Conseils pour l'utilisation de fraises
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 347
MessageSujet: Conseils pour l'utilisation de fraises   Sam 14 Fév 2015, 20:27
Bonjour et en particulier aux mécaniciens.
Mon soucis est le suivant : Comment utiliser des fraises pour percer des aciers durs ou des alliages sans les flinguer en 1 minute.
Ma meuleuse portative droite tourne à 26 000 tours environ
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: Conseils pour l'utilisation de fraises   Sam 14 Fév 2015, 22:16
salut,
si tu essayais de tourner moins vite? vraiment moins vite... Wink
plus c'est dur, moins on tourne vite !
alors si tu veux percer du dur, tu affute en mettant un peu plus de coupe , tu te met sur une perceuse a colonne pour pouvoir bien appuyer, et tu tourne pas vite !
pour ceux qui me pose toujours la question : qu'Est-ce que tu as comme foret pour percer l'inox? ben un foret standard hss pour l'acier... et je perce même le creusabro / hardox...
et pour l'acier trempé, tu affute un foret beton comme un foret acier, et même chose que precedement.
ah au fait, il faut bien lubrifier et refroidir le foret !
vlrd56
MessageSujet: Re: Conseils pour l'utilisation de fraises   Dim 15 Fév 2015, 07:55
Bonjour Chenillard,
Je pensais qu'il fallait tourner très vite avec ce type de fraises .
Je pensais m'en servir pour percer des cylindres de serrures plutôt qu'avec des forêts au cobalt ou autres alliages qui cassent aux mauvais moments.
Je vais donc revoir ma copie mais ces 2 là me semblent irrécupérables ,ils ont rougis et je ne sais pas affuter ce genre de pointe.
Merci des explications
MessageSujet: Re: Conseils pour l'utilisation de fraises   Dim 15 Fév 2015, 21:22
salut,
il ne faut pas oublier que ces fraises tournent tres vite, et l'air ne suffit pas pour les reffroidir, donc si tu veux utiliser ces fraises dans des matériaux durs, il te faut lubrifier tres abondament !
mais quand tu dit dur, c'est quoi? dur et trempé, c'est pas la même chose. n'oublie pas que pour percer de l'acier trempé, la coupe de ton outil est inverse.
as tu regardé chez otelo ce qu'ils préconisent comme type d'outil selon ton materiau?
vlrd56
MessageSujet: Re: Conseils pour l'utilisation de fraises   Dim 15 Fév 2015, 21:27
En fait par fainéantise ,plutôt que d'éplucher le catalogue Otello je pensais bien que des membres + érudits allaient pouvoir me dépanner .
Les principaux perçages sont des cylindres de serrures et des protecteurs .
Ces 2 fraises sont vendues pour mais je suis déçu,surement de mon fait ,j'ai du trop forcer et elles ont rougit
