| Construction / Restauration d'une fendeuse | |
+6dede28 cbernard061 migoo bruce23 fredorex 71340 Greg2cv 10 participants |
| Sujet: Construction / Restauration d'une fendeuse Dim 8 Fév 2015 - 12:55 | |
| Salut à tous,
Je me chauffe au bois depuis 2 ans. Pas de problème pour trouver du bois, mais le hic, c'est pour le fendre. Non seulement c'est fatiguant, mais surtout, ça prend un temps monstre, pendant lequel je ne peux pas faire autre chose.
Donc, j'en viens à me dire qu'une fendeuse serait bien pratique pour faire ça rapidement. Par contre, quand je vois le tarif, ça fait froid dans le dos (>1000 euros).
Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée de se la construire, sachant que je partirais de 0 ? (Pas de matos hydrolique). J'ai bien un W110bis qui traîne, mais comment dimensionner la pompe hydrolique, le verrin et le moteur pour entraîner tout ça ? | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1354 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Dim 8 Fév 2015 - 13:38 | |
| bonjour greg je sais pas si c'est bien valable faut avoir un bon modèle et ètre bien placer pour récupérer tu connais personne qui peut t'en preter une contre un service
bruce23
Nombre de messages : 90 Age : 40 Localisation : loir et cher 41 Date d'inscription : 01/04/2014
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Dim 8 Fév 2015 - 14:09 | |
| et ça? : https://www.youtube.com/watch?v=d_LKBjZktDE
sinon plus propre: https://www.youtube.com/watch?v=UFXuroCIg3w | |
fredorex 71340
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Dim 8 Fév 2015 - 14:26 | |
| celle là a du débit https://www.youtube.com/watch?v=V08OQDiawYQ | |
bruce23
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Dim 8 Fév 2015 - 14:52 | |
| salut a la fendeuse ça prend aussi beaucoup de temp.c'est moins pénible mais suivant la vitesse de ton vérin ça peut étre long il ne faut donc pas lésiner sur le débit de la pompe .ni sur le volume d'huile pour le refroidissement pour le vérin 80 de diamétre c'est bien. A+ | |
cbernard061
Nombre de messages : 149 Age : 73 Localisation : orne 61400 mortagne au perche Date d'inscription : 01/02/2013
| Sujet: fedeuse a bois Dim 8 Fév 2015 - 14:57 | |
| bonjour a tous
bonjour greg
je suis de l'avis de frédorex faire une casseuse c'est pas impossible mais il faut du costaud et une pompe qui pousse aux environs de 10t il faut l'entrainer et là ça ce complique , sauf avec un tracteur prise de force.
on ma prèté une casseuse derrière tracteur, je crois 8t de pression quand il y avait des buches avec des noeux , et bien ça allait plus vite avec les coins un autre voisin est venu avec 17t de pression là un vraie plaisir se n'ait que mon avis d'autre avis vont venir amicalement bernard | |
dede28
Nombre de messages : 867 Age : 72 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Dim 8 Fév 2015 - 15:06 | |
| Bonjour a tous ma fendeuse je l'ai faite avec un groupe hydraulique de moiss batt Class récuperer a la casse comme tout le reste , le distributeur sur un tracteur chargeur Faucheux et les flexibles on été fait sur mesure , c'est ce qui ma couter le plus cher , sinon tout est glané a la casse .ca marche très bien et puissant . le moteur fait 2kw a 1400t | |
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Dim 8 Fév 2015 - 20:25 | |
| Salut à tous, et merci de vos réponses. En gros, si home-made, il faut taper dans le lourd avec de préférence un tracteur ... ça commence à $$$... J'en ai vu des petites qui fonctionnent sur le V sur LBC, mais d'après vos commentaires, on se dit de suite que ça ne va pas le faire.
J'ai vu aussi les "éclateuses" à vis, mais ça me fait un peu peur comme principe.
