| GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. | |
+8matt4983 Charioux eliteeleven gloubigoulba chenillard77 JoseSanchez françois85 Admin 12 participants |
Admin Admin
Nombre de messages : 1071 Date d'inscription : 18/08/2005
| Sujet: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Mer 11 Fév 2015 - 19:04 | |
| Bonsoir,
Je vous transmet ci-dessous une question d'un nouveau membre espagnol : JoseSanchez.
Il ne savait pas trop dans quelle rubrique poster car il ne maîtrise pas le français. Il a utilisé Google Translate ce qui fait que ce n'est pas très clair.... Peut-être quelqu'un parlant l'espagnol pourrait-il l'aider ou tout au moins faire l'interprète ? Mon espagnol à moi se limite à pouvoir commander deux bières dans un bar ....
Voici son message :
"Bonjour pas la langue française, je espère que Google peut atténuer possible sur la langue. Je ai une boutique nautique et ils me ont demandé de faire la restauration d'un moteur GARDNER 4AF, toutes les parties sont très rouillées mais tout cela. Si renseignements dois-je pas les déranger parce que le piston est bloqué de sorte que le moteur ne tourne pas dès apprendre le fonctionnement de ce forum doit commander hos photographies. remercier José Sánchez"
Merci pour lui !
Christian | |
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Mer 11 Fév 2015 - 19:21 | |
| Bonsoir Christian
As-tu le texte en espagnol ? A bientôt
François | |
Admin Admin
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Mer 11 Fév 2015 - 19:47 | |
| Bonsoir,
Non, il n'a mis dans son message que la version Google Translate. Je lui ai transmis aussi le lien vers là ou se trouve le sujet.
A +
Christian | |
JoseSanchez
Nombre de messages : 87 Age : 68 Localisation : Tarragona ( ESPAÑA ) Date d'inscription : 10/02/2015
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Jeu 12 Fév 2015 - 10:38 | |
| Hola no hablo francés, espero que Google traduzca bien el texto. Tengo una tienda náutica y me pidieron para restaurar un motor GARDNER 4AF, todas las partes están muy oxidadas pero están todas las piezas. El pistón está bloqueado, espero aprender cómo poner fotografías, os agradeceré información del motor ( no quiero romper nada sin querer ). Gracias José Sánchez
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Jeu 12 Fév 2015 - 10:44 | |
| Merci Sans réponse merci pour l'effort un peu de patience Gracias por contestar gracias por el esfuerzo tener un poco de paciencia saludos desde Catalunya José | |
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Jeu 12 Fév 2015 - 12:21 | |
| bonjour josé,
nous comprenons mieux avec ton texte en espagnol, Google translate n'est pas toujours bon.
peux tu nous dire si le piston depasse a l'exterieur du cylindre ? ou si au contraire il est completement enfoncé a l'interieur?
je ne suis pas expert. mais je pense qu'il te faut demonter la bielle de sur le vilebrequin, et sortir le vilebrequin. ensuite, tu peux créer une pression a l'interieur du cylindre en injectant de la graisse avec une pompe a graisse manuelle. pour cela il te suffit de faire une vis avec une embout de graissage, et qui se met a la place de la bougie. pour eviter de mettre trop de graisse, tu peux essayer de verser du gasoil avant pour remplir le cylindre. pour la pression, il ne faut jamais mettre de l'air comprimé !
j'espere que les expert des moteurs gardner pourront mieux te conseiller.
