Embrayage Stihl ms 181
brizole
Masculin Nombre de messages : 332
MessageSujet: Embrayage Stihl ms 181   Dim 08 Fév 2015, 09:48
Bonjour à tous!!
Hier, beau temps, allez hop au bois Laughing
A un moment un petit bruit ??
Je démonte le guide, plus de clip sur la cloche! J'enlève la cloche, et là   war1
Heureusement il me restait sa grande soeur (025c).
Est ce que quelqu'un à déjà démonté (mais surtout remonté!) ces ressorts??
40 euros l'embrayage, çà vaut certainement le coup de le refaire!
Christophe
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1484
MessageSujet: embrayage ms 181   Dim 08 Fév 2015, 11:21
pour ton embrayage c est simple tu enlève tes ressorts et ensuite tu enlève les masselottes et après tu change la pièces casser et tu remonte dans le sens inverse et voila bon courage a toi
a plus llewlyn29
brizole
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Dim 08 Fév 2015, 12:01
Bonjour llewlyn 29
Tu as une technique particulière pour les ressorts?
Au niveau dureté, il sont comment?
Christophe
llewlyn29
MessageSujet: embrayage ms 181   Dim 08 Fév 2015, 12:07
si tu veux savoir si tes ressorts sont bon au ralentie ta chaîne ne doit pas tourner même avoir donner des acout pour remonter tes ressort tu fait avec un tournevis plat et pour les remettre c est pareil mais il y a un outil pour ça mais tu peut faire sans ( l outil a un espèce de petit crochet )
en espérant t avoir éclairer
a plus llewlyn29
2-j
Masculin Nombre de messages : 434
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Dim 08 Fév 2015, 12:13
brizole
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Dim 08 Fév 2015, 13:03
Bonjour 2-j
Quand je disais 40 euros c'était de la pièce d'origine
A+, Christophe
llewlyn29
MessageSujet: embrayage ms 181   Dim 08 Fév 2015, 15:11
pour ce prix la vos mieux prendre complet
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1175
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Dim 08 Fév 2015, 16:51
Tu fais comme moi. Tu remplaces tout, surtout à ce prix la, et tu gardes les pièces pour la prochaine panne.
PS: la panne courante est surtout au niveau de la casse des ressorts.
Pour les ressorts, je les remonte avec une pince à becs ronds.
Bon courage.
Bon dimanche à tous.
gégé
brizole
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Dim 08 Fév 2015, 18:22
Quand vous dites "pour ce prix" vous parlez du mien ou de celui à 2-j ?
ch'tigégé
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Dim 08 Fév 2015, 18:30
Re bonsoir
Ah oui, il y a un prix à 10 €, mais la, j'ai des doutes sur la qualité de la pièce.
A 40 €, ca vaut le coup. tout dépend de l'age de ta machine.
Et tu as des pièces pour réparer. ressorts, les 3 masselottes et les 2 petites pièces qui restent.
Maintenant, si tu peux trouver la pièce cassée, ca vaut le coup aussi. Pour le remontage, c'est facile avec une pince à becs ronds.
Bon courage.
Bonne fin de week-end à tous.
gégé
offen 88
Masculin Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Dim 08 Fév 2015, 21:15
j'ai parfois un peu de mal à comprendre Suspect Suspect Suspect
cette pièce cassée  s'appelle un crampon et elle est disponible en pièce à l'unité chez tous les revendeurs Stihl
mieux vaut les remplacer les 3 study
Eric
brizole
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Dim 08 Fév 2015, 22:17
Bonsoir Eric
Sur les 2 qui restent un est mobile, l'autre est bloqué.
L'embrayage a moins d'un an. Je dois changer les 3 ?
Christophe
offen 88
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Lun 09 Fév 2015, 09:32
brizole a écrit:
Bonsoir Eric
Christophe
oui , changement des 3 crampons
pour un embrayage de moins d'un an , c'est bizarre  affraid , je pense n'avoir jamais changé d'embrayage sur une 018  No
soit tu travailles plus qu'un pro ou alors problème d'affutage , graissage ???
une photo de ton embrayage sans  les ressorts pour voir l'usure au niveau de l'accrochage des ressorts (usés?)
A +++ Eric
brizole
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Lun 09 Fév 2015, 10:18
Salut à tous, bonjour Eric,
Je démonte et je fais les photos dans la matinée.
Christophe
brizole
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Lun 09 Fév 2015, 15:16
Re à tous
Mes photos sont flous Mad
Je vais trouver un autre appareil!
A+, Christophe
brizole
MessageSujet: Re: Embrayage Stihl ms 181   Mar 10 Fév 2015, 21:19
Juste une question:
A quoi servent ces crampons?
Christophe
