| lame deneigement pp2b | |
pasquelin
Nombre de messages : 43 Age : 37 Localisation : arleuf Date d'inscription : 23/03/2012
| Sujet: lame deneigement pp2b Dim 1 Fév 2015 - 21:22 | |
| bonsoir a tous je souhaiterai adapter une lame a neige sur mon staub PP2B mai je ne sais pas trop comment la monter... quelqu’un aurai t'il une idée ? merci | |
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Dim 1 Fév 2015 - 22:51 | |
| Salut à tous !
Pasquelin, j'en avais fait une il y a une vingtaine d'années sur mon PP3B, à partir de la faucheuse ! mais je n'ai pas de photo !
La faucheuse passe sous le motoc, elle est attachée derrière normalement comme un roto et derrière le moteur : les deux boulons du bas qui relient le moteur à l'embrayage ont été rallongés.
Et pour équilibrer, il y a une masse sous le guidon.
Pour des photos, il faudra attendre que la neige fonde !
Bonne soirée ! | |
champisere
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Lun 2 Fév 2015 - 14:06 | |
| bonjour tien ici un exemple de lame a neige pour staub PP2 PP3 et PP4 " /> | |
champisere
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Lun 2 Fév 2015 - 14:08 | |
| bonjour tien ici un exemple de lame a neige pour staub PP2 PP3 et PP4 " /> ou https://www.youtube.com/watch?v=TBhk5NHLefk | |
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Lun 2 Fév 2015 - 16:14 | |
| salut a tous !
attention tout de même aux pp2b et les premiers pp3b ! le support de masse est fixé sous le carter moteur, et non sur le chassis fonte ! donc ne surchargez pas le carter moteur sous peine de surprises, nottament si vous poussez avec !
vaut mieux se reprendre plus loin !
a+, marc | |
pasquelin
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Lun 2 Fév 2015 - 21:10 | |
| merci a tous j’ai fait un montage ceux matin inspirer de vos photo ! ça fonctionne très bien j’espère que cela n endommagera pas l’engin.. " /> | |
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Lun 2 Fév 2015 - 21:22 | |
| salut paquelin,
on dirait que ton pp2b possede un support de masses repris sur le pont? combien de vis tiennent le moteur? deux ou quatre?
si tu as un support repris sur le pont par deux vis, c'est bon !
a+, marc | |
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Lun 2 Fév 2015 - 21:36 | |
| Bonsoir a tous.
T'es sûre que c'est un PP2b,on dirais un PP2A.
Jeff | |
pasquelin
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Mar 3 Fév 2015 - 14:01 | |
| il est pris par 4 boulon deux sur les coter et deux en dessous et oui ces bien un PP2A | |
pasquelin
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Mer 4 Fév 2015 - 18:51 | |
| bonsoir je me suis servie de mon engin cet après midi ! impeccable ! et j’ai regarder le porte masse il a bien l’air d’être pris sur le corps en fonte en non sur le bloc moteur je prendrai une photo pour confirmation... | |
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Mer 4 Fév 2015 - 20:22 | |
| salut,
ben c'est cool alors si t'es pris sur le bati fonte !
mets nous des photos des essais !
a+, marc | |
pasquelin
pasquelin
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Jeu 5 Fév 2015 - 19:00 | |
| " /> ça pousse un staub | |
Nombre de messages : 3456 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Jeu 5 Fév 2015 - 21:21 | |
| Hello Pasquelin, hello à tous
Pas mal, pas mal mais il va falloir repasser demain car la météo annonce du vent pour cette nuit et les congères ça va donner... Bon courage. Nous dans la plaine c'est plus calme. Je suis allé au bois cet après-midi. Il y a un peu de neige, mais pas comme dans le Morvan. Ils doivent être contents tes voisins si tu passes la lame devant chez eux. C'est une forme d'entraide bien sympathique. Cordialement Charriers | |
pasquelin
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b Jeu 5 Fév 2015 - 23:12 | |
| a oui et la vent et ça retombe !! oui il faut de l’entraide dans les petit village !!
| Sujet: Re: lame deneigement pp2b | |
