Presse hydraulique maison
TRACTOFER
MessageSujet: Presse hydraulique maison   Mar 03 Fév 2015, 09:14
Je vous fait part avec quelques photos de la presse hydraulique que je viens de terminer (hors accessoires à venir).
Je me suis inspiré de plusieurs réalisations présentées sur le net, donc pas d'innovation particulière.
Produits principaux utilisés:
Fer U : 100*50*5
Fer plat: 120*16
Fer plat: 50*6
cornière PAF: 40*3
cric chinois 16t
tige filetée et boulons diam. 14
Rond étiré diam. 20
Premier assemblage après perçages:
Cric 16t avec premières modifs:
Suite assemblage:
Vue de dessus:
Terminée:
Fernand
laplume
Masculin Nombre de messages : 1255
MessageSujet: Re: Presse hydraulique maison   Mar 03 Fév 2015, 10:57
belle realisation je vais m en fabriquer une , j ai juste une question je pensai que le cric monté a l envers sa ne fonctionner pas , la preuve que non
michel
MessageSujet: Re: Presse hydraulique maison   Mar 03 Fév 2015, 11:19
Bravo
moi aussi j'ai un grand besoin j'ai un manque de temps
si un ami du forum veux bien en fabriquer un je suis intéressé
bon travail bravo
Masculin Nombre de messages : 6138
MessageSujet: Re: Presse hydraulique maison   Mar 03 Fév 2015, 12:43
elle est super
mais es ce que ça vaut vraiment le coup d en fabriquer une vu les prix du marché matraque1
ROCKY-30
MessageSujet: Re: Presse hydraulique maison   Mar 03 Fév 2015, 13:30
Bonjour les amis,
belle réalisation, et moi non plus je croyait que le cric pouvait
fonctionner à l'envers confused confused
Moi je suis à la recherche d' cric ( pompe intégrée au piston )
comme sur la " grue d'atelier pliante " que notre ami PHILIPE2877
ns envoi.
j'ai " une chèvre d'atelier " avec le piston pliée.
il à été démontée pour X raison et on y a roulé dessus avec le tracteur.
si quelqu'un en a une ou sait ou on peut l'acheter je suis preneur
pour les infos.
merci beaucoup d'avance
à bientôt
Amicalement
ROCKY-30
TRACTOFER
MessageSujet: Re: Presse hydraulique maison   Mar 03 Fév 2015, 13:46
Merci pour vos appréciations.
En réponse à Michel, pour faire fonctionner une cric à l'envers je connais deux solutions. Soit tu ouvres le cric et tu places sur le trou d'aspiration de l'huile un petit tube qui permet de pomper l'huile quand il a la tête en bas, soit et c'est la solution que j'ai choisie, sans modifier l'intérieur du cric tu places un petit réservoir plein d'huile au dessus du cric de manière que ce dernier soit en permanence entièrement rempli et ça marche. Soudure à l'arc d'un mamelon mâle acier 3/8 sur le trou existant (prise d'air fermée à l'origine par un bouchon caoutchouc) et un mamelon identique sur le réservoir, liaison entre les deux par un flexible sanitaire).
En ce qui concerne le prix de revient, il est vrai que ce n'est pas une grosse économie mais il y a le plaisir de réaliser son outillage simple et la possibilité aussi d'acheter ou de récupérer dans le temps les divers composants pour éviter de sortir en une seule fois une somme plus conséquente.
Une photo de la liaison réservoir cric. (réservoir fait avec 3 chutes de tube carré de 70*70*3)
Masculin Nombre de messages : 11210
MessageSujet: Re: Presse hydraulique maison   Mar 03 Fév 2015, 17:56
J'adore cette presse !!! Elle est SUBLIME !!!
Le cas échéant, tu n'auras qu'à changer le vérin si tu as besoin un jour de plus de force !
Ceux qui ne veulent pas la faire, mieux vaut une presse d'occasion bien ancienne : c'est en général très costaud... Mais très rare et plus cher que les trucs chinois !
Voilà plusieurs années que j'attends la bonne occase ! Wink
rex60
Masculin Nombre de messages : 1947
MessageSujet: Re: Presse hydraulique maison   Mar 03 Fév 2015, 19:51
Belle réalisation!!!, comme tu dis Tracto, y'a une modif assez simple à faire dans le corps!.....
en image!..........
http://pirate4x4.fr/showthread.php/5223-Presse-hydraulique-10-tonnes-Home-Made!
rex
TRACTOFER
MessageSujet: Re: Presse hydraulique maison   Mar 03 Fév 2015, 20:45
Merci Nono et Rex pour vos compliments.
Effectivement je pense que je peux monter jusqu'à 20 tonnes sans risques.
Ce qui m'a arrêté dans la modif interne du cric c'est que je n'ai pas trouvé de solution assez fiable selon moi pour fixer solidement le petit tube nécessaire à l'aspiration quand le cric est retourné. Une antenne d'un jouet radio commandé collée au loctite ??? De plus le trou d'aspiration est inaccessible car situé entre la pompe et le corps du vérin donc très difficile à dégraisser ou à tarauder, du moins avec mon outillage de bricoleur.
J'avais quand même du ouvrir le cric pour remplacer le joint qui se trouve sous le gros écrou et j'aurais bien mis ce petit tube en plus pour avoir une sécurité d'alimentation supplémentaire mais je n'avais rien de convenable à disposition.
Fernand.
