question injecteur sachs 600l
ih1056
MessageSujet: question injecteur sachs 600l   Sam 31 Jan 2015, 21:16
bon sa y est mon injecteur pété nickel on dirait un neuf affraid il pulvérise très bien mais j'ai une petite question la conduite haute pression qui part de la pompe injection pour aller sur l'injecteur se termine par un écrous fou femelle. L'injecteur a lui aussi un raccord femelle il faut donc un bout mâle pour raccorder les deux sauf que dans le mien il y a un tige métallique qui bouche le trous a quoi sert t-elle car sans mon injecteur claque très bien
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: question injecteur sachs 600l   Mar 03 Fév 2015, 19:26
pas évident de te comprendre , mais je pense que tu parle du filtre tige .....
à l’époque il était là parce qu'au niveau gasoil et filtre c'etait pas le top , alors il arrêtait tout intrus et il était placé en dernier de la ligne gasoil .
espérant que c'est de ce filtre que tu parle repère 18
ih1056
MessageSujet: Re: question injecteur sachs 600l   Ven 06 Fév 2015, 21:16
oui c'est bien de cette tige que je parle
il y a t'il un risque d'utiliser le motoculteur sans ?
michel3481
MessageSujet: Re: question injecteur sachs 600l   Sam 07 Fév 2015, 14:06
non aucun risque , si les filtres sont changer normalement .
sauf si tu fais pas attention au gasoil que tu met , le plus mauvais c'est de circuler/transporter avec des bidons ou des "arrosoirs" rempli de gasoil , souvent on les laisse ouvert une fois vide .....
il y un truc aussi qu'on oubli , c'est de faire le plein du réservoir qu'en on a fini de travailler . cela évite que le réservoir condense , parce que le réservoir chauffe un peu ou pas mal (donc eau au fond ) suivant le systeme d'alimentation en gasoil .
ih1056
MessageSujet: Re: question injecteur sachs 600l   Dim 08 Fév 2015, 21:20
d'accord merci a toi cheers
