| terre trop tassée | |
+4Adrien Gonon laplume batouran325 cedric71 8 participants |
cedric71
Nombre de messages : 371 Age : 42 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: terre trop tassée Mar 24 Fév 2015, 17:43 | |
| salut les gars , voila , je vous expose mon probleme , cette annee j'agrandit le jardin , mais ou je souhaite agrandir c'etait une prairie , depuis plus de 50 ans , impossible a labourer au motoc essayer au ppu , puis au pp4 ( charrue bien regler je vous rassure ) , donc je decide de passer un coup de roto avant pour essayer de casser la premiere couche , le roto cours sur l'herbe ( agria 2400 ) donc la j'ai sortit les motobineuse mais impossible de descendes plus de 15 cm de profond ! bref je passe dans le jardin celuis que je fait depuis des annees et la la terre a tellement ete tasser par la pluie que le roto ne rentre pas en terre , donc obliger de passer la motobinneuse pour casser cette couche de terre avant de pouvoir ( je l'espere ) labourer et mettre mon fumier qui est plus du terreau que du fumier ! avez vous deja eu ca chez vous ? comment avez vous solutionner le probleme ?
ps : je n'ai pas pus commencer plus tot a cause de mon dos et la c'est encore tres tres sport ! mercis a tout ceux qui pourront m'aidez ! | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 81 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: terre trop tassée Mar 24 Fév 2015, 17:49 | |
| bonjour
pourquoi descendre plus profond un apport de matiere organique style compost a demi decompose est tres utile pour la structure du sol moi perso a l automne je mets dans mon jardin les feuilles et herbe de tonte composte de l annee l hiver fait son travail je l enfoui en surface la premiere annee faire des légumes de surface
apres semer un engrais vert pour eclater la terre et retravailler au printemps
si il y beaucoup de compost les vers vont agir et destructurer la terre cdlt | |
cedric71
| Sujet: Re: terre trop tassée Mar 24 Fév 2015, 18:38 | |
| salut batourant ! c'est surtout pour enfouir l'herbe et pouvoir cultiver sans relever de l'herbe a chaque coup de houe ! | |
laplume
| Sujet: Re: terre trop tassée Mar 24 Fév 2015, 19:24 | |
| bonsoir cedric j ai eut le meme soucis alors j ai pris la mini pelle du boulot et j ai decompacter avec j ai fait sa avant l hiver et au printemps un apport de compost et passage de la fraise. a plus michel | |
Adrien Gonon
Nombre de messages : 472 Age : 25 Localisation : france Ardéche Mauves 07300 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Re: terre trop tassée Mar 24 Fév 2015, 20:10 | |
| bonjour a toi
la mini pelle est une très bonne solution
La motobineuse ou le roto sont a oublier. il forme une semelle très compact surtout en terre plastic"" est bloque les micro-organismes: ILs ne peuvent pas remonter a la surface aussi facilement et quand il y arrive le roto les coupes en rondelle.
suivant tes moyen tu peux bécher avec une mini pelle ces rapide, La sous-soleuse avec un tracteur, un engrais vert, ces"" plus long mais efficaces sa apporte aussi de la Matière organiques.
si sa peut t'aider
Adrien | |
batouran325
| Sujet: Re: terre trop tassée Mar 24 Fév 2015, 20:17 | |
| bonjour
cedric si c est un probleme d herbe au depart tu passe une tondeuse le plus ras possible
apres un leger passage a la motobineuse tu ramasse l herbe ou repassage tondeuse pour broyer au maxi
perso concernant le defoncage a la minipelle je crois que cela n est pas bon la meilleure terre a les meilleures valeurs nutritives en surface d ailleur en grande culture il se fait du semis direct
pour moi la terre c est comme une jeune fille il faut la prendre avec douceur pour avoir une recompense cdlt | |
laplume
| Sujet: Re: terre trop tassée Mar 24 Fév 2015, 20:34 | |
| bonsoir j ai dit decompactage pas defoncage tu travaille la terre sur 20 cm sa suffit j ai fait du paysage pendant plus de vingt ans et je connais ce probleme une petite parenthese pour adrien c moi qui est fait ton terrain de foot a mauves plus le terrassement du terrain de hand. a plus michel | |
batouran325
| Sujet: Re: terre trop tassée Mar 24 Fév 2015, 21:10 | |
| bonjour cedric ne dis pas la surface de l agrandissement
pour une petite surface une mini pelle est pour moi du massacre surtout a cette saison avant l hiver avec l effet de gel peut etre mais pas profond
lors du passage motobineuse ou autre il y automatiquement un melange des deux terres la bonne et la mauvaise lorsque le labours est profonds il faut garder les elements nutritifs au pied des racines soit en surface
pour d autres utilisations peut etre que c est la solution de rapiditee
cdlt | |
Christaub
Nombre de messages : 117 Age : 43 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Re: terre trop tassée Mar 24 Fév 2015, 22:45 | |
je dirais aussi qu'un travail léger de surface permettant de faire en quelques sorte un "faux" semis à plusieurs reprises au cours de cette année permettra sans avoir recours au désherbant de faire germer des années de mauvaises graines et d'ameublir progressivement la terre.
