| Affutage à la lime chaine tronçonneuse | |
+13cornot offen 88 bricolo27 guillaume.s philippe 55 manu61 jean-marie54 nikro_magnon laurent45 pepete balou migoo DIDON 17 participants |
DIDON
Nombre de messages : 33 Age : 52 Localisation : haute saône Date d'inscription : 15/05/2013
| Sujet: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 01 Fév 2015, 15:45 | |
| Bonjour, je ne suis pas pro mais je fais mon bois, mon gros problème est l'affutage, une réponse à ces quelques questions pourait me faire avancer. Doit-on nettoyer, la chaine avant affutage ? Si oui avec quoi ou quel produit ? Doit-on nettoyer la lime pendant l'affutage ? Si oui avec quoi ou quel produit ? Quelle est la meilleur position pour affuter à l'aide d'un étau, assis sur un banc, debout etc... ? Je précise que la chaine est souvent bien grasse, et je ne pense pas que ce soit un plus pour l'affutage En quelques mots, comment tenir la lime, la faire glisser ?
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 01 Fév 2015, 15:58 | |
| salut didon la chaine n'a pas besoin d'étre nettoyée a moins qu'elle soit complétement résinée oui la lime doit étre essuyé avec un chiffon ou brossé avec une brosse synthétique ou laiton afin d'enlever les copeaux de métal pour affuter couché c'est pas trés pratique .il vaut mieux debout en tenant le guide dans un étaux ou pour les bois il existe des étaux a planter dans le bois la lime il faut essayer de la tenir avec les mains .l'important étant de toujours garder la rectitude c'est a dire que la lime doit toujours suivre le méme axe de déplacement. aprés pour l'affutage il existe pleins de conseils sur internet mais c'est en forgeant q'on devient forgeron cordialement migoo | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 01 Fév 2015, 17:11 | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 01 Fév 2015, 19:26 | |
| Bonsoir a tous,
Tous ce qui est lime, éviter de mettre les doigts dessus. Ne jamais nettoyer une lime avec une carde ou brosse métallique, car les fils sont trempés et abîme plus la lime que de la nettoyer.
Pour une lime plate l'idéale est de prendre un tube cuivre de plomberie l'écraser au bout et s'en servir pour nettoyer dans le sens des dents, soit environ a 45 degrés.
De préférence un cuivre par lime, car le cuivre vas prendre la profondeur de la dents de la lime.
Pour l’affûtage: L'idéal c'est de donner le même coup de lime sur chaque dent . Bon courage pour l’affûtage.
Patrice | |
laurent45
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 01 Fév 2015, 20:41 | |
| Bjr à tous
Pour l'affutage voici un film qui permet d'apprendre les bases d'un bon affutage
https://www.youtube.com/watch?v=AQEjb6Qy_ko
Laurent | |
DIDON
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 01 Fév 2015, 21:34 | |
| Bonjour, Oui, j'ai déjà rechercher sur le net, regarder beaucoup de films et pourtant il manque quelques choses. Je trouve que ma chaine est grasse quand je lime, normal ? la tronçonneuse graisse trop ?
nikro_magnon
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 01 Fév 2015, 22:06 | |
| - DIDON a écrit:
- Bonjour,
tu consommes combien de plein d'huile par plein de mélange ? normalement, c'est entre 1 pour 2 et 1 pour 1 selon les marques. sur la sthil que j'avais j'étais presque à 1 pour 1 et on voyait la graisse faire des traces quand on fait tourner la chaîne à vide sur mon husqvarna, je suis à 1 pour 2 et je n'ai pas ce phénomène de trace à vide mais elle est assez graissée quand même. | |
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 01 Fév 2015, 22:15 | |
| hello que la chaine soit grasse ce n'est pas grave si la lime coupe elle enlévera de la matiere a la limite tu peut dégraisser la lime aprés affutage avec un solvant mais comme dit nicro magnon un pour un ou un pour deux c'est bien A+ | |
DIDON
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 01 Fév 2015, 22:21 | |
| il reste un peu d'huile quand je fais le plein | |
jean-marie54
| Sujet: re: affutage à la lime chaine de tronçonneuse Lun 02 Fév 2015, 09:24 | |
| Bonjour à tous
Pour ceux qui doutent de leurs coups de lime, il y a un petit appareil formidable, il est présentè à la fin du petit film de Laurent 45(en bleu)
Sans faire de pub, il est présent sur le catalogue LE BESSON , bien sur c'est un petit investissent, mais vite rentabilisè part l'économie de carburent partie en fumée souvent pour un piètre résultat .
