recherhe tracteur, micro tracteur
ed25
MessageSujet: recherhe tracteur, micro tracteur   Lun 26 Jan 2015, 17:11
bonjour,
je recherche un tracteur ou un micro pour faire du maraichage sur environ un ha avec passage sous serre, mais je ne sais lequel choisir.
j'aurais besoin de vos conseils.
Merci et bonne soirée.
Ed
dpx
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Lun 26 Jan 2015, 18:18
cheers ed25
Si tu ne va pas sur les voies publiques avec, un Kubota B7001 (4 roue motrices) de rénovation . Le 3 cylindres de son moteur est increvable et à un punch incroyable. Il consomme peu, et est bon à la prise de force.
Je tire une fraise de 120 à 720t/mn dans de la grosse terre argileuse sans problème....
Attend quand même la réponse de pros: ce n'est que mon avis, et je suis pas maraîcher.
vinc01
Masculin Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Lun 26 Jan 2015, 18:20
j ai un staub gm420 a la vente ce serai bien pour 1 ha non ???
moteur 18ch refait 4pneu bon
cordialement vinc
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Lun 26 Jan 2015, 19:32
salut a tous !
bienvenue ed25 ! cheers
bon, faut nous dire plus précisément ta recherche et ton budget !
tout d'abord, maraichage pro j'imagine?
ensuite, tu veux du materiel recent ou pas?
et dans ce cas bricole tu ou pas? ce qui nous amenera a des question de standard exclisif ou pas...
donc attelage trois point ?
pour passer sous serre, et pres des bords, faut nous dire si tu prends de la serre de 8/9m de large ou plus petit?
les tracteurs compact, articulés ou non sont les rois dans ces cas là ! mon pgs roma 5000 est parti en bord du rhone faire le maraichage, en remplacement d'un deutz trop haut qui ne pouvait passer qu'au milieu de la serre... alors que le pgs permettait de passer au bord et ramasser au bord aussi !
apres, question puissance, pas forcement besoin de beaucoup, il me semble que l'ami goldoni83 dont c'est le metier, n'utilisait que des puissances inferieures a 18cv avant. maintenant il a plus, mais il y a plus d'un hectare désormais.
bref, tout depend du rythme que tu recherches !
par exemple, les "staub Goldoni" GM ont été beaucoup utilisés en maraichage au depart, les petits holder aussi.
ed25
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Mar 27 Jan 2015, 12:12
salut,
merci pour vos reponses
j'ai une préference pour le micro tracteur car mes serres font 7 de large.
je recherche pas de neuf pas les moyen, j'ai un budget de 3500 euros. Il faut qu'il tourne pour cette année, je pourrais faire des réparations que l'hivers prochain. je suis installé depuis 2014, je bosse avec un motoc bouyer 334-50 avec quelques modifs, mais c'était sur une plus petite surface.
il faut qu'il soit capable de tirer un charrue dans une terre lourde.
est ce qu'un 4 roues motrices ne perds pas de la puissance par rapport à un 2?
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Mar 27 Jan 2015, 14:04
salut,
ce qu'il faut voir, c'est ce dont tu as besoin comme outils avec le tracteur ou si tu en as, et le budget de 3500€ si c'est juste le tracteur ou avec l'ensemble des outils nécessaires.
coté charrue, as-tu besoin de profondeur? je ne pense pas, donc pas besoin de gros brabant, mais plutôt une charrue deux ou trois socs.
ensuite un rotavator, .90 ou 1.15 utile je pense.
concernant le tracteur, les quatre roues motrices ne perdent pas en puissance a la traction, pas d'inquiétude, la force de traction est d'environ 70% de son poids !
voila, apres c'est difficile de dire quel engin est ideal, il y en a plein qui peuvent convenir !
je pense qu'il te faut regarder en moins de 30cv, question budget et utilité. on fait déjà pas mal de boulot avec 18/25cv !
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Mar 27 Jan 2015, 14:19
il y a des valpadana articulés interressant sur leboncoin, un dans l'isere en particulier.
peut être Est-ce loin pour toi? je ne sais pas car ta localisation "bes" n'est pas connue sur mes cartes?
ROCKY-30
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Mar 27 Jan 2015, 20:31
Bonsoir les amis,
Bonsoir Ed
Regardez sur le boncoin; le 11 janvier, code postale 72110
ville: Bonnetable,
Je ne sait pas comment mettre le lien lbc sur le site No
pour moi au premier vu, c'est un Holder A21S ( je peut me tromper,
dans ce cas je m'en excuse matraque1 )
il tombe dans le budget que vs avez marqué .
moi j'en possède un et
c'est pas mal comme machine, pas trop large, direction assistée, moteur
fiable et une mécanique assez simple.
Bonne soirée à tous
Bonne chance avec ton projet Ed
Les amis, je n'ai pas encore eut la possibilité de faire d'autres essais de
mon labour ( les dernière pluies n'ont pas joué dans ma faveur )
Amicalement
ROCKY-30
Billman
Masculin Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Mar 27 Jan 2015, 21:04
ROCKY-30
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Mar 27 Jan 2015, 22:00
Bonsoir tout le monde,
merci Billman pour ton coup de main
" l'union fait la Force"
à bientôt
Amicalement
ROCKY-30
ed25
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Mer 28 Jan 2015, 10:25
salut,
Si "bes " n'est pas sur les cartes, il n'existe pas c'est donc besancon, franche comté. je cherche plus donc dans ce coin.