Un outil genre canadien avec de bon socs devrait peut être pourvoir te permettre de commencer à "ouvrir" ton nouveau jardin.
Je suis aussi d'accord concernant l'effet "semelle" des rota.
Par chez toi, ce n'est pas trop trempée ton jardin que tu veux agrandir ?
Bon courage.
Christophe | |
cedric71
| Sujet: Re: terre trop tassée Mer 25 Fév 2015, 04:21 | |
| salut les gars , je remet 500 m2 au jardin , et c'est pour y faire mes patates ! donc faot que ce soit profond ! sa me ferat environ 800 m2 de jardin d'un seul tenant ! le probleme c'est que je peut pas y acceder avec un tracteur et c'est bien la le hic ! | |
Charioux
| Sujet: Re: terre trop tassée Mer 25 Fév 2015, 07:10 | |
| Salut Cedric Si tu as un pote qui a un Gravely avec charrue rotative.... Réglée pour descendre à 10 cm ça aura fait le plus gros!! | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: terre trop tassée Mer 25 Fév 2015, 07:38 | |
| Bonjour a tous il est vrai que le défonçage avec une charrue est de moins en moins recommander. la semaine dernier une petite pelle de 20 T est venu bécher une petit parcelle. environ 80 cm de profond mais sa ne mélange pas la terre, après suivant le chauffeur est il faut penser aussi a la composition de ta terre pour pouvoir mieux choisir la façon de la travailler . Laplume : je savais pas. pour être franc ces le seul truc qui est bien fait je croix mdr adrien | |
nicolas 49
| Sujet: Re: terre trop tassée Mer 25 Fév 2015, 07:46 | |
| bonjour à tous, bonjour cédric,
j' oublierai les patates pour cette année. si tu peux faire plusieurs passes avec un canadien (ni vois rien de mal,ce sont des gens comme nous....)pour ensuite semer un engrais vert. tu perds un an mais ton terrain te dira merci . cordialement Nicolas
batouran325
| Sujet: Re: terre trop tassée Mer 25 Fév 2015, 09:17 | |
| cedric
tu dis que c est pour faire des patates c est une bonne chose tu achete de la semence la plus petite et tu seme serre c est a dire tous les 25/30cm et des rangs espaces de 60/70 cm
chaque pieds te produira des patates plus grosses mais moins et tu auras le meme rendement l avantage de semer epais est que tes pommes de terre vont etoufer en partie les mauvaises herbes d autre part le p de t peut tres bien pousser dans peu de profondeur pour ameliorer la terre tu mets lorque les patates ont pousse du compost ou autre et pendant la pousse les vers feront leurs travail a ta place
maintenant a toi de juger comme tu feras tu auras cdlt | |
Billman
Nombre de messages : 675 Age : 68 Localisation : Oosterzele Belgique Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: terre trop tassée Mer 25 Fév 2015, 09:59 | |
| Bonjour
Je mets en jardin un pre et ma technique le moins de travail donc premiere culture patates gazon ( https://www.youtube.com/watch?v=7kohV9DJS4k ) et puis l'année d'apres le sol est bien meuble car les vers les taupes les rats ont fait le travail à ma place et c'est vrai qu'il ne reste pas trop de pomme de terre mais le sol est bien ameubli sans abimer sa structure et pour les cultures suivantes meme choses compost et mulching et petit coup de griffe . autre pratique couvrir avec une bache poreuse a la fin de l'ete l'herbe meur et comme c'est pratique les betes font le travail au printemps soit on enleve la bache soit on fait des trous pour les petites plantes .
Bonne journée | |
cedric71
| Sujet: Re: terre trop tassée Mer 25 Fév 2015, 17:40 | |
| maintenant que c'est deja casser et que la plupart des racines sont couper le ppu a commencer a chanter dans le chant avec la charrue ! en ce qui concerne les pattates chez nous c'est planter a 15 cm sous terre et 20 cm de terre dessus , et toujours eu de tres tres bon resultat ! mercis a tous d'etre intervenus les gars !
batouran325
| Sujet: Re: terre trop tassée Mer 25 Fév 2015, 17:54 | |
| ok bon courage mais pense a l avenir pour tes terres de mettre beaucoup de matières organiques comme je te lai explique plus haut
et aussi tres légèrement de chaux pour activer la decomposition ceci a l automne
pour decompacter les terres comme engrais vert la luzerne
cdlt | |
cedric71
| Sujet: Re: terre trop tassée Mer 25 Fév 2015, 18:04 | |
| pour le composte j'ai le fumier des chevres , des moutons et des poules ! j'en ai a peut pres 6 tonnes a etendre !c'est a peut pres ce que je met tout les ans ! | |
batouran325
| Sujet: Re: terre trop tassée Mer 25 Fév 2015, 18:39 | |
| re
un conseil au vu de la matiere organique que tu mets ta terre doit etre acide
fais un contrôle pour apporter correction et le cas echeant tu auras de meilleurs rendements
vois plus haut mes infos
par contre tu devais mettre avant l hiver ceci sur ton terrain ton fumier et l enfouir superfiellement mais si tu mets de la chaux
tu la mets un mois avant et les vers feront le travail d ameublement cdlt
| Sujet: Re: terre trop tassée | |