Bonne journée à tous Amicalement j-m 54 | |
DIDON
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Lun 02 Fév 2015, 11:13 | |
| Un outil magique pourquoi pas.. Non, j'aimerais vraiment affuter comme un pro à la lime, même si la route est longue. Je suis preneur de toutes les indications et astuces. Autre question Comment au touché et à la vision être sûr que l'affutage est efficace ? Pour ma part, j'ai bien du mal à sentir au touché si ça coupe ou pas. | |
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Lun 02 Fév 2015, 15:31 | |
| salut alors c'est que c'est mal affuté plus sérieusement l'affutage est une science il y aurait une multitude de choses a dire quand tu passe ton doigt sur une gouge affutée ça doit accrocher le doigt. quand tu coupe du bois ça doit faire des copeaux de la largeur de la gouge et de dix millimétres de long voir plus. la gouge ne doit pas étre abimé ,rayé sinon il faut faire un gros affutage j'usq'a ce que ça soit lisse une des chose importante c'est l'angle de coupe quand tu affute si ta lime est trop basse dans ta gouge l'angle sera trop aigu ça coupera mais pas longtemps car l'angle va rapidement s'émousser. inversement si tu tiens la lime trop haute l'angle sera moins important et la gouge ne coupera pas on peut considérer q'il y a trois angles le premier te donne la coupe sur le dessus de la gouge le deuxieme te donne la coupe sur le coté de la gouge et le troisieme est donné par les deux autres c'est la parti pointue de la gouge ensuit il y a la profondur de coupe donné par la partie devant la gouge .il faut la descendre avec une lime plate au fur et a mesure que tu affute la gouge personellement je rafraichie la coupe avec un léger coup de lime tous les deux pleins en éspérant t'avoir éclairé cordialement migoo | |
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Lun 02 Fév 2015, 16:25 | |
| Bonjour à tous, migoo à bien résumé la chose, je rajouterais un petit truc, les angles dependent des types de chaînes, sa change de pas grand chose mais bon a savoir et la taille de la lime. Bonne journée. Djé |
manu61
Nombre de messages : 167 Age : 54 Localisation : entre alencon et le mans Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Lun 09 Fév 2015, 19:07 | |
| salut, pour faire avancer ton affaire, 2-3 petits trucs.
si ta chaine est grasse, cela peut venir du graissage et cela peut aussi venir d'un affutage défectueux car dans ce cas tu fais plus de tours de chaine pour une moins bonne coupe. si ta chaine est sale mieux vaut la nettoyer un peu que de graisser la lime.
quelle tête font tes copeaux et d'ailleurs: sciure ou copeau??? si c'est dela sciure, c'est bien un pb d'affutage.
ensuite quelle est la chaine (je veux dire le pas de chaine , soit la demi longueur entre 3 rivets) car la lime dépend de ce pas de chaine tu as des chance que cela soit du 3/8 ou du 0.325 donc de la lime en 7/32 ou 13/64.
