Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958
marinaelis
MessageSujet: Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958   Mer 28 Jan 2015, 16:39
Possesseur de deux de ces machines que je remets en route, je me demande quel pourcentage d'huile deux temps je puis utiliser pour ces moteurs.
Si la notice préconise l'emploi d'un mélange à 6% d'huile de l'époque , quel peut être l'équivalent avec une huile moderne ?
Merci pour vos réponses.
A bientôt,
Marc.
pépère13
Masculin Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958   Mer 28 Jan 2015, 17:21
bonjour Marc
pour ces vieux moteurs je n'utilise pas d'huile de synthèse mais de l'huile 2 temps prévue pour ces vieilles mécaniques TOTAL 2 TEMPS Z.
jean marie.
pépère13
MessageSujet: Re: Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958   Mer 28 Jan 2015, 17:23
trouvée chez FEU VERT.
richard84
Masculin Nombre de messages : 1397
MessageSujet: pourcentage d'huile pour labor   Mer 28 Jan 2015, 17:33
salut a tous !!!!! je fais comme jean marie, pas de synthese dans les vieux moteurs , entre 4 et 6/100, les bas moteurs sont contents et moi aussi cordialement , richard84
marinaelis
MessageSujet: Re: Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958   Mer 28 Jan 2015, 18:47
Merci messieurs,
Je pars donc sur une minérale et tenter pour commencer un mélange à 4% (comme sur mes mobs d'il y a ... putain, 35 ans !!!).
Comment puis-je me rendre compte si je suis assez gras ?
A bientôt,
Marc.
richard84
MessageSujet: pourcentage d'huile pour labor   Mer 28 Jan 2015, 19:01
salut a tous !!!! si il fume bien c'est qu'il est bien graissé !!!! mais avec 4/100 il ne fumera pas trop cordialement , richard84
pépère13
MessageSujet: Re: Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958   Mer 28 Jan 2015, 20:36
allez zou 5% il fumera un peu mais pas trop
marinaelis
MessageSujet: Re: Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958   Sam 31 Jan 2015, 22:00
Dans la famille "benêt", j'ai trouvé le père ...
J'ai acheté un litre d'huile 2 temps "motoculture" et cet après-midi, au moment de faire mon mélange : 100% synthèse !!!
Bon, 4% et ça a l'air de fonctionner correctement, sans fumée ...
2-j
Masculin Nombre de messages : 438
MessageSujet: Re: Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958   Dim 01 Fév 2015, 00:29
un surdosage d'huile peu provoquer un serrage moteur ,du à un mauvais échange thermique entre le piston et la chemise
marinaelis
MessageSujet: Re: Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958   Dim 01 Fév 2015, 00:32
Je comprend mal : l'huile n'est-elle pas un (très) bon fluide caloporteur ?
2-j
MessageSujet: Re: Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958   Dim 01 Fév 2015, 00:39
effectivement ,si le filme d'huile est trop important , l'échange thermique est pas optimum
pour ta machine je te conseille plus un semi synthèse , qui elle est une huile minéral avec de agents de synthèse
la 100% synthèse est plus conseiller pour les moteur qui fonctionne à haut régime tel que les tronçonneuses
Masculin Nombre de messages : 4389
MessageSujet: Re: Pourcentage d'huile pour Labor Type "L" de 1958   Dim 01 Fév 2015, 07:42
Bonjour a tous.
Dans les moteurs 2 temps de mes Labor,j'ai toujours mis de l'huile minérale,jamais de syntèse,ça n'existait pas a l'époque,donc je continue comme ça.
Je prend de la Castrol et j'en met 4%, ça fait 15 ans que ça dure et ça fonctionne trés bien.
Par contre,dans mes tronçonneuse moderne,je met de la semi synthèse,les moteurs tournent beaucoup plus vite et sont plus sollicités.
Le moteur d'un Labor ne tourne pas a une grande vitesse,et quand il tire un outils,ça ne sert a rien de le faire hurler,ça n'avance pas beaucoup plus vite mais ça use beaucoup plus vite.
Bon dimanche a tous.
