| | deutz MAH 914 | |
| | Auteur | Message |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: deutz MAH 914 Mar 05 Mai 2015, 22:44 | |
| bonjour a tous suite a la fête de courtenay ,nico c'est aperçu en voulant faire la vidange qu'il y avait un peu d'eau qui ressortait du cylindre ,et en plus une fois l'eau vidé de la bouillotte ont entendais un petit souffle d'air dans celle ci ,donc ont entrepris de démonter la culasse et la surprise le bas de la culasse ou l'eau dois passer était bouché ,ont a profite de faire un rodage de soupape ,et de retirer le piston ,et la les surprise continue ,le segment racleur et collé et le piston et bien malade de ainsi que la chemise ,mais ou trouvé un piston ,et que faire a la chemise ,car la démonté et risqué car dans qu'elle état vas se trouvé le bloc moteur au niveau du joint torique ,car tout a du prendre l'eau ,car même le porte injecteur et piqué voici des photos et voila ,et merci a tous pour votre aide jack et nico | |
| | | schpounz
| Sujet: Re: deutz MAH 914 Mer 06 Mai 2015, 06:28 | |
| Bonjour Jack28
je te prie de m'excuser de t'avoir oublié
pour ton piston : Aprotec , Mahle , Kolbenschmidt
Ton siège de soupape d'échappement n'est pas très jolie il mériterai une réfection de sa portée ainsi que la soupapes
Ta chemise , là laisser comme cela ? il y a un gros risque de fuite au joint d'embase , il faudrait l'extraire et remplacer le torique d'étanchéité , pour l'aléser tu n'as pas le choix aussi
Ton coussinet est arrivé sur le cuivre (métal rose) il n'y a plus de régule dessus , alors remplacement , mais avant , contrôle l'ovalisation du maneton de vilebrequin au micromètre , contrôle l'état de sa soie aussi
Pour la culasse nous en avons déjà parlé ( surfaçage )
A+ | |
| | | jack28
| Sujet: deutz MAH 914 Mer 06 Mai 2015, 22:07 | |
| bonsoir schpounz merci pour ta réponse ,mais ce sont des site allemand ,et je ne comprend rien ,donc comment faire ,et ou trouvé pour refaire la régule des coussinet, et pour la chemise ,la retire ,mais comment car en plus si il faut réalésé la chemise ,ou allez et en plus dans qu'elle état et le bloc moteur au niveau du joint torique ,car si il et attaqué par la corrosion comment boucher tout ça et aussi pour le réalésé car bien sur tout cela nous n'avons pas le matos pour le faire jack | |
| | | schpounz
| Sujet: Re: deutz MAH 914 Jeu 07 Mai 2015, 10:55 | |
| Bonjour Jack28 Ach , si vous n'avez pas le matériel d'usinage , là , la réflexion s'impose et surtout celui du cout de cette remise en état moteur , tout dépend de vos finances ?? car là vous allez devoir passer chez le rectifieur; hé bien sur, le Mr ne vit pas de l'air du temps Pour les pièces vous les trouverez là ils parlent le Français , si il vous faut un interprète , je me ferais le plaisir de vous rendre ce service Renseignez vous auprès d'un rectifieur de votre coin et lui demander un devis surtout écrit si il faut sauver les meubles a moindre frais , nous regarderons ensemble la faisabilité , pour le remettre en route , A+ Karl-Hans | |
| | | jack28
| Sujet: deutz MAH 914 Jeu 07 Mai 2015, 12:30 | |
| re bonjour j'ai essayé de les appelé mais il ne parle pas français et donc grosse galere je te contact en MP jack | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: deutz MAH 914 | |
| | | | deutz MAH 914 | |
Sujets similaires | |