quel est le type de chaine :la gouge fait un angle droit (super carrée) ou est arrondie das l'angle (demi ronde),les super carrées sont géniales en bois tendre et propre et catastrophique en bois sale
puis bien sur si tu es bien placé, c'est plus facile. le mouvement part du corps et pas des mains, ça permet de garder l'angle. et avec un petit aide c'est bien pour commencer, ça guide le mouvement. moi j'aime bien celui là: http://www.kox24.fr/Porte-lime.htm?websale8=kox.06-aa&pi=9501&ci=Ishop_Schaerfen_von_Hand_1 ou un de ses frères chez les autres vendeurs avantage: tu es forcement à la bonne hauteur d'affutage (soit env 1/5 de la lime qui dépasse de la gouge ) tu peux te concentrer sur le mouvement et en plus tu as les angles en rappel si tu ne sais pas, c'est 25° pour le bois dur comme le charme, 35° poour les tendres comme les pins, peupliers et 30° pour le reste. enfin si tu fais ça tout bien et que rien ne coupe, c'est que la chaine est un peu usée, et là il faut lime à la lime plate les limiteurs de profondeur, mais pour cela attention, il faut le coup d'oeil car l'épaisseur d'un copeau est autour de 0.6mm docn soit un guide soit le coup de main. si jamais tu limes trop les limiteurs, ta chaine est foutue, tu n'a plus qu'aà l'user !!!sinon ça saute ou ça casse la machine.
au fait toutes les gouges sont affutée pareilles donc soit tu donnes le même nombre de coup de lime à chaque, soit si le mal est fait, tu joues du pied à coulisse
voili voilà dedis si tu as du mal, on t'aidera manu | |
DIDON
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Mer 11 Fév 2015, 15:53 | |
| Bonjour, Beaucoup de réponses sur ce sujet, merci, effectivement, la pratique fera la différence. Non, j'ai déjà des outils pour l'aide à l'affutage mais je ne m'en sors pas pour autant. Je vais donc essayer de m'appliquer à la lime, trouver une position confortable à la maison dans un premièr temps. Je pense aménager un banc en bois, mettre un étau avec de l'éclairage (si vous avez des idées ? ?). Après c'es ces petit trucs : Comment être sûr d'exercer la bonne pression sur la lime ? la pression doit-elle être exercée sur l'arrière et le haut ? comment tenir la lime ? doit-on avoir un appuis sur les coudes pendant le mouvement ? indication sur mon matériel chaine 325 lime 4.8 tronçonneuse Stihl MS261C elle a un peu plus d'un an elle graisse au renlenti ou pas ? consomation d'huile ok il en reste un peu à chaque plein
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Mer 11 Fév 2015, 17:20 | |
| salut didon on affute debout devant un étau qui doit étre entre 80 et 90 centimétres de haut suivant ta taille surtout pas d'appuis .c'est comme quand tu tiend une scie a méteaux tes deux bras doivent suivre le méme mouvement et ne pas (guidonner) la pression doit étre donnée latéralement la lime doit étre équipée d'un manche bonne affutage cordialement migoo | |
philippe 55
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Mer 11 Fév 2015, 17:27 | |
| bonsoir didon ! une chose !pour faire un bon affutage il te faut une bonne lime pas une lime que tu as trouver chez le tonton au bout de son établi non celle çi tu la jette loin ! une lime neuve de bonne marque ! et si ta lime elle reste à l'humiditée tu la prend tu la jette ! je veut pas me venté mais question affutage je suis un bon ! je suis sur que tu finira par y parvenir ! bonne soirée philippe ps! je ne veut pas faire de pub mais une lime Sthil Oregon rien d'autre ! tros tard j'ai fait de la pub
DIDON
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Mer 11 Fév 2015, 17:41 | |
| Je suis moi aussi très branché Stihl, j'ai même un aspirateur stihl si je pouvais aussi trouver des montures de lunnettes Stihl pour ma vue j'achèterais | |
philippe 55
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Mer 11 Fév 2015, 18:48 | |
| ah la tu est un frère !! j'ai 2 460 ! et je suis sur le point d’acheter une 461 j'ai eu une 028 puis une 056 puis une 034 et une 036 une 440 ! la la 461 sera surement la dernière ! alors pour affuté moi je met la tronçonneuse dans l'établie ! au bois je ne peut plus ! il me faudrait les lunettes et a ma hauteur ça va super !je ferais une vidéo philippe | |
guillaume.s
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Mer 11 Fév 2015, 23:15 | |
| Salut
Petit hors sujet, moi j'ai investi dans une meule qui se monte sur une dremel. Il y a un guide avec un repère d'angle. Perso j'en suis très content et la coupe est excellente. Pour le "bûcheron" du dimanche que je suis c'est largement suffisant et l'affûtage est fait en moins de temps qu'il faut pour l'expliquer.
