moteur lombardini 3ld 510
dehl
Masculin Nombre de messages : 97
MessageSujet: moteur lombardini 3ld 510   Mar 17 Fév 2015, 17:16
je voudrais savoir un renseignement pour mettre un moteur lombardini 3ld 510 manuel le passe en électrique est difficile
il faut demonter tout la partit avant ou il y a la poulie??
faut t il des outils spéciaux
vincent
MessageSujet: Re: moteur lombardini 3ld 510   Mar 17 Fév 2015, 18:26
bonjour,
comment dire? si ton moteur n'est pas prévu pour être a démarreur, il va te manquer pas mal de pièces.
le carter arrière n'a pas le trou pour le démarreur et n'est pas renforcé.
le carter du devant n'a pas le bossage pour le démarreur
le volant moteur n'a pas de couronne
tu n'as pas de démarreur
tu n'as pas la partie génératrice pour recharger la batterie
tu n'as du coup pas le contacteur de démarrage
donc oui il faut démonter toute la partie avant, démonter le volant moteur (enfin l'arracher du cône), et remplacer les pièces qui ne conviennent pas.
parfois vaut mieux trouver un moteur qui a tout ça !
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1740
MessageSujet: Re: moteur lombardini 3ld 510   Mar 17 Fév 2015, 21:13
Bonsoir a tous,
bonsoir Vincent et Marc,
Vincent n'a pas tout dit matraque1
il a justement un 3LD510 sur lequel il y a tout ca cheers
donc il a juste a prendre toutes les pièces necessaire puis les mettre sur son 3LD510
donc un peu de bouleau mais pas complique cheers
bonne soiree a tous
MessageSujet: Re: moteur lombardini 3ld 510   Mar 17 Fév 2015, 23:34
Le plus dur est fait alors! cheers
Bon ben il y a plus qu'a démonter!
Allez hop arrachage de volant. ..
Marc
dehl
MessageSujet: volant   Mer 18 Fév 2015, 18:35
il faut un arache pour le volant?
Masculin Nombre de messages : 11242
MessageSujet: Re: moteur lombardini 3ld 510   Mer 18 Fév 2015, 19:02
Juste pour charrier un peu :
Sacré Dehl,!!!
dehl
MessageSujet: Re: moteur lombardini 3ld 510   Sam 28 Fév 2015, 22:26
bon plus que le volant a sortir et le support de demarreur ce le plus dur(surtout le volant dur)
faut que je fabrique un arrache volant
le filtre a huile est il obligatoire de le mettre sur le mien j en ai pas se systeme la?
merci les amis
vincent
MessageSujet: Re: moteur lombardini 3ld 510   Dim 01 Mar 2015, 20:24
salut, le filtre n'est pas obligatoire, ça permet seulement d'espacer les vidanges. du coup c'est mieux d'en avoir un quand même, mais pas obligatoire, et surtout rien a voir avec l'implantation electrique ! simplement l'equipement electrique a souvent été monté sur les petites bagnoles dite "pot de yaghourt", vous voyez des quelles je parle? Laughing
bon courage, tu tiens le bon bout !
marc
dehl
MessageSujet: arrache volant   Ven 06 Mar 2015, 22:22
ca y est j ai tout démonter
un peu dur avec l arrache
voila
