carburateur - Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10 - Page 4
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Lun 12 Déc 2016, 08:29
DELSAU a écrit:
Les segments sont bizars.
On dirais pleins de cale mises les une sur les autres.
Le racleur d'huile est t'il bien celui qui est le plus épais?
Sur mon piston,on dirais qu'il y à deux racleur d'huile !!
J'ai téléphoné chez ondulex et il me propose des segment de 3 mm plus une cal de 0.5 pour faire 3,5 et ainsi combler le jeux.
Q'en pensez vous?
Sinon,j'ai fait refaire une poulie par une connaisance.
La matière est en alu.
Une autre question, quelqu'un à t'il un tuyau ou une reference pour remplacer la matière filtante qui se trouve dans la bonbone du filtre à aire?
Salut!
Ca fait beaucoup de questions! lol
Je ne connais pas bien ces moteurs, je me cantonne aux W110 et dérivés. Mais oui, pour moi, 2 segments racleurs en multi-segments... bref... ça ne me choque pas.
Pour les segments c'est étrange que tu n'arrives pas à retrouver les côtes.
Tu peux essayer là :
http://www.aprotec.fr/
http://www.bretillepiston.fr/
On sait jamais.
Pour le filtre à air, peut-être là :
http://www.pieces-tracteur-tondeuse.com/132-filtre-a-air-dolmar
http://www.green-motoculture.com/10402-mousses-de-filtre-a-air
Voilà tout ce que je peux faire... Sad
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Lun 12 Déc 2016, 08:35
salut delsau
pour le site il sont super et sérieux
la matiere du filtre a air tu veux dire quoi comme la paille de fer ??
si c est ca tu vas chez un ferrailleur avec des grille de hotte aspirante pro
a+ laurent
Masculin Nombre de messages : 6964
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Lun 12 Déc 2016, 08:43
Encore un AM10 qui va être parfait! Pour les segments, je ne connais que les classiques mais ta version doit être bonne aussi, il faudrait voir si en changeant les deux segments du haut cela suffit mais ne risque pas de remonter des racleurs trop usés si non ça va fumer....
DELSAU
Masculin Nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Lun 12 Déc 2016, 23:19
merci pour toutes ses préscieuses.
Je connaissait déja aprotech et bretille car j'ai eu besoin d'eux quant j'ai refait mon moteur de Dyane mai j'avais pas pensé.
Je vais donc aller toqué cher eu et vous tiendrais au courant.
Serge,je compte changer tous les segment.
Comme ca,on y revient plus.
Pour mon filtre à aire,il y a plus rien dedant.
Je ne sais donc pas en quoi il était fait.
J'avais pas pensé au filtre de hotte aspirante.
La suite bientot.
ludwig.
cLG5656
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Jeu 15 Déc 2016, 19:30
j'aurais une question, comment à tu fais pour décaper tes pièces? tu brosser? sabler? le résultat est vraiment top!
pour tes segments, je peut pas trop t'aider, mais regarde aussi du coter des motos de collection, tu à des site qui propose des segments suivant leurs dimension:
http://www.macadam2roues.com/fr/245-segment-feu
http://www.macadam2roues.com/fr/246-segment-racleur
http://pistons-le-dauphin.pagesperso-orange.fr/produits.html
http://www.aprotec.fr/produit/segments/
DELSAU
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Ven 16 Déc 2016, 21:45
Bonsoir Cyril,
pour le décapage des pièces,je travail avec une brosse monté sur une disqueuse.
C'est tres éfficace et ca va presque partout.
Par contre,lunette et meme casque antibruit et masque à poussière sont indispensable.
C'est vraiment pas un travail agréable mai non,il faut bien passer par la avant de mettre une belle pienture.
A +
Ludwig.
DELSAU
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Ven 16 Déc 2016, 22:25
J'avance un peu...
Toujours par ordre,voici la suite...
Je me suis occupé du filtre à air.
j'ai fait comme j'ai pu.
J'ai aussi sablé la culasse
Prochaine étape,la chemisez et le piston.
Ensuiter,ca sera le bas moteur.
DELSAU
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Lun 19 Déc 2016, 01:27
J'ai avancé un peu.
Que de temps passé à décaper les pièces.
