quelques jours, là je suis loin de mes documents mais je travaille justement sur Douge en ce moment.
A plus tard
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyJeu 26 Fév 2015 - 8:55
bonjour francois
tout d abord merci de ta reponse ca fait plaisir cheers cheers
pas de probleme je vais attendre le temps qu il faudra priorité a toi et es recherches c est normal que tu puisse pas tout faire en meme temps
je vois souvent dans les post le douge mais en monocylindre se pourrait il que la version bicylindre soit plus rare a trouver car j ai rien trouver sur internet le concernant?
oui une autre chose souhaites tu avoir des photos vu que tu travailles sur douge suffit de me le dire j en ferais des mieux
encore merci a toi francois
bonne journee
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyDim 1 Mar 2015 - 7:51
Me voilà revenu "at home". C'est vrai que les bicylindres Douge de la série des AD n'est pas courante, pour ma part c'est le premier que je vois.
Dessous, le seul document que j'ai concernant cette série. Il n'est pas daté mais selon le Ouachée I, je pencherais pour une production après 1927. Les documents Douge ne mentionnent que la puissance et la vitesse, jamais les autres caractéristiques.
moteur douge RC2 1010
Bon dimanche
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyDim 1 Mar 2015 - 18:41
bonsoir francois
merci francois pour le document moteur douge RC2 287628 ca me donne deja des indications je pensais pas que c etait aussi puissant que ca
donc la la version bicylindre serait un modele assez rare a trouver?
c est dommage de pas donner plus de caracteristiques je vois pas l interet de cacher ca surtout a l epoque ca pouvait donner un argument supplémentaire pour la vente de leurs moteurs enfin c est comme ca on refera pas l histoire elle est ecrite comme ca
bonne soiree et encore merci
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptySam 28 Juil 2018 - 17:00
il y a quelque temps deja j avais commencé un sujet sur le douge RC2
aujourd hui je l ai démonté et la grosse surprise meme tres mauvaise surprise il est tres usé au niveau des pignons de distribution et malheureusement je n ai rien pour en refaire donc moteur c est cuit
la le pignon de l arbre reglauteur et magneto
moteur douge RC2 Dscf2312
et la celui du vilebrequin l ensemble est tres usé je pourrais meme pas donner ses dimentions d origine tellement c est bouffé a croire que ca a tourné a sec c est pas possible autrement matraque1
moteur douge RC2 Dscf2313
moteur douge RC2 Dscf2310
voila donc remontage du moteur demain et tant pis il retournera jamais Sad
sinon pour l aimantation des magnetos je referais un post l autre je l ai raté
bonne soiree
Masculin Nombre de messages : 12893
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptySam 28 Juil 2018 - 17:53
OUPS..... ce ne sont plus des dents mais des filets... What a Face
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptySam 28 Juil 2018 - 18:24
bonsoir pijo
oui ca na plus aucune forme comme tu peux le constater et tout ca a cause d une saloperie de ressort sur l arbre coté magneto qui fait que ca bouge en jeu axial d environ 1 mm et ca fait que la denture se trouve décalée et donne le resultat que voila
si j arrive a retrouver ces pignons la ou en faire refaire ca sera surement cher bah ce jeu la terminé il sera supprimé une bonne fois pour toute et la terminé l usure anormale de la mecanique
pour resumer a chaque monté de soupape c est l arbre qui bouge de droite a gauche alors si se montage la est normal je comprends pas bien a quoi les concepteurs de l epoque avaient penser en ajoutant ce fameux ressort et surtout a quoi ca pouvait servir de plus alors que d autres moteurs utilisant le meme procédé n ont pas ce jeu et ce ressort la matraque1  et ca marche tres bien
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptySam 20 Oct 2018 - 15:36
je suis a la recherche des pignons de distribution si des gens ont ca dans leurs tiroirs je suis preneur car je n arrive pas a en retrouver  et en faire je n ai pas ce qu il faut pour les tailler ca fait que le douge passera la fin de ses jours au silence No
moteur douge RC2 Dscf2351
moteur douge RC2 Dscf2352
voila
bonne soiree
PLUMEL gérard
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyDim 21 Oct 2018 - 9:18
bonjours a tous je ne poste pas souvent mais je suis le forum de pres, pour ton moteur il etait monte de mémoire sur les tracteurs douge . il existe l'amicale des tracteurs labouriers qui a surement de la doc technique et des passiones qui auront peut etre des pieces pour ce moteur.la marque labourier a utilisée des moteurs douges puis il a racheté la marque pour son propre usage ,bonne journée.
