problème,vis cassée.
Masculin Nombre de messages : 2245
MessageSujet: problème,vis cassée.   Mar 17 Fév 2015, 14:08
Bonjour,j'ai cassé,une vis de fixation de pot échappement ,je ne sais pas comment la retirer,si on perce,si on l'ectraie mais avec quoi? si quelqu'un sait ,merci.
guiffacla
MessageSujet: Re: problème,vis cassée.   Mar 17 Fév 2015, 14:31
Une petite combine qui me sert et qui évite d'acheter des extracteurs de vis cassées, Perce ton gougeons au centre puis utilise une clef torx du diamètre un peu plus fort que ton perçage, un petit coup de marteau pour la rentrée en force et tu dévisse normalement ça marche.
Si c'est bien bloqué essaie en chauffant le gougeon et la culasse.
MessageSujet: Re: problème,vis cassée.   Mar 17 Fév 2015, 14:45
merci ,mais quel longueur de perssage ,et quel diametre de mèche ,moi c,est un moteur brig ,moteur tondeuse,je supose diamétre  4,ou6
guiffacla
MessageSujet: Re: problème,vis cassée.   Mar 17 Fév 2015, 14:54
pour la longueur 5mm, pour le diamètre tout dépend de ce que tu as en diamètre de clef torx mais 5 ou 6mm c'est pas mal.
MessageSujet: Re: problème,vis cassée.   Mar 17 Fév 2015, 14:56
Ok ,merci a+
jean-marie54
MessageSujet: re: problème de vis cassée   Mar 17 Fév 2015, 15:10
Si la vis est cassée au raz et que tu te sent assez adroit avec une baguette de soudure à l'arc , tu place un écrou part dessus, un petit coup de soudure au centre, c'est presque garantie cent pour cent , c'est le cout de chaud à cœur qui décolle la vis avec l'avantage de pouvoir mettre une clé sur l'écrou Wink
Part contre sur une culasse en alu ,il faut peut-être faire un essai sur une pièce sans intérêt.
Amicalement j-m 54
MessageSujet: Re: problème,vis cassée.   Mar 17 Fév 2015, 15:14
oui,je y avais pensés mais de l'alu!
» [PBL] Problème de jauge à huile
» Probleme de suspension
» URGENT problème moteur cassé ! EN acheté un ? Ou ?
» Problème ressort cassé décocheur TRU ball absolute 360
» Pas mini mais maxi panne, soupapes cassées
