Remise en route staub PPX S4 - Page 4
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
pépé mais
MessageSujet: Re: Remise en route staub PPX S4   Lun 16 Mar 2015, 20:00
Bonsoir a tous
LE LEVIER EN HAUT !!!!!!!
Cela permet d'avoir le régime moteur maxi quand on a besoin de puissance
De plus cela évite que par manque de vitesse de rotation l'embrayage patine
Voila, bonne soirée a tous
fred79
Masculin Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Remise en route staub PPX S4   Sam 21 Mar 2015, 20:17
Bsr,
aujourd'hui, j'ai fais mon premier labour. Le resultat ressemble un peu à un champ de patate, j'ai des progres à faire.
Alors j'avais réglé la charrue dans le gge comme indiqué dans le post de Pépémais.
Pour le premier essai, j'avais réglé les roues au plus large puis ensuite j'ai réduis de moitié car ça prenait trop large et le motoculteur peinait.
J'ai remarqué que dans le sens ou la roue gauche se retrouve dans la raie, ca va tout seul par contre en sens inverse, il faut aidé le motoculteur sinon il patine.
Voyez le resultat
si vous avez des astuces, je suis preneur
pépé mais
MessageSujet: Re: Remise en route staub PPX S4   Dim 22 Mar 2015, 14:06
Bonjour Fred
Ton écartement de roues est symétrique? ta position de cliquets est symétrique?
il n'y a pas un coté de charrue plus usée que l'autre ? il arrive souvent que les gens labourent en tournant la terre toujours du même coté
Les roues sont gonflées a la même pression et ont la même quantité de liquide et la même usure ?
Il y a forcément un truc du genre pour que tu ai ce phénomène
Bon voila, bonne journée a tous
cbernard061
Masculin Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Remise en route staub PPX S4   Dim 22 Mar 2015, 17:03
tu dis il patine les 2roues ?
amicalement
bernard
fred79
MessageSujet: Re: Remise en route staub PPX S4   Sam 18 Avr 2015, 18:54
alors aujourd'hui j'ai passé le rota dans quasiment tout le jardin et je n'ai pas pu finir car le motoculteur a fait des siennes.
C'est a dire qu'il ne monte plus dans les tours et pétarade, tourne pas rond comme si j'arrivais sur la fin du réservoir.
Je n'ai pas eu le tps d'y regarder. Auriez vous une idée?
Sinon le rota, c'est génial
pépé mais
MessageSujet: Re: Remise en route staub PPX S4   Sam 18 Avr 2015, 20:43
Bonsoir Fred79
je dirais effectivement, problème d'arrivé d'essence , une saleté soit a l'arrivé soit plus petite dans le gicleur
Un coup de soufflette et c'est repartit
Bonne soirée a tous
fred79
MessageSujet: Re: Remise en route staub PPX S4   Sam 18 Avr 2015, 22:02
c'est ce que j'ai pensé aussi, car le reservoir n'avait pas servi depuis longtemps et je l'ai nettoyé grossierement.
je vais regarder ça
agenais
Masculin Nombre de messages : 609
MessageSujet: Re: Remise en route staub PPX S4   Sam 18 Avr 2015, 22:31
alors, finalement,comment l'as tu reglé ton levier de regulation?
quel reglage supplementaire as tu fais au niveau du carbu ?
merci de ta reponse
aplus
fred79
MessageSujet: Re: Remise en route staub PPX S4   Mar 21 Avr 2015, 13:19
la bestiole refonctionne.
J'ai donné un coup de souflette dans le gicleur et c'est reparti. Il ne devait pas y avoir drand chose car je n'ai pas vu de saleté.
Sinon, j'ai mis le levier de regulateur au plus haut mais je n'ai fais aucun réglage sur mon carbu
agenais
MessageSujet: Re: Remise en route staub PPX S4   Mar 21 Avr 2015, 19:37
cool, t'as du bol ... lol!
vais bientot regarder cela aussi
aplus
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