marc | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Jeu 12 Fév 2015 - 12:44 | |
| Gracias Más o menos sé cómo tengo un taller de motores de barcos, lo que me faltara será información de este motor ósea despiece y pares de aprietes y galga ges. Saludos José
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Jeu 12 Fév 2015 - 12:59 | |
| [img] [/img] | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Jeu 12 Fév 2015 - 14:18 | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Jeu 12 Fév 2015 - 15:55 | |
| Hola gloubigoulba si ya e estado mirando este enlace y e comprobado que a sido un trabajo expendido . Espero que todo lo nuestro baya bien . gracias por tu enlace saludos José | |
eliteeleven
Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
| Sujet: Buonos Dias Ven 13 Fév 2015 - 8:28 | |
| Bonjour Pourrais tu nos donner le N° qui se rouve sur le vilebrequin et sur le bati du moteur , pres des paliers Gracias Roland | |
Charioux
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Ven 13 Fév 2015 - 9:07 | |
| mientras el cigüeñal esté bien, todo va a resolverse Animo, tío AM | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Sam 7 Mar 2015 - 14:05 | |
| Ok me han aprobado la restauración del motor,este lunes voy a sacarlo de donde esta instalado y lo transportare a mi taller. el pistón esta clavado ,ya os iré mandando fotografías del proceso. saludos | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Sam 7 Mar 2015 - 19:49 | |
| Quelqu'un de vous a des données correspondantes à ce moteur ou manuel .CARDNER 4AF bonjours. | |
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Sam 7 Mar 2015 - 22:43 | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Dim 8 Mar 2015 - 14:54 | |
| OK Muchas gracias por responder y darme los enlaces . gracias por el esfuerzo en Español de verdad muchas gracias yo no puedo expresarme en tu idioma por lo que te agradezco tu esfuerzo. Mañana Lunes voy a desmontar de su emplazamiento el motor para poderlo transportar a mi taller ,iré mandando información día a día. tan pronto vea los números de identificación en la biela lo fotografiare y lo mandare . de nuevo te doy las gracias . saludos José Sánchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Lun 9 Mar 2015 - 9:08 | |
| Bonjour
Je vous fait une traduction approximative :
OK Merci beaucoup de me répondre et de me donner des liens. Merci pour l'effort en espagnol, vraiment merci beaucoup, je ne peux m'exprimer dans ta langue donc je te remercie de ton effort. Demain lundi je vais démonter le moteur de son emplacement pour pouvoir le transporter vers mon atelier, je vous demanderai des informations au jour le jour. Dès que je verrai les numéros d'identification sur la bielle, je les photographierai et je les enverrai. De nouveau mille mercis. Salutations José Sanchez | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Lun 9 Mar 2015 - 9:48 | |
| ok Muchas gracias por la ayuda. saludos | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Lun 9 Mar 2015 - 12:20 | |
| gifgifs.com ESTE ES EL NUMERO | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Lun 9 Mar 2015 - 12:27 | |
| EMPEZAMOS A DESMONTAR http://gifgifs.com/resizer/ | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Lun 9 Mar 2015 - 12:29 | |
eliteeleven
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Lun 9 Mar 2015 - 19:37 | |
| Bonsoir il date de fin 1915 A+ roland | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Lun 9 Mar 2015 - 20:56 | |
| MERCI BEAUCOUP Je étais en 1920 et je ai regardé l'histoire de l'endroit où il était et hes plus / moins 10 à 20.
je vous remercie beaucoup pour buestra dévouement . Le piston est plein d'eau très rouillée . circuit de refroidissement a été incroyable rempli d'eau . Jeudi, je ai commencer à démanteler et de tri toutes les parties .
envoi de photos pronto | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Lun 9 Mar 2015 - 21:09 | |
| à mathieu
je ai la réponse http://www.enginemuseum.org/news.htm me demander de leur envoyer un moteur de rapport et trois photographies Je ne promets rien la réponse sera dans trois mois merci pour les liens
saludos José | |
JoseSanchez
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. Jeu 12 Mar 2015 - 20:51 | |
| http://gifgifs.com/resizer/ http://gifgifs.com/resizer/ gifgifs.com resizer gifgifs.com resizer gifgifs.com | |
| Sujet: Re: GARDNER 4AF // Maîtrise de l'espagnol souhaitable. | |