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 74 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Jeu 12 Fév 2015, 10:01 | |
| slt a tous ça fait un moment que j ai abandonné la lime pour une affuteuse electrique,2 mn et c est fait avec le meme angle sur toutes les dents,ce pendant,il faut etre gentil sur le reglage,sinon,les chaines ne font pas long feu! | |
manu61
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 15 Fév 2015, 11:21 | |
| vade retro satanas!!!!
qué !!!! des affuteuses electriques pour notre ami qui veut du vrai, de l'authentique.....
mon ulcère se réveille!!!! en plus sur TMA ........ça veut dire: Trucs et Machines Automatiques ou quoi!!!!
moi je te félicite de chercher à bien faire avec une lime, si tu as la bonne lime (effectivement il faut éviter le fer à ferrer les anes) et le bon geste, tu feras le meilleur affutage du monde!!!
commence donc dans un étau, avec la lime qui va bien en diamètre et en gardant le bon angle, c'est pas sorcier
envoie si tu veux 1 ou 2 photos, de ta chaine
on te dira ce qui cloche bon courage manu | |
DIDON
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 15 Fév 2015, 16:33 | |
| Bonjour Encore une fois merci pour votre aide, toutes vos réponses sont prises en compte. On sent bien que certains, s'ils le pouvaient n'hésiteraient pas à se déplacer pour me montrer.Oui c'est exacte, Manu61 n'est pas perdu dans la discution discution, et je pense qu'il en suit d'autres, le but de se post est d'acquérir la méthode manuelle. Je pense retourner dans le bois samedi prochain, quelques arbres à abattre, donc j'aurai besoin d'avoir une chaine qui coupe bien en espérant ne pas être obligé de la donner à affûter. Je vais donc essayer cette semaine de prendre 30mn et m'appliquer tranquillement chez moi. Chaine démontée, je vais utiliser un guide sans roulette modifié, en arrondissant le bout côté fixation, le fixer dans l'étau avec un poid en bas sur la chaine pour tendre celle-ci. Je pense avoir toutes les connaissances théoriques de bases angle etc... Ce qui me manque, c'est le coup de patte, la vision d'un bon coup de patte, et pouvoir sentir, voir si mon affutage est correct avant même de remonter et couper un bois. Indication sur ma chaine : 325 carrée lime utilisée 4.8. | |
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 15 Fév 2015, 16:42 | |
| salut didon un truc de bien quand tu affute c'est que ta chaine ne puisse pas bouger quand tu lime . A+ | |
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse Dim 15 Fév 2015, 19:13 | |
| Bonsoir à tous j'ai pour habitude de dire à mes clients qu' un bucheron n'affute pas sa chaine car il n'attend pas qu'elle ne coupe plus il fait comme le boucher avec son fusil, il "rafraichit" le tranchant de ses couteaux n'attendez donc jamais pour redonner un petit coup de lime , le rafraichissement est beaucoup plus facile que l'affutage 2 petits trucs pour "apprendre" sur son étau à la maison une cartoline et l'on trace l'angle 30° pour les gouges de gauche pas (trop)de soucis par contre , on est beaucoup moins à l'aise pour les gouges droite , car le bloc moteur gêne , il suffit de retourner la machine comme ceci A+++ Eric | |
| Sujet: Re: Affutage à la lime chaine tronçonneuse | |
