Un Japy 5 CV sauvé - Page 2
 Un Japy 5 CV sauvé
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Lun 23 Mar 2015, 20:30
Le travail avance mais j'ai encore besoin de l'aide de nos experts, merci bien
Je cherche la longueur du gros  tube du pot d'echappement et le diametre du tube de sortie du meme pot
Mon moteur est un type M , 5CV
Sur le bloc moteur , comment  sort cette piece qui conduit au petit tube coudé qui envoie de l'huile au larmier du vilo
J'ai passé un fil de fer dedans et l'air passe , à quoi sert cette piece svp , merci , voici la photo
Les bouchons ds le cylindre etaient  manquants et les filets inexistants , parti en rouille ( M30 X  3 , je pense ) j'ai rafraichi les trous et passer le taraud qui allait le mieux au diametre restauré , 1"1/8 -18 filets , 15/16" -20 Filets et 1" -20 Filets et refabriqué les bouchons correspondants à partir d'un hexagone de 28 sur plat en laiton , les bouchons ont été collés au loctite , le resultat me plait bien
Bonne soirée et amitiés
Roland
Masculin Nombre de messages : 2297
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Lun 23 Mar 2015, 20:43
Beau travail, sur mon japy M les bouchons ne sont pas hexagonaux mais cylindriques et vissés dans le bloc. Il en manquait que j'avais refait et collé à l'epoxy.
Olivier
eliteeleven
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Lun 23 Mar 2015, 20:48
Bonsoir Olivier
Si ton moteur est un M , tu as les dimensions du pot svp
Roland
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Lun 23 Mar 2015, 21:24
Salut Roland,
Et bien non car je n'ai pas le pot d'origine.
En parlant de pot, as tu refait une série de pot pour Gardner?
Olivier
Masculin Nombre de messages : 2265
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Lun 23 Mar 2015, 21:45
tu veux les dimensions du pot culasse
ou celui par terre
au revoir
eliteeleven
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 24 Mar 2015, 08:07
Bonjour Jean
Oui le pot monté directement sur le cylindre , j'ai la partie inferieure , la plus dificille ,:-)))  , il me faut faire le pot à partir d'elle , le diametre du gros tube fait 195 mm , il me faut sa longueur et comme je dois faire la partie superieure avec les 3 goussets , j'aimerais avoir le diametre du tuyau de sortie des gazs , merci
Pour Olivier , ton type M , c'est le fracassé que j'avais été te chercher en Ardeche ? Je le voyais plus gros !
Je n'ai pas refait une serie de pots , pas beaucoup d'amateurs , de plus la fonderie a changé de propriétaire et les prix ont été revu à la  hausse :-((((
Un seul copain m'en a demandé un , apres la 1ere serie
Roland
renée
Masculin Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 24 Mar 2015, 10:42
sur le Japy de Giverny le diamètre est de 195 et la long.238
le tuyau de sortie est en 2"
pour la partie supérieure avec les goussets :demande à Paul-andré il a réalise un modèle plus petit
à bientôt
amicalement RENEE
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 24 Mar 2015, 16:47
Bonjour Roland,
Non ce n'était pas le Japy fracassé mais celui là
Dommage pour les pots Gardner, j'aurais du en prendre deux.
Olivier
eliteeleven
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 24 Mar 2015, 18:38
Merci Renée, tu as repondu à ma question, :-))))
Olivier , ça ferait 3 , c'est un peu peu , a Nuenen , j'en exposerais un et on verra
Patience
Merci et Bonne soirée
roland
eliteeleven
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Sam 28 Mar 2015, 20:19
Pour François
La date (surement ) aussi  frappée sur le vilo du 5 CV , mais pas le meme mois, 6 /26 sur le bloc moteur , 12/26 sur le vilo
Roland
Bosende
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mer 01 Avr 2015, 00:24
Salut, je restaure un 13 Type K Japy 2HP moteur E, qui est le code RAL de la peinture originale, est d'un bleu très foncé, presque noir.
http://www.bosende.com/Japy-13-E-type-K.html
Merci beaucoup
Voir le profil de l'utilisateur http://www.bosende.com
Masculin Nombre de messages : 4634
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mer 01 Avr 2015, 01:48
Bonsoir Bosende
Bienvenu sur ce site, mais je crois que l'on t'a déjà vu ici.
Ton Japy est un type ES. Tu as trouvé la date (mai 1926) sur l'une des pattes de fixation ?
En tout cas, il te reste un beau travail de restauration. Tu vas l'amener à Nuenen ?
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mer 01 Avr 2015, 08:46
Pour la couleur j'utilise le RAL 5004
Olivier
Masculin Nombre de messages : 5263
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mer 01 Avr 2015, 09:01
Bonjour Bosende.
Je t'ai fait la même réponse qu'Olivier sur ton commentaire de ma vidéo.
Bosende
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mer 01 Avr 2015, 09:52
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
Bientôt je vais résumer avec des photos de sa restauration.