Ce moteur me demande presque autant de boulot qu'un moteur de voiture à 4 piston..
Bref,il y a beaucoup de chose à reprendre et je fait ca tranquillement.
Le roulement de vilebrequin qui à beaucoup souffert.
De toute facon,tous les roulements sont hs avec un jeu énorme et seront tous changé par des neufs.
j'ai cassé l'ecrou du pignon de magnéto coté volant moteur.
j'ai forcé pour le desserer alors que c'est un pas à gauche.
Il va falloir que je retrouve ca.
Heureusement la visse n'a pas trop souffert et j'ai rattrapé les filets avec une lime spéciale
L' écrou est de 14 pas 125 à gauche.
Si toute fois quelqu'un à ca!!!
Je vais également changer le guide de la soupape d'échappement qui à un jeu énorme.
J'ai aussi rodé les soupapes mai je changerais la soupape d'admission par une neuve car la porté est incurvé.
voila pour aujourd'hui.
la suite bientôt.
Ludwig.
DELSAU
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Mar 20 Déc 2016, 01:34
Je lance un help pour retrouver un boulon de 14 mm pas 125 à gauche.
C'est introuvable sur internet.
Si quelqu'un a une solution pour moi,un conseil,ou une adresse pour une refabrication.
C'est vraiment pas grand chose mai qui me bloquera lors du remontage.
Qu'elle c... que je suis d'avoir forcer pour le dévisser alors que c'est un pas à gauche.
Merci d'avance à ceux qui se pencheron sur mon problème.
Ludwig.
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Mar 20 Déc 2016, 09:02
Tu devrais faire une demande chez les moteurs fixes, ils sont équipés....
Peut être par François???
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1642
MessageSujet: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Mar 20 Déc 2016, 12:38
DELSAU peut tu mettre une photo de la pièce en question
je pense avoir se que tu recherche mais il me faut une vue
llewlyn29
DELSAU
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Mar 20 Déc 2016, 17:01
Merci Serge pour le conseil,je vais faire une demande du coté des moteurs fixe donc.
llewlyn29,
Sur mon dernier message avec photo,on vois la pièce en question.
Sur la première photo,celle ou on vois les pignons de distribution,
C'est le pignon en haut droite qui est caché par un cartère en alu.
On vois bien l'écrou de 14 en bout d'arbre.
C'est celui ci qui est cassé.
En faite,j'ai du le scier pour l'extraire.
Voila donc la pièce qui me manque.
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront dans ma démarche.
A Bientot.
Ludwig.
llewlyn29
MessageSujet: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Mar 20 Déc 2016, 18:14
DELSAU si j ai bien compris c est l écrou qui est sur l arbre du pignon de magnéto coter distribution si c est sa je l ai
llewlyn29
DELSAU
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Mar 20 Déc 2016, 18:33
Bonsoir llewlyn29
C'est tout à fait ca.
Je te contact en pm donc.
Merci encore.
DELSAU
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Dim 01 Jan 2017, 04:05
j'avance gentiment.
Que de nettoyage...
C'est le plus long.
J'ai aussi enlevé tous les roulement qui était tous mort et bien rouillé.
Celui ci à été particulièrement difficile.
Ensuite,néttoyage  du cartère qui est complètement vide.
Voici le vilbrequin néttoyé et huilé car ca rouille tres vite quant c'est dégrtaissé.
Les roulements et joint neuf sont en cour d'acheminment.
Le remontage sera un vrai bonheur.
A bientôt pour la suite.
Ludwig.
A au faite,Bonne Année A tous et surtous bonne santée flower flower flower
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Dim 01 Jan 2017, 11:37
Beau travail, tu vas pouvoir t'en servir, il sera tout neuf!!!!
Le remontage ne va pas tarder, il nous tarde!!!!
laplume
Masculin Nombre de messages : 1356
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Dim 01 Jan 2017, 18:14
bravo super boulot que tu nous fait partager il va etre tout beau,je suis avec attention car bientot je vais attaquer le moteur de mon pp6 alors je suis ton avancement avec beaucoup de plaisir
michel
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Dim 01 Jan 2017, 19:48
Bonne et heureuse année 2017 pour toi et ta petite famille.
Bravo pour le démontage soigné du moteur STAUB.
