Problème allumage Motostandard
alex79
Masculin Nombre de messages : 1071
MessageSujet: Problème allumage Motostandard   Sam 14 Fév 2015, 15:53
Depuis un petit moment j'ai un problème d'allumage avec ma motobineuse Motostandard Terra que je restaure, la j'en ai vraiment marre et je veux la faire tourner,
http://mototracteurs.forumactif.com/t40629-nouvelle-restauration-motobineuse-motostandard
Donc j'ai voulu monter un module d'allumage
Celui la
http://www.sodipieces.fr/Module-allumage-electronique/3067-module-d-allumage-electronique-07740.html
Donc j'ai enlever le rupteur et le condensateur et j'ai branché le fil qui va a la bobine sur le module comment indiquer sur le schéma mais pas d'allumage, j'ai donc fait tester la bobine et elle donne, la bougie et neuve et elle fait une belle étincelle monter sur un autre engin
Je vois pas ou pourrais venir le problème ? La fil de bougie ?
Merci d'avance pour votre aide
Alex
Masculin Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Sam 14 Fév 2015, 16:11
salut alex tu dit que monté sur un autre engin ta bobine fonctinne
dans ce cas il faut regarder les aimants du volan magnétique qui ont peut étre perdu leur aimantation
schpounz
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Sam 14 Fév 2015, 16:12
Bonjour Alex79
Tu as un problème de polarité avec ton module d'allumage ( cela relevé de la polarité de ton volant moteur)
Mais d’après le module que tu nous montres sur la photo N°2 ( un SIG peut être) , il va t’être très difficile de croiser les fils car il n'y en a qu'un
Quand tu veux monter un module en remplacement , des rupteurs et condensateur , prend un Nova il a deux fils en sortie , ce qui tu permet d'adapter la polarité du module avec celle du volant moteur
Karl-Hans
alex79
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Sam 14 Fév 2015, 16:20
Merci pour vos reponses
Les aiments sont toujours aimanter, la bobine a été tester pas un mecanicien parc et jardin,
Karl-Hans, sa serait donc un module pas compatible avec mon moteur ?
Oui c'est un module Sig
Alex
schpounz
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Sam 14 Fév 2015, 16:40
Alex je viens de te répondre pourquoi
Je t'explique en détail = le problème est de savoir si la charge bobine d'allumage est chargé en négatif ou en positif
cette résultante relève de la position de ton aimant quand il passe devant ta bobine d'allumage pour l’arrachement : soit le nord en premier ou le sud ; c'est cette organisation là qui fera si ta charge est positive ou négative
Pour ton module il n'a qu'un fil donc tu ne peut pas les croiser " entre masse et bobine " pour remettre dans la bonne ordre de marche ton module d'allumage
Maintenant nous allons faire une démonstration il faut que tu isole ton Sig complétement et sérieusement, branche ton fil de bobine sur la carcasse de ton module et branche le fil de ton module a la masse , parfois ça marche et je dit parfois , cela dépend des composant dans le module
Karl
alex79
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Sam 14 Fév 2015, 16:45
Merci de l'explication j'essaye demain
alex79
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Dim 15 Fév 2015, 17:05
Bon après un tour dans l'atelier j'ai fais comme vous m'avez dit j'ai inverser les branchement, en faisait tourner le moteur assez vite a la main en mettant le doigt sur le fil de la bougie je sens du courant mais si je l'approche d'une masse il n'y a pas d'étincelle par contre si je branche le fil sur l'antiparasite et que je touche la bougie je sens rien du tout et il n'y a pas d'étincelle
Alex
schpounz
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Mer 18 Fév 2015, 11:45
Bonjour Alex79
Je vois ici ou là les réponses que l'on peut te faire,  n'ayant pas l’habitude de commenter les récits d'autres forums ;  j'en resterai donc là ,  mais pose quand même la question !!!!!  pourquoi Nova construit il  un module avec deux fils et j'en attends une réponse factuelle
Par contre ce que je peux te dire c'est  de ne pas confondre un  courant électrique avec un  champs magnétique , que oui une bobine d'allumage par volant  MAGNÉTIQUE fourni de l'alternatif  que ton  CDI en remplacement des rupteurs :   se compose en gros d'un bipolaire ou un convertisseur augmente la tension de décharge dans le primaire de la bobine d'allumage pour augmenter le courant au secondaire d’où (thyristor ou bipolaire )et un condensateur
  pour son fonctionnement;   il faut induire la BT correctement pour déclencher la gâchette du composant électronique afin de créer la rupture du système pour que la synecdoque (inductance) de la HT s'établisse
D’où une bonne rotation du volant magnétique au démarrage , ce qui est je pense  ton problème actuel ;  du fait que tu le lances a la main ( C est un peu le problème de ces CDI  ) donc utiliser le lanceur a corde pour tes essais
 Il faut aussi améliorer tes connectiques ;   une pince a linge en guise d’amarrage et une masse aléatoire ne m'apparaissent pas de bonne augure pour la réussite  des essais
PS  ton fil de bougie est il de l'ORF ou de la tresse ,  ton anti parasite quelle résistance
Karl Hans
Masculin Nombre de messages : 6189
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Mer 18 Fév 2015, 11:52
vu ton branchement , ça ne va pas
le fil sortant du bloc mets le dans la cosse transparente
le module a la masse tu le visses au chassis
schpounz
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Mer 18 Fév 2015, 13:29
Celui la
Sans commentaire
alex79
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Mer 18 Fév 2015, 18:03
Merci pour vos messages
Bon j'ai tout revu tout le branchement, j'ai commencer a faire tourner le moteur a la perceuse et sa fonctionne y'a des étincelles
Alex
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Mer 18 Fév 2015, 18:07
tu vois ça marche
alex79
MessageSujet: Re: Problème allumage Motostandard   Mer 18 Fév 2015, 18:35
Oui merci Philippe
