moteur Bernard W0
 moteur Bernard W0
Sansui
MessageSujet: moteur Bernard W0   Sam 07 Fév 2015, 23:28
Je suis nouveau sur le forum.
Je désire rénover un moteur Bernard W0 et je ne connais rien en mécanique.
Ce dernier démarrait, tournait comme une patate environ 20 secondes,
puis il s'arrêtait.
De l'essence suintait entre la pipe d'admission et le carbu.
Après recherche, il s'est avéré que la soupape d'admission n'était pas étanche.
Démontage et rodage des deux soupapes ( c'est démonter autant faire les deux ).
j'en profite pour inspecter le bas moteur, et la je me rends compte, qu'il y a un jeu transversal sur
les paliers vilebrequin d'environ 1mm.
Ma question est:  Est-ce que ce jeu est normal ?
Merci d'avance pour votre aide.
Moteuralsacien67
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Dim 08 Fév 2015, 11:12
Bonjours,
et d'abord bienvenu parmi nous avec ton W0. cheers
Alors pour ton jeu latérale, moi je ne me ferai pas trop de soucis. Un vilebrequin a toujours besoin d'un certain jeu latérale pour fonctionner, afin de lui permettre de se dilater lorsque le moteur monte en température.
Tant que tu n'as pas de jeu au niveau des paliers ou au niveau de la tête de bielle, ça bon.
Bon dimanche
Adrien
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Dim 08 Fév 2015, 12:09
bonjour sansui
et bienvenu sur le forum
tu nous feras quelques photos
Sansui
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Mer 11 Fév 2015, 14:06
Merci pour vos réponses, pour les photos on verra plus tard, lorsque je métriserai plus le forum.
je me suis aperçu qu'il y avait également un fort jeu entre la bielle et le vilebrequin.
A vu de nez environ 5mn au diamètre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de régule ( je n'ai pas encore démonté le bas moteur).
J'ai acheter une bielle d'occas. sur un site de petite annonce, j'espère que ca va aller!
Moteuralsacien67
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Mer 11 Fév 2015, 21:04
Bonsoir sansui,
ah oui, la c'est chaud. Shocked
Du coup moi je te conseille de démonter entièrement ton moteur et de sortir le vilebrequin.
Ah un moment dans la vie du moteur il y a eu des soucis de graissage, donc une vérification s'impose.
Adrien
Sansui
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Ven 13 Fév 2015, 22:45
Bonsoir a tous
Merci pour votre réponse "Moteuralsacien67"
Pour démonter le vilebrequin, dois- je enlever l'engrenage qui ce trouve a son extrémité ?
Pour démonter le piston de la bielle comment fait on ?
j'ai dévissé la visse mais l'axe qu'il y a dans le pied de la bielle ne vient pas !
Merci d'avance pour vos réponses.
Masculin Nombre de messages : 5256
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Sam 14 Fév 2015, 09:20
Bonjour Samsui.
Le vilebrequin sort du côté du volant et il faut déposer le régulateur et le pignon de distribution.
Sansui
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Sam 14 Fév 2015, 11:27
Bonjour Michel31.
J'ai déposé le régulateur et le pignon de distribution, comme vous me l'avez conseillé.
Le carter moteur n'est pas encore démonté.
Mais pour sortir le vilebrequin je dois démonter la bielle ? comment faites vous ?
j'ai déjà réussi a démonter le piston.
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Sam 14 Fév 2015, 12:09
Re-bonjour.
Ah oui, ce n'est pas une opération aisée car il n'y a pas trop de place !
Il faut dévisser les 2 écrous qui tiennent la tête de bielle : on les voit sur la 3ème photo.
En principe, il sont bloqués par une rondelle-frein qu'il faut détordre.
En théorie, il n'y a aucune difficulté.
Mais en pratique, c'est loin d'être évident car le carter est vraiment petit.
Sansui
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Dim 15 Fév 2015, 19:58
Bonsoir a tous, bonsoir "Michel31"
La bielle est démontée, et j'ai fait un essai avec la nouvelle et la il n'y a plus de jeu axial.
Mais il a y un petit jeu latéral de 1 a 1.5mm max, je ne pense pas que cela soit grave;
Qu'en pensez vous ?
Pour info il n'y avait pratiquement plus de régule sur la bielle "d'origine" de plus son pied était
"légèrement" tordu !
merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Dim 15 Fév 2015, 20:07
Bonsoir Sansui.
je ne pense pas que ce jeu soit trop gênant.
Tu pourais peut-être le diminuer un peu en mettant un joint de flasque plus mince.
Sansui
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Dim 15 Fév 2015, 20:36
Rebonsoir Michel31. et merci pour votre réponse.
"un joint de flasque" c'est quoi ?
Pour le jeu, il s'agit d'un jeu axial au niveau de la tête de bielle.
Je peux faire un léger mouvement de translation de la tête de bielle sur le vilebrequin (je précise à nouveau pour bien parler de même chose)
Merci d'avance pour la réponse
MessageSujet: Re: moteur Bernard W0   Lun 16 Fév 2015, 09:03
Bonjour Samsui.
Je pensais que c'était le vilo qui avait du jeu latéral, d'où ma réponse.
Si c'est la tête de bielle qui bouge sur le maneton, je pense que ce n'est pas un gros problème.
moteur Bernard W0
» moteur bernard 417
» bouyer 132 avec moteur bernard 217
» Bouyer 334 Moteur Bernard w239
» moteur bernard w110bis
» Moteur bernard w19 sur bouyer 532 db
