staub pp3b s eteind
 staub pp3b s eteind
vincent79
MessageSujet: staub pp3b s eteind   Sam 07 Fév 2015, 13:53
slt a ts!!! Laughing
Alors voila encore un petit soucis avec mon staub pp3b!!
Apres les vidanges, le nettoyage carburateur, il DEMARRE !!!!
Mais il cale a bas regime.... war1
Les gazs a fonds il tourne nikel et des que je redescend moitié gaz.. Il cale...
moitie gaz trou d air si j accelere il repart si je baisse les gazs il cale...
Une idée les gars????
Masculin Nombre de messages : 6912
MessageSujet: Re: staub pp3b s eteind   Sam 07 Fév 2015, 13:58
Il faut rechercher entre une prise d'air et le circuit de ralenti bouché...
Ensuite......
schpounz
MessageSujet: Re: staub pp3b s eteind   Sam 07 Fév 2015, 14:12
Bonjour Vincent79
Oui comme Serge gicleur de ralenti bouché , ou réglage de la vis de richesse " pas assez de richesse sur le canal de ralenti , ou papillon de régime pas assez ouvert" faire les réglage de richesse de base au départ et ajuster par la suite la vis , idem pour l'ouverture du papillon
Karl-Hans
staub pp3b s eteind
