problème de magnéto
 problème de magnéto
SEB 76
MessageSujet: problème de magnéto   Dim 22 Fév 2015, 10:10
Je bien vers vous car j'ai un problème sur une magnéto sur un moteur pineau !!
Quand j'ai rentré se moteur il ni avait pas d'allumage j'ai donc démonté entièrement nettoyait et remonter la magneto après un essai il y a une superbe étincelles !!
Jusque-là tous va bien ! J'ai donc remonter la magnéto sur le moteur pour le faire tournait et la plu d'étincelle !! war1
J'ai donc redemonter la magnéto du moteur un essai sur l'établi ( en fer )et la belle étincelle !!
Je vien bonc vers vous car les magnétos ne sont pas mon fort !!
D'où se la peut venir et que peut t'ont faire ???
Merci d'avance de vaut conseil !
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1487
MessageSujet: magneto   Dim 22 Fév 2015, 10:29
salut SEB 76 pour ton problème c est simple ta magnéto n est pas isoler quand il est sur le moteur c est a dire tu as une fuite de courant au lieu que sa vas a la bougie il part a la masse moteur pour y remédier tu dois tous redémontrer la magnéto nettoyer et enlever le vers de gris et mettre de la graisse ou d l huile j avais la même chose sur une des mienne et c étais l humiditer qui ferais sa c étais exactement comme toi normalement c est sa après tu peut avoir autre chose aussi
bon courage bon dimanche a vous llewlyn29
problème de magnéto