Le roulement du vilebrequin est en bon état ? Sur la vidéo , il avait l'air fatigué.
Sinon c'est le moment ou jamais de le changer.
Il ne doit pas avoir de jeu quand tu le bouges de haut en bas.
Bonne chance.
BS santa flower
DELSAU
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Dim 01 Jan 2017, 21:19
merci pour vos encouragement et vos vœux.
Ca fait du bien un peu de réconfort car c'est vrai que c'est du taf tous ca et c'est pas toujours facile.
En plus,j'ai eu la grippe pendnat mes vacance pour couroner le tous.
Bref,ca avance et le remontage se fait sentire
Il me reste comme opération délicate de changer les guide de soupape.
Je n'ai encore jamais fait ca et je ne sais.
Voici mes guides neuf et le soupape d'admission qui provient de chez mwm Renault D22.
Les guide sont de provenance IH acheté sur la boutique du tracteur comme pour la soupape.
Se sont exactement les memes cote que l'origine.
Il faudra juste que je repèrce les guides.
Bernard,
je suis justement en pleine réflexion sur le changement du roulement de vilbrequin.
On parle bien de la bague du roulement à aiguille qui racorde le pied de bielle avec le vilbrequin.
L'idéal serais de le changer mai je ne me vois pas faire cette manipe.
Aussi,qu'elle tolérence de jeu pour cette piece mécanique.
Il y à effectivement un jeu mineur que j'estimerais à moin de un demi mm.
Je dirais 3,4 dixieme de mm.
Si je change cette bague,je la ferais changer par un établissement spécialisé.
Je pense que pendant le fonctionement à chaud,le jeu dois surment diminuer non?
Et vu le nombre d'aiguille qui se trouve dans cette bague,l'usur de plus d'1mm n'est pas pour demain.
Le bruit d'une bielle qui a du jeu est caractèristique.
A part le ronron des roulements hs qui se fesait entendre avant démontage du moteur,je n'ai rien remarqué d'anormale.
Enfin,j'attend vos avis...
Ludwig.
DELSAU
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Jeu 05 Jan 2017, 02:15
C'est pas la grande forme Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Il y a plusieurs chose qui vont pas.
La première,c'est le carte moteur qui c'est fendu  spontanément.
Alors que j'ai remonté le roulement de l'axe de magnéto,1h après j'entend un petit claque.
Je ne vois pas toute suite d'où vient ce petit bruit mai plus tard en manipulant cette pièce , je
vois cette fisure.
Je ne comprend pas pourquoi cette piece c'est fendu alors qu'un cerclage en acier se trouve
entre le roulement et l'alu.
Je ne sais pour le moment pas quoi faire.
Je suppose que ca se ressoude mai comment et avec quoi...
Je ne suis pas équipé.
Donc si quelqu'un à un conseil ou une idée... Shocked  Shocked c'est tres bienvenu.
Voici les photos
Mon deuxième problème est l'embielage.
Comme j'ai déjà expliqué,j'ai un jeu mineur mai il y à un jeu quand meme.
Je ne trouve pas très raisonnable de remonter le vilbrequin avec un embielage qui risque de
me poser des soucis plus tard ou peut etre meme juste au moment de remettre mon moteur en
route.
J'ai changé tous les roulement du bas moteur et c'est con de remonter un embielage fatigué.
Je ne me sen pas de faire le changement de cette baque qui est finalement une sorte de
roulement à rouleau emprisonné dans la bielle.
Je ne vois aucun poste qui traite de cette opération.
Je pense donc m'en remettre à un professionnel.
J'attend malgré tous des conseils avant de contacter des boites et demander des devis.
Ca aussi c'est un autre problème , c'est super de restaurer nos bonne vielle machine mai si on
veux faire les choses bien ,ca chiffre vite.
Des fois , j'ai envie de tous balancer tellement ca m'énerve.
Bon , j'arrete la pour se soir , je vais me reposer .
j'y verra plus claire demain.
A Bientôt.
Ludwig.
Masculin Nombre de messages : 4503
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Jeu 05 Jan 2017, 06:26
Bonjour Ludwig bonjour a tous.
C'est vrai qu'une restauration réserve plein de surprises dont on a pas toujours les compétences et les réponses.
