| Comment lester un rotavator pour PP4 HD | |
Christaub
Nombre de messages : 117 Age : 43 Localisation : gironde Date d'inscription : 13/05/2014
| Sujet: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Jeu 15 Mai 2014, 23:12 | |
| Bonjour, Je suis tout nouveau dans le monde des Staub. Je viens d'acquérir un PP4 HD, c'est la version avec le moteur Hatz bien lourd sur le nez. Dans la documentation il est dit que pour la sarclo-fraise de 600 : il faut une masse de lestage de 12 kgs, sinon le motoculteur veut toujours poser son nez par terre, ça ne doit pas être facile à utiliser comme ça, et le rota que j'ai avec le motoculteur est un rota classique de PP4B, donc il n'est pas lester. Qui pourrait me renseigner sur où et comment se met une telle masse ? Est ce qu'il y a des possesseurs de PP4HD parmi vous qui aurait une photo ? Merci d'avance. | |
vinc01
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Jeu 15 Mai 2014, 23:24 | |
| bonsoir a tous
ben je pense que tu peu deja enlever la masse ventral si il y en a une , je ne connais pas le hd
tu la peux etre deja fait!!
apres si tu a pas les masse d origine et je doute qu il y en ai sur le roto de pp3/4 normale ,ben tu bricole de facon a equilibre ta machine
les connaisseur t en diront plus cordialement vinc | |
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Ven 16 Mai 2014, 08:09 | |
| salut
comme vinc, je ne suis pas expert es staub, mais les rota sont les mêmes sur pp4 que ce soit du B, hd, bd, LD ... donc pas de masse specifique , mais je pense que tu peux mettre une petite masse genre pp2x ou un plat epais de feraille.
a+, marc | |
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Ven 16 Mai 2014, 09:02 | |
| Bonjour à tous, voilà se qui est dit dans la doc Staub pour les pp4 HD équipé de rota: -les sarclo-fraise montées sur pp4hd doivent être lestées par des fers de surcharge fixés sur le tablier et sur l'aplatisseur. Bonne journée. Djé 56
Michel82
Nombre de messages : 436 Age : 68 Localisation : Montauban Date d'inscription : 24/12/2008
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Ven 16 Mai 2014, 10:40 | |
| Bonjour à tous,
sur mon rota qui est en pièces j'ai 2 fer plat de 80x20mm d'une longueur de 50cm environ,il se fixe comme l'indique djé 56.
A+ Michel. | |
Christaub
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Ven 16 Mai 2014, 21:34 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos réponses et votre sympathie!!!
Pour info, le PP4 HD n'à même pas de masse ventrale car il plombe vraiment du nez.
Il a juste une masse que l'on peut rajouter à l'avant quand on l'attèle au brabant 1/4 de tour.
A bientôt. Christophe | |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Mer 25 Juin 2014, 10:57 | |
| Bonjour à tous,
Michel, peux tu me dire comment sont fixé les masses? boulonnées, utilisation des crochets d'aplatisseur? si tu as une photo de la fixation ça serai le top.
Merci d'avance | |
Michel82
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Jeu 26 Juin 2014, 18:31 | |
| Bonsoir. Les fers plats sont boulonnés sur le capot du rotovator et de l'aplatisseur. Sur l'aplatisseur de mon roto j'ai un deuxième fer plat car mon motoculteur est 1 pp4 hdt équipé d'une dynastar. Bonne soirée Michel. . | |
maddiver34
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Ven 27 Juin 2014, 09:56 | |
| Bonjour Michel, bonjour à tous,
merci beaucoup pour ces infos je vais refaire pareil sur mon rota | |
Christaub
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Lun 11 Mai 2015, 22:25 | |
| Bonsoir,
Michel quelle taille de pneu utilisez vous pour passez le rota ?
Je trouve que mon pp4hd à tendance à tirer trop vite le rota avec ses roues en 4,00 - 12, car le rota n'a pas vraiment le temps de bien travailler la terre malgré qu'il soit en première vitesse.
Christophe | |
Fanch-)
Nombre de messages : 414 Age : 57 Localisation : Mor-bihan Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Mar 12 Mai 2015, 09:16 | |
| il y a peu sur coin-coin il y avait un offre de prestation de service avec en exemple un staub équilibré par des disques en fonte de sport en salle ... Quand je pense qu'il y en a qui payent pour faire du sport et des uv ! ..... J'ai encore pas mal de mètres de murs en pierre à remonter et de mètres cubes de terre à déplacer le tout au calme avec un "bronzage breton" garantit. | |
Michel82
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD Mer 13 Mai 2015, 17:56 | |
| Bonsoir,
Christaub je ne me sert pas du rotovator.
A+ Michel. | |
| Sujet: Re: Comment lester un rotavator pour PP4 HD | |