Je continue à me renseigner... | |
massey 63
Nombre de messages : 59 Age : 40 Localisation : ARLANC 63 Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Dim 8 Fév 2015 - 21:00 | |
| salut greg pour la pome il faut prendre une pompe avec un multiplicateur pour avoir un debit correct si tu l entraine avec un tracteur pdf 540 T/MIN apres si tu l entraine avec ton 110 la pompe seule doit faire l affaire tu peu en trouver des pas trop cher neuves en provenance d allemagne . il te faut un verin digne de ce nom c est lui qui fera ta force par rapport au diametre du fût par exemple pour une pompe donnant 200 bar et un verrin avec un piston de 8 cm de diametre tu aura une force de 10 tonnes environ. et pour finir il te faut bien dimensionner ta ferraile sous peine de tout casser A+
ps pour la pompe tu peux prendre une pompe de poids lourd dans une casse ca reclame une grande vitesse de rotation mais avec ton bernard ca devrait pas poser de probleme | |
stephane
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Dim 8 Fév 2015 - 21:49 | |
| Salut Greg, j'ai des voisins qui ont loué une machine de ce genre un WE, ça avait bien fonctionné. http://www.leboncoin.fr/jardinage/763569687.htm?ca=4_s Après ça dépend ce que tu as a cassé comme bois et la quantité.... A la maison, on a une 32T en cuma derrière le tracteur, mais on a souvent des têtes de chêne, avec ça quand ça casse plus ça coupe. @+ | |
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Lun 9 Fév 2015 - 8:21 | |
| salut greg,
je suppose que ton bois récupéré c'est du pin et du chêne. le chêne du var pousse lentement et est tres dur, mais le pire c'est le pin !
j'ai moi aussi laissé tombé les coins dans le sud, pour une fendeuse hydraulique un peu comme celle de la photo de Stéphane. gros vérin donné pour 30t, mais petite pompe qui va bien monté sur un Honda gx270 ou gx300, donc dans les 8.5 / 9cv seulement.
une fendeuse de moins de 13T ne sera pas valable pour toi, j'ai une 16T attelé au tracteur ici a paris, et je vois ce que ça donne sur les grosse buches de tremble ou les nœuds d'accacia, faut que ça coupe si ça vient pas ! et puis fait bien attention, car une fois sur 5, avec le bois du var coupé en 50cm, j'ai les morceaux qui volent dans les jambes tellement il se fend d'un coup ! on sent le coin qui force a l'entrée et boom d'un coup ça part !
sinon niveau temps et fatigue c'est que du bonheur !
a+, marc | |
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Lun 9 Fév 2015 - 18:37 | |
| salut, greg on aime bien tes contributions au forum.....
donc par pitié fuire les éclateuses à vis, c'est un engin de mort
pour les autres les sécus ne sont pas inutiles, surtout au niveau de l'écrasement des petites miminnes @+
manu | |
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Lun 9 Fév 2015 - 19:05 | |
| salut manu, ah oui tu fais bien d'en parler ! je voulais moi aussi mettre en garde greg, la fendeuse a vis avec un bois qui se fend tres mal... allo, l'hôpital de Draguignan ... a+, marc | |
dede28
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Lun 9 Fév 2015 - 19:06 | |
| Bonsoir a tous a Marc , bien souvent les fendeuses ont un coin qui ne coupe pas , et c'est pourquoi le bout de bois part comme tu dis ,j'ai vu des Rabaud,avec un coin comme une bite de chien .la pompe pousse en continu et le coin s'il n'est pas tranchant le bois éclate brutalement .il faut que le coin tranche les fibres et n'éclate pas le bois brutalement.Sur ma fendeuse j'ai fait le coin avec 2 lames de ressort de camion et affuté,j'ai fendu des trognes de poirier noueux et le coiurl=https://servimg.com/view/15716642/150] [/url]n tranche les fibres comme un ciseau a bois | |
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Lun 9 Fév 2015 - 19:22 | |
| salut dédé, le souci c'est que mon coin est tranchant! par contre quand tu fais a la main, tu arrive a planter le coin, tu cogne deux trois fois et d'un coup ton coin part en l'air ! ça serre super fort ! un coup le coin est monté plus haut que ma tête ! le merlin de 3.5kg pareil ! mais quand je lui met autrechose comme bois, pas de soucis! a+, marc | |
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse Lun 9 Fév 2015 - 19:53 | |
| Salut à tous, Merci pour vos avis.
Pas évident tout ça. Pour l'éclateuse à vis, oui, ça me fait trop peur.
Pour le bois, oui, beaucoup de chêne et de pin. Le pin, c'est l'enfer... en plus, lorsqu'il n'est pas sec, il "colle"... c'est vraiment pénible!
Pour la location, ça peut être une solution, mais on serait 3 (3 générations!) a s'en servir, donc, l'investissement semble pas trop stupide.
Un procédé "intelligent" à mon avis :
https://www.youtube.com/watch?v=gGIFYUfkhwE
| Sujet: Re: Construction / Restauration d'une fendeuse | |