Pour ton carter en alu,ce n'est pas grave,ça se ressoude,ou même mieux,un forumeux a certainement cette pièce sur une étagère.
Il vaux mieux qu'elle est cassé maintenant qu'après remontage (ça c'est mon côté positif)
Pour ton embiellage,j'avais récupéré une adresse sur une bourse il y a quelques années:
SGR maintenance
Brive :0555869191
Gueret: 0555524407
Ils sont spécialisés dans le moteur ancien.
Vois avec eux,mais rien n'ai perdu,et puis autant faire les choses correctement,tu seras tranquille a la fin.
Bonne restauration et bon courage.
guillaume77
Masculin Nombre de messages : 1476
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Jeu 05 Jan 2017, 06:56
salut ludwig.
tous d'abord félicitation pour ton travail, c'est propre soigné et le résultat va être top.
Pour ton alu, c'est vraiment pas un soucis. comme le dit jeff, tu va chez n'importe quelle entreprise de maintenance ou de ferronnerie avec un petit billet en poche est le tour est joué.
Pour le jeu dans ton pied de bielle; évidemment c'est pas facile de donner un avis a distance et d'estimer le jeu, mais un pied de bielle qui a du jeu est pas forcement mort.
je pense que tu n'a pas prévu de traverser la France avec ou de t'organiser un concours de labour international! donc relativise et surtout ne te dégoûte pas de la mécanique.
llewlyn29
MessageSujet: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Jeu 05 Jan 2017, 08:41
salut a tous et a DELSAU
je suis désoler que ton moral descend mais ne t inquiète pas tous problème a sa solution mais des fois il faut prendre le temps
pour ton carter e dois peut être en avoir un mais il me fraudais des photos
moi aussi sa m arrive de baisser les bras du coup je vais faire autre chose et ensuite je retourne et c est reparti
bon courage pour la suite
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Jeu 05 Jan 2017, 10:35
re a tous
delseau
normalement il n y a pas de cerclage en acier entre l alu et le roulement mais je vais vérifier
et je prendrais une photo
llewlyn29
DELSAU
MessageSujet: Re: Enfin je l'ai trouvé mon Staub AM10   Jeu 05 Jan 2017, 23:07
merci a tous pour les encouragements et les messages de soutiens.
Le coup de blues est retombé.
Aujourd'hui, j'ai fait un stère de bois et j'ai bien transpiré malgré le froid.
Et c'est vrai qu'a chaque problème,il y a une solution.
Pour mon cartère,j'ai surment la bonne solution car un de mes voisins qui est chaudronnier me
propose de me resouder mon cartère avec un tig et gaz...bref,je n'y connais rien en soudure alu.
D'après lui,ca devrais marcher sans problème à condition que l'alu ne sois pas de type alpax(le meme type d'alu qui équipe nos poigné de porte ).
Je devrai faire ca mardi ou mercredi prochain avec lui.
Je vous tiendrais au courant.
Ilewlyn,je garde ta proposotion de coté et te tiendrais au courant.
On sais jamais si la soudure se passez mal et que ma pièce se désintègre, alors j'aurais surment besoin de ta pièce.
Merci en tout cas de penser à moi.
Pour la bielle de mon vilebrequin , je vais confier le tous demain matin à un établissement
spécialisé dans les moteurs de moto et voiture qui s'appel Bouvet Moto à Nanterre.
Je ne les connais pas mai il m'on été conseillé par la société Ondulex (rectification 2000) chez
qui je me suis fournis en segment neuf.
Voici un lien de leur site.
http://bouvetrectif.fr/
J'étais pressé de remonter mon moteur et de l'entendre chanter mai me voila des demain avec des pieces de mon moteur dispatché autour de la région Parisiènne.
J'aime pas trop confier mes pièces comme ca mai bon,il faut bien faire confiance.
A propos,je ne vois pas ou se trouve le maneton à chasser a la presse sur mon vilbrequin.
Vous,vous voyez quelque chose vous?
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» l'indre lochoise
» Enfin une maman avec son petit
» J'ai trouvé un forum intéressant sur la gr !
» Enfin une BONNE NOUVELLE !!! Saint ex a été retrouver hier
» [direction arrière et TAD] alleluia j'ai trouvé !