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyDim 28 Oct 2018 - 17:03
ne trouvant pas de pignons ,ne trouvant pas de fraiseurs qui sachent faire ces pieces la et sachant forcement que c est cher j ai trouvé une solution qui marchera et qui me coute pas cher
forcement si par miracle j arrive a trouver une personne qui sache les refaire je remets le moteur comme a son etat d origine
je precise que l aspect exterieur du moteur ne change pas hors mis qu il y aura une tole d une epaisseur que je connais pas encore qui sera intercalée entre le bloc et le carter de la manivelle afin de compenser le longueur de la nouvelle dent de loup sinon la manivelle reste entrainée chose qui est tres dangeureux et qui servira aussi a maintenir le pignon a denture
donc il s agit de greffer un pignon a denture de moteur bernard W2 je crois et faire un ensemble pignon dent de loup monté en bout de vilebrequin
ca donne ca (pignon magneto 15 dents)
moteur douge RC2 Dscf2417
et ensuite adapter le pignon a chaine sur l ancien pignon d arbre a cames ( c est pas encore fini) sur lequel j ai supprimé les cames
moteur douge RC2 Dscf2418
et pour finir il faudra ralonger l arbre a cames du douge afin de greffer le dernier pignon a chaine du meme nombre de dents que l autre
voila a quoi je m occupe
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptySam 24 Nov 2018 - 17:24
les travaux sont presque terminés comme on peut voir sur la photo mis a part la tole de 15 mm en gris clair il est resté comme a l origine exterieurement
moteur douge RC2 Dscf2423
et ca donne ca sans le couvercle de la manivelle
moteur douge RC2 Dscf2424
ensuite j ai voulu mettre en eau et la probleme la tole du cylindre est en tres mauvais etat c est un vrai gruyere
moteur douge RC2 Dscf2425
donc j en ai refais une cette fois la en aluminium ca va pas rouiller
la il est en eau j ai quelques fuites c est pas mechant je m attendais a pire pas grave je vais lui mettre du produit ca va boucher les trous et apres tranquille
demain calage de la magneto qui malheureusement n est pas celle d origine la c est une SEV 4 cylindres tant pis dommage sinon j ai une 2 cylindres mais faut refaire le support en entier
voila
bonne soiree
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 26 Nov 2018 - 8:08
etant donné que mon sujet n interesse personne ou pas grand monde pourquoi se fatiguer a faire un post ddonc sujet clos
pourtant je pensais qu etant un moteur rare surtout en 2 cylindres ca allait interesser de gens tant pis pas grave je continus mes travaux pour moi meme
bonne journee
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 26 Nov 2018 - 8:42
Ton sujet nous intéresse, bien sûr !
mais quand on n'a pas de solution à apporter à tes problèmes....que dire...
que ce serait dommage que l'on n'ait pas la suite !!!
bon courage à toi !
même si on ne t'aide pas concrètement, on te soutient moralement !
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1409
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 26 Nov 2018 - 11:16
Bonjour Fivet,
Faut pas prendre la mouche !
Et là, je rejoins JP.
Four le tendeur de chaine, n'aurais-tu pas la place pour y mettre un roulement à bille ?
Bonne continuation et SVP continue à nous étonner.
Amicalement,
PN425
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 26 Nov 2018 - 15:18
sa nous interesse je suis de très prés ton post , mais n y connaissant rien dans la fabrication je ne peut q admirer. moteur douge RC2 287628 war1
michel
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 26 Nov 2018 - 15:47
pour le tendeur de chaine c etait un montage a titre d essai et ca a pas fait la chaine sautait les dents
la chaine travaille en "S" en haut coté tendeur et ca c est pas bon si c est pas tres rigide ou alors arriver a retrouver les pignons d origine de la mecanique ce qui serait encore mieux mais vu le prix que ca coute c est hors de prix pour moi ce qui est tres dommage
donc j ai deux solutions possibles
soit je mets deux roulement a billes jumelés  en guise de tendeur en esperant que cette fois la ca marche correctement
soit je refais une ferrure qui soutient le pignon a denture  et je tends la chaine sans trop la tendre non plus comme ca je suis sur que ca va pas sauter mais je n aurais pas de reglage de tension et la j evites de faire des lumieres de reglage de peur que ca bouge comme ca a fait avec mon tendeur provisoire
donc a voir demain
bonne soiree
louis35
louis35
Masculin Nombre de messages : 617
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 26 Nov 2018 - 18:58
Fivet, les pignons sur lesquels s'enroule la chaîne ont l'air usés.