Merci beaucoup.
eliteeleven
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Lun 04 Mai 2015, 21:02
Voici  les photos de l'engin réssuscité, il etait vraiment loin
Le  probleme le plus difficile a été le flotteur du carbu qui avec le gel etait gonflé comme une orange , il a nécessité 2 jours de travail et des valises de nom d"oiseaux ,de multiples essais de soudure ,  pour decouvrir que le tube de laiton interieur etait  légerement fendu et que l'essence le remplissait doucement pendant la nuit, j'ai trouvé du tube en hollande ds un magasin de jouets  , dessoudé  le floteur etc etc , pas évident
Autre probleme , J'avais enfoncé trop loin le volant coté régulation sur le vilo et apres avoir vérifié que rien ne touchait , à la 1ere mise en marche, les oreilles qui tiennent un des 2 bras masselotte ont touchés quelque chose et ont volés ds l'atelier , le Tobin est encore venu à la rescousse ( pour Thierry )
Le reste de la reconstruction a été classique et je profite de ce poste pour remercier chalheureusement les copains qui m'ont envoyés des renseignements , des conseils , des photos , des pieces, j'ai peur d'oublier quelqu'un donc je ne citerais personne , ils se reconnaitrons, encore merci
Il démarre bien , jai du faire une manivelle car je me suis peté le pouce droit entre le volant et l'axe de magneto , encore des noms d'oiseaux ! et il regule bien , mais tourne encore trop vite à mon gout , je cherche
Le cylindre seul n'a pas été repeint , j'aime bien  le look des soudures au Tobin ( encore pour thierry :-)) )
Il a dejà tourner assez longtemps et ras pour le moment
A bientot
Roland
Et un petit film
https://www.youtube.com/watch?v=vkg-Nwe7bjM&feature=em-upload_owner
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Lun 04 Mai 2015, 21:13
salut eliteeleven
quand on regarde d'ou tu est partit
un grand bravos
il est magnifique avec ses soudures au tobin
cordialement migoo
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 05 Mai 2015, 08:18
Bonjour Roland.
Bravo, tu es arrivé au bout !
C'est vrai qu'il tourne un peu vite.
Pour le ralentir, il faut mettre un ressort de rappel des masselotes moins dur.
A la limite, tu peux utiliser un élastique de culotte : c'est une pratique courante dans le sud et ça marche bien.
Burnett
Masculin Nombre de messages : 1247
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 05 Mai 2015, 08:38
Bonjour Roland,
très beau résultat, après toutes les galères passées !
c'est vrai qu'il est beau avec ses "cicatrices" ! Laughing
Bonne journée !
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 05 Mai 2015, 09:38
Bonjour Roland
Moi aussi j'aime bien les moteurs qui conservent les traces de leur labeur et de leurs accidents. Félicitation pour ce sauvetage et à très bientôt.
Mick78
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 05 Mai 2015, 09:58
Bonjour Roland,
Félicitation pour ta restauration et quel plaisir quand ça pète enfin ...
Si tu souhaites je peux te donner un ressort pour ta régule car j'en ai fait
refaire sur mesure (en plus souple)(donne moi ton adresse en MP)
Au plaisir.
Michael
renée
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 05 Mai 2015, 10:15
d'accord avec Michel ; il tourne beaucoup trop vite !
les ressorts avec le petit tendeur sont toujours trop raides car ils étaient réglés pour une vitesse
productive ,loin de notre vitesse d'exposition autour de 150 rpm
de plus,la consommation est divisée par 3 ce qui n'est pas pas négligeable
pour prélever les élastiques fais attention de ne pas tomber sur une culotte bouffante !!!!
ça mord !!
bravo pour les stigmates
amicalement Renée
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 707
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 05 Mai 2015, 14:57
Bravo Roland !
Excellent, je désespérais de trouver quelque chose à fêter ce soir...
Voilà, l'affaire est conclue !
Pour le ressort, regarde sur mon L.
C'est pratiquement un ressort de BIC, il pète tous les 10-20 tours ce qui est bien suffisant.
Cordiales salutations à tous,
PN425
eliteeleven
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 05 Mai 2015, 18:39
Bonsoir les amis
et merci pour vos commentaires
Ici Michel , les filles ne portent plus de culotte :-)))) donc , n'ayant pas les dit élastiques
J'ai coupé 2 ou 3 morceaux de chambre à air de differente longueur et ça marche du tonnerrre
il tourne comme je voulais qu'il tourne ,reste à trouver les ressorts adéquats
grand merci , tu es inpayable
A bientot
Roland
NB : elles portent des pantalons :-((((
MessageSujet: Re: Un Japy 5 CV sauvé   Mar 05 Mai 2015, 18:59
Bonjour Roland.
Normalement, un tendeur est prévu pour ajuster la tension de ce ressort.
Regarde à la page 65 du livre de Tonton, planche III, pièce n° 336.
De mon côté, je n'avais pas ce tendeur et j'ai construit un système équivalent qui fonctionne bien (c'est sur un 12E type K).
Ce n'est pas très joli mais c'est caché au fond de la poulie.
PS :
On voit la pièce en question sur ce sujet :
http://mototracteurs.forumactif.com/t41038-japy-9cv
Un Japy 5 CV sauvé
» (Dept 43) Caline (Noun) & Valhalla, typées espagnole, sauvée par sarrasinl (Décembre 2008)
» (dept 14) URIEL Trait percheron sauvé par ninai (2009)
» 280 carré sauvé
» Un chevreuil sauvé des glaces.
» Victor, poualin comtois, sauvé par sylvain42 (2010)
