| vieille charrue | |
coquelicot26
Nombre de messages : 104 Age : 66 Localisation : drôme 26 Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: vieille charrue Dim 01 Fév 2015, 17:34 | |
je voudrais utiliser ces roues de vieille charrue pour confectionner un chariot pour mon moteur Bernard, mais celles ci sont complétement rouillées, et ne tournent pas sur leur axe, puis-je utiliser la méthode de l'électrolyse pour une pièce aussi grosse? l'électrolyse se fera t elle entre l'axe et le moyeux carrément à l'intérieur?
Il y a un boulon carré de 14, sur chaque moyeux, à votre avis était-ce un graisseur, ou bien cela servait-il à empêcher la roue de sortir de l'axe?
j'essaye encore une fois des photos
merci à tous
cordialement Yves Coquelicot26 | |
coquelicot26
| Sujet: Re: vieille charrue Dim 01 Fév 2015, 17:42 | |
| ben non sniff je n'y arrive pas
une fois la photo choisie dans parcourir sélectionnée et "envoyé" il faut faire quoi ? | |
| Sujet: Re: vieille charrue Dim 01 Fév 2015, 17:50 | |
| bonsoir coquelicot26 il faut faire copier sur la ligne du milieu une fois que tu les 3 lignes apparaissent et coller ou tu ecris ensuite previsualiser ne pas oublier de mettre en 800px | |
| Sujet: Re: vieille charrue Dim 01 Fév 2015, 17:58 | |
| Bonjour Yves. Je vais essayer d'être plus complet et plus précis. Comme je l'ai écrit hier, les images ne sont pas directement stockées sur le forum mais sur un site spécialisé dans ce rôle : c'est ce que l’on appelle un hébergeur d'images. En standard, le forum utilise l'hébergeur nommé "Servimg" : c'est celui qui est activé lorsque l'on clique sur l'icône « Héberger une image ». Pour insérer une image : 1 - Cliquer sur l’icône « Héberger une image ». 2 - Cliquer sur « Parcourir » pour rechercher et ouvrir le fichier concerné. 3 - Cliquer sur « Envoyer » (si nécessaire, l’image est automatiquement retaillée à 800 pixels de largeur). 4 - L’envoi peut prendre un certain temps. Sur l’écran suivant, cliquer sur le pavé central puis faire Edition/Copier ou bien Ctrl+C (sous Windows). 5 - A ce stade, il est important de cliquer sur le point d’insertion : c’est là que se positionnera l’image. 6-Faire Edition/Coller ou bien Ctrl+V. 7 - L’image s’affiche en faisant « Prévisualiser ». Pour insérer une autre image à la suite, cliquer à nouveau sur l'icône d'insertion, puis sur "Envoyer une image", puis sur "Parcourir" etc. Il est important de bien gérer l'endroit où on insère le code. Pour plus de clarté, il est préférable d'encadrer chaque image d'une ligne blanche : pour cela, prévoir une ligne blanche avant le code et une autre après. Voilà. A bientôt. _________________ Michel
coquelicot26
| Sujet: ça c'est de l'explication, merci Dim 01 Fév 2015, 18:19 | |
oui je confirme voila une explication vraiment parfaite, .......merci beaucoup.................
toutefois lorsque je clique sur la ligne du milieu, puis envoyé, si je fais clic droit pour positionner la photo dans le texte le carré serwing disparaît, et les fonctions coller ou copier dans édition ne sont pas bleues donc je ne peux pas cliquer dessus, il me manque encore un petit détail, pourtant je viens d'essayer à de nombreuses reprises bien calmement sans même m'énerver !!!!!
faut il appuyer sur la touche + lorsque l'on parle de "ctrl + c" ( c'est 2 clics ou 3)?
merci, grâce à vous, je vais y arriver avant ce soir. cordialement | |
coquelicot26
| Sujet: YESSSSSS Dim 01 Fév 2015, 18:28 | |
| voila [u rl=https://servimg.com/view/19130385/15] [/url] UN GRAND MERCI A MICHEL YES CA Y EST JE VAIS POUVOIR VOUS ENVOYER MES PHOTOS | |
| Sujet: Re: vieille charrue Dim 01 Fév 2015, 19:19 | |
| salut coquelicot pour les photos pour tes roues peut étre que quelques chauffes avec un bain au gaz oil devraient venir a bout de ce grippage cordialement migoo | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: vieille charrue Dim 01 Fév 2015, 20:18 | |
| bonsoir,tu devrais pouvoir degripper ça assez facilement.Mais je trouve les roues grandes et trop freles .J'essaierai demain de te mettre des photos de mon chariot bernard.Si tu cherche toujours un pignon à 15 dents,j'en ai un en rabe | |
coquelicot26
| Sujet: trouvé Dim 01 Fév 2015, 20:41 | |
| Bonsoir,
merci de ta proposition mais normalement j'ai trouvé une magnéto complète avec le bon pignon grâce à François86, j'attends son colis dans la semaine sinon je garde tes coordonnées au cas ou!! encore merci et bonne soirée Yves coquelicot 26 | |
| Sujet: Re: vieille charrue | |
| vieille charrue | |