Ça peut être une des causes pour que la chaîne saute pour peu que ta chaîne a aussi de l'usure.
si tu pouvais arriver a mettre des pignons en bon état et une chaîne en bon état avec une tension correcte (sans trop de jeu ni trop tendu ) tu n’aurais pas besoin de tendeur mais est-ce possible vu la courte distance entre les deux pignons?
et je ne vois pas comment la chaîne pourrait sauter si elle est bien alignée.
Ce n'est là que mon avis.
Courage, tu dois y arriver
@+ Louis
offen 88
offen 88
Masculin Nombre de messages : 735
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 26 Nov 2018 - 21:46
Simple question  : avez-vous essayé  avec un demi maillon  ????
https://horecatiger.eu/fr-fr/shop/demi-maillon-simple-din/iso-08-b-1-division-1/2--697841?gclid=EAIaIQobChMI6b2x9IPz3gIVTETTCh3AGwMiEAQYAyABEgLKTfD_BwE
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 18 Fév 2019 - 10:19
j ai décidé de vendre le douge RC2 dans l etat qu il est forcement legerement modifié a cause des problemes de pignons vis sans fin sinon ca fini a la ferraille a regret forcement
sinon il est complet
me contacter en mp si interessés
bonne journee
pontus eric
Masculin Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 18 Fév 2019 - 18:00
bonjour fivet
je ne poste pas souvent de message mai tes travaux son tres instructif
pour ton tendeur tu peut faire une roulette comme sur les honda dax set une espese de caoutouc
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 18 Fév 2019 - 19:59
j ai deja essayé c est pas fabuleux non plus et meme la chaine bien tendue ca fait des legers craquements j ose meme pas aller plus loin de peur de tout casser
la il me faudrait juste ces fameux deux vis sans fin et personne ne sait refaire ca ou n a pas le materiel pour refaire ces pieces la c est demoralisant de voir qu en 2019 on sache pas faire ca en numerique alors que les anciens bossaient avec du materiel traditionnel et tout allait bien
j ai l impression que plus on va dans le modernisme et moins on sait faire de choses
bonne soiree
stephane
stephane
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 18 Fév 2019 - 20:19
Bonsoir Florian, je doute que l'on soit en incapacité de les faire, c'est plutôt le coût que ça entraine pour nous simple amateur et surtout en rapport avec la valeur de la base.
Il faut chercher pour les pignons de récup' du côté des boites de vitesse moto ou automobile.
Je n'avais pas vu ce post, félicitations pour le travail effectué, j'ai eu le même soucis sur ma faucheuse SMA, j'ai fait un contre patin en teflon, pas de soucis pour l’entrainement.
moteur douge RC2 08-53720e6
moteur douge RC2 09-53720e8
fivet
fivet
MessageSujet: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyLun 18 Fév 2019 - 21:56
bonsoir stephane
c est sur que c est la ruine de faire usiner des pieces
c est pas vraiment des pignons c est des vis sans fin qu on ma dit
ce qui me fait peur en ayant fait comme ca c est que ca se passe mal
si tu veux entre le vilebrequin et l arbre a cames j ai un arbre de transmission intermediaire qui lui sert a entrainer le regulateur et la magneto et la avec mon montage en mettant des pignons mon arbre intermediaire ne sert plus a entrainer l arbre a came il devient arbre entrainé et la ca change tout car les fameux pignons vis sans fins vont tirer plus dur et j ai peur que les deux autres vis sans fin subissent le meme tarif c est pourquoi il faut remettre ca dans sa configuration d origine
si tu as un moment un jour viens voir a la maison tu comprendras mieux
bonne soiree
MessageSujet: Re: moteur douge RC2   moteur douge RC2 EmptyMer 6 Nov 2019 - 18:18
Je n'ose pas trop relancer le sujet...et pourtant je suis curieux de savoir si tu as trouvé une solution....! matraque1
moteur douge RC2
» moteur douge
» moteur douge AD B
» Moteur Douge
» Moteur inconnu ....pour moi !
» Miche Muche 74 !!!! Moteur douge !!! Help !!!!
