Bonsoir tout le monde
Je vais vous présenter ma petite motopompe Bernard K2 dont certains ont pu la voir ce week end à Looze !!
C'est une motopompe de 1941 et c'est la 1ere version du K2.
Une des premiere étape, fabrication d'un pot car son pot est foutu
Apres démonage du carter et du reservoir. Désolé pour la photo flou ...
En suite demontage de la pompe et du volant
Apres avoir retiré le chariot et demonté d'autres petits trucs, on est face à un gros cube où tout est compact ....
Démontage de la culasse
Ainsi que de la magneto, reniflard, .... ce qui laisse apparant la regul centrifuge à billes
Apres un démontage de l'interieur du moteur et nettoyage, on remonte le tout et un coup de peinture rouge comme à l'origine et remise en place des soupapes, culbuteurs et les carter de la culasse
Apres une peinture du bloc, de la pompe, du chariot et d'autres élément, on remonte le tout ! Je précise, j'ai tenu à peindre le moteur dans sa couleur d'origine !!
Une petite vue de la culasse et des soupapes
Apres un remontage intégral de l'interieur, on remet le carter et le reservoir
Et voici sa premiere sortie à l'air libre apres la restauration
Pour vous dire apres plusieurs essai qui n'aboutisse à rien, il a démarré pour la 1ere fois ce week end à Looze avec l'aide de plusieurs forumeux qui se reconnaitrons surement
D'ailleurs une petite video
[url]https://www.youtube.com/watch?v=xp97636w2Pk[url/]
Petite précison, les K2 ont une assez forte compression donc defois dur dur quand je le fais démarré avec la pompe .... surtout quand il démarre pas du 1er coup ...
A bientot
Edouard
