info sur moteur sachs diesel
Le Deal du moment : -45%
339 €
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
info sur moteur sachs diesel Empty
MessageSujet: info sur moteur sachs diesel   info sur moteur sachs diesel EmptyDim 08 Fév 2015, 12:02
je voudrais savoir comment faire pour trouver le régime moteur maximum car le plombage a été enlever et je ne veut pas faire des connerie et ensuite pour le ralentie aussi après
une autre question si il y a une fuite de joint de spy au niveaux lanceur ( pas coter embrayage ) est ce que ça peux jouer sur la régulation
encore une autre question est ce que je peux démonter la boite a camembert qui se trouve au dessous du moteur et nettoyer et remonter mais est ce que ça n engendre pas le fonctionnement du moteur vue que j aurais nettoyer ( c est une pompe simplex )
merci de vos réponse et j aurais sans doute d autre question on verras
merci a vous et bon weekend a vous tous llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: info sur moteur sachs diesel   info sur moteur sachs diesel EmptyDim 08 Fév 2015, 16:27
Very Happy Bonjour à  tous , salut  llewlyn29 ,
Le régime maxi se contrôle et  règle moteur en marche , a l'aide d'un compte-tours ; le régime maxi a vide  est de  2290 tr/mn ; pour le ralenti , il doit être réglé entre 850 et 950 tr/mn  ;
Concernant la fuite d'huile , elle aura surtout une influence si tu laisse descendre   le niveau trop bas dans le carter porte-accessoires , le niveau ne devant pas descendre sous la moitié du voyant moteur tournant ;
Concernant le démontage de " la boite camembert " , il ne présente pas de difficultés particulières et ne devrait pas avoir d'influence sur la marche du moteur  ;
A+  Dédé
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: moteur sachs 600l   info sur moteur sachs diesel EmptyLun 09 Fév 2015, 09:48
salut dedemabec
merci pour tes info
pour le compte tour comment procède tu sur quoi tu te branche étant donnée que je n ai rien qui est Electrique
une autre question j ai un peut d huile qui sort par le petit tube sur l échappement je sais qui doit y en avoir parce que il n y a pas de récupérateur d huile mais le moteur fume un peut des que j accélère est ce que ça pourrais venir de mon limiteur de fumer
en attente de réponse je vous souhaite une bonne journée
a plus llewlyn29
MessageSujet: Compte - tours    info sur moteur sachs diesel EmptyLun 09 Fév 2015, 12:22
Pour le compte-tours  ou tachymètre , il en existe deux types : mécanique ou électronique ( laser sans contact ) comme par ex :
http://www.skf.com/fr/products/condition-monitoring/basic-condition-monitoring-products/tachometers/multi-functional-digital-tachometer/index.html
Il te suffira de prendre la vitesse sur la poulie d'entrainement de la soufflante  ; il en existe de nombreux modèles à tout les prix , mais si tu ne veux pas investir , essaye de te rapprocher d'un club de modélisme et de t'en faire prêter un ;
Pour la fumée , c'est tout à fait normal qu'il fume à l'accélération  , il ne faut agir sur le limiteur de fumée que lorsque le moteur fume de manière conséquente en régime , donc  dans un premier temps , je te déconseille d'y toucher ....
Enfin , pour l'huile à l'échappement , c'est un bon signe , ça veut dire que ton moteur est bien graissé , et c'est  lorsque il n'y aura plus ces gouttes qu' il faudra s'inquiéter ( rapidement !!!!)  , donc à  surveiller !!!!!! ( niveau d'huile dans le réservoir avant chaque démarrage entr'autres ... )
Amicalement A + Dédé
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: info sur moteur sachs diesel   info sur moteur sachs diesel EmptyLun 09 Fév 2015, 15:40
merci a toi dedemabec tu me rassure donc je vais voir si je peut trouver un compte tour je te tien au courant
a plus llewlyn29
MessageSujet: Re: info sur moteur sachs diesel   info sur moteur sachs diesel EmptyLun 09 Fév 2015, 18:48
Salut Llewlyn,
j'ai acheter mon compte tour chez PCE instruments sur le net ( dans les 40€) et une pince ampèremètre sa marche nickel et vue sur le nombres de moteur que tu répart ce ne sera pas un investissement pour rien 😊.
A tout' bonne soirée.
Djé 56
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: info sur moteur sachs diesel   info sur moteur sachs diesel EmptyLun 09 Fév 2015, 20:16
salut dje 56 ca vas merci pour l info sur la pince ampèremétrique tu met sur quel position que tu met mais je vais regarder sur le site merci a toi et
a plus llewlyn29
MessageSujet: Re: info sur moteur sachs diesel   info sur moteur sachs diesel EmptyLun 09 Fév 2015, 20:38
Elle me sert pour mesurer les intensitées de démarrage et vérifier les circuits de charge ( debit max alternateur et autre couplé avec mon voltmètre).
A tout'
» demande info sur motoc LABOR moteur sachs diesel
» MOTEUR SACHS 600 DIESEL
» moteur sachs diesel 600