Pour le labour tu as raison et je ne pense pas utiliser de rotovator, j'ai vu les dégats des fraises : semelle mais mon terrain est hygromorphe.
Pour les outils :
à partir du bouyer
transformation de ma brabant 1/4 de tour en charrue deux socles,
transformation des fraises et des disque en une sorte de cover-crop
canadien et herse à modifier
achat :
vibro d'occase a adapté pour micro avec rouleau cage et girobroyeur.
Il me faut donc une prise de force.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Mer 28 Jan 2015, 18:52
salut,
peut être pas trop loin peut être?
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/750213996.htm?ca=12_s
ed25
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Ven 30 Jan 2015, 11:12
Masculin Nombre de messages : 6032
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Ven 30 Jan 2015, 11:55
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Ven 30 Jan 2015, 12:30
Salut à tous !
Chacun donne son avis !
Pour un "pro", moi je pense que l'affaire du siècle, c'est la promotion Kubota :
Un tracteur diesel, quatre roues motrices, neuf, moderne, moins polluant, garanti pour...
6000 euros ! avec le roto que tu peux revendre facilement 5 à 600 euros !
Je pense que tu peux même avoir la livraison gratuite !
Sinon, dans le Doubs, 25430, à Sancey, tu peux avoir un petit tracteur pour 500 euros !
Voilà, il ne te reste plus qu'à faire ton choix !
à+
ed25
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Ven 30 Jan 2015, 14:54
pony53 a écrit:
Salut à tous !
à+
salut,
j'ai vu l'annonce à sancey
mais vu mes connaissances en mécanique j'ai peur du boulot à faire s'il me pose problème en pleine saison.
pour le kubota tu veux dire chez un pro genre tdo ou carrez-motoculture vers chez moi.
ed25
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Ven 30 Jan 2015, 14:56
ed25
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Lun 09 Fév 2015, 22:25
bonsoir,
que pensez-vous de celui-ci :
iseki 2160
ed25
MessageSujet: ça évolue   Mer 09 Sep 2015, 23:18
bonsoir,
un petit retour en arriere :
n'ayant pas de tracteur ou de micro tracteur : j'attaque la saison avec mon bouyer 334-50 et là accident. 2 mois sans marcher mais grâce a la solidarité de pas mal de monde, me permette de livrer mes premiers légumes fin avril.
Donc du coup l'achat d'un tracteur ou d'un micro est un peu passer à la trappe donc j'en ai pas mal bavé et ça ma couter 500 euros de location de motoculteur : un ferrari avec un moteur lambordini (8CV) super agréable par rapport au 334 et un pote venu avec son cultirateau.
Du coup j'ai chercher des sous j'ai touvé 4000 euros.
Finalement je me suis orienté dans la recherche d'un tracteur vigneron ou fruitier pas loin un renault 50s et fendt f200.
Pour le 50 s : pas de réponse de l'annonceur (doit etre vendu) et le f200 vient d'etre vendu
Donc je cherche encore et recherche encore et encore. donc si toute fois quelqu'un possède un truc dont il veut se débarasser je suis là.
et pour financer les outils, je vends : http://www.leboncoin.fr/jardinage/840386307.htm?ca=10_s
mais aussi charrue, masses, fraise roue en fer pour iseki
et un motostandard REX 8CV avec moteur gutbrod mag 1035.
bonne nuit.
Ed
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Jeu 10 Sep 2015, 07:45
bonjour ed25,
qu'est ce qui t'es arrivé comme accident?
bon, du coup tu reviens a la case départ, donc il te faut un tracteur plutôt compact ou etroit,
avec si possible une fraise et une charrue.
bon, ben on va regarder ça ! Wink
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Jeu 10 Sep 2015, 08:18
je t'ai mis un mp avec des annonces que j'ai vu, apres faut voir les transports mais ça peut se rapprocher ou se mettre dans un bon fourgon...
ed25
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Jeu 10 Sep 2015, 08:55
salut,
est ce qu'il y a quelque chose qui vaut le coup, que vous connaissez...?
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/824689047.htm?ca=10_s
et les precision sur le es 200
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/835804764.htm?ca=10_s
ed25
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Jeu 10 Sep 2015, 09:06
nikro_magnon
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Jeu 10 Sep 2015, 09:27
Je suis désolé de lire qu'il t'est arrivé un pépin, voire un accident on peut le dire, avec un motoculteur. C'est bien pour ça que je vends les miens, mes filles veulent travailler avec moi donc je limite les risques.
Je connais un micro-tracteur diesel 18cv
par contre il est dans le Cantal, il me semble.
tu es de quel coin ?
Je peux aller à la pèche aux complément d'info si tu veux : accessoires, état précis, ...
nikro
ed25
MessageSujet: Re: recherhe tracteur, micro tracteur   Jeu 10 Sep 2015, 09:39
salut, je suis en franche comté donc beau coup trop loin pour moi.
mais merci
