pneus
 pneus
kalban
MessageSujet: recherche de pneus    Ven 23 Jan 2015, 09:16
bonjour , je recherche 2 pneus 11 2 / 10 24 ou équivalent comme 12 2 ou 4 24 merci
batouran325
Masculin Nombre de messages : 649
MessageSujet: Re: pneus   Ven 23 Jan 2015, 09:44
attention sur une jante on ne monter que dimension pneu 1 pouce en plus ou1 pouce en moins
staubman36
Masculin Nombre de messages : 1889
MessageSujet: Re: pneus   Ven 23 Jan 2015, 14:39
bonjour à tous, bonjour kalban
ton message manque un peu d'information
il serait intéressant et dans ton intérêt de nous dire sur quelle machine se montent ces pneus
car personnellement ces dimensions ne me parlent absolument pas
avec ces infos en plus, un grand nombre de forumeurs seront en mesure de t'apporter de bonnes réponses
A+ à tous---philippe
Pascal 1481
Masculin Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: pneus   Ven 23 Jan 2015, 20:07
Bonsoir a tous,
salut Philippe,
ces pneus (11.2/10*24) sont des pneus généralement monte sur des micro tracteurs de 25 a 35cv genre kubota ou iseki
ce sont des jantes de 24" et la largeur est donc de 11.2"
le montage de 12.4 a la place de 11.2 ne pose pas de souci particulier mis a part s'il y a un pont avant moteur matraque1
par exemple pour te donner des dimmensions qui te parlent d'avantage tu as les 6.00*12 sur les PPX ou PP2X
donc jantes en 12" et largeur 6"
pour les précisions qu'il faut c'est de savoir s'il lui faut des pneus agraires ou industriel ou autre
sachant que ce n'est pas une dimension de pneus gazon up
bonne soiree a tous
jean-marie54
MessageSujet: re:recherche de pneus   Ven 23 Jan 2015, 22:00
Regarder mon avatar, c'est du 11.2/10*24
La monte d'origine c'est 9/24
Il me semble qu’un gars présent sur TMA peut en fournir , c'est je crois de la démonte de Kubota état neuf.
Amicalement j-m 54
staubman36
MessageSujet: Re: pneus   Sam 24 Jan 2015, 01:17
merci à Pascal et Jean Marie d'apporter ces précisions
kalban a répondu mais son message n'apparait pas dans son post
je fais donc le relais
le message de kalban
merci des renseignements ; c'est pour les monter sur mon tracteur Renault D16
vous savez tout
kalban
MessageSujet: remerciment   Sam 24 Jan 2015, 13:56
bonjour a tous ,merci des renseignements que vous m'avez donner j'y vois plus claire c'est super Rolling Eyes
kalban
MessageSujet: réponse à mr : batouran 325   Sam 24 Jan 2015, 14:02
bonjour ,vous les trouvez un peu bas , j'ai acheté y a 2 ans le tracteur étais comme ça rien de changer par moi et je connais pas grand chose merci de votre réponse
batouran325
MessageSujet: Re: pneus   Sam 24 Jan 2015, 15:16
a l origine les Renault d16 etait montes pneu en 28 pouces il a peut
etre ete equipe en 24 soit pour serre ou travaux bas
cdlt
PP70
MessageSujet: Re: pneus   Sam 24 Jan 2015, 20:07
je viens d'aller voir sur le site vsa et les D16 étaient montés en 9x24 a l'arriere et 4x15 a l'avant
batouran325
MessageSujet: Re: pneus   Sam 24 Jan 2015, 20:46
je me suis peut etre trompe et confondu excuse
kalban
MessageSujet: pneus   Dim 25 Jan 2015, 18:35
il y a tellement de modèle que personne est a l'abri de faire erreur ,moi je me mélange les pinceaux faut pas se tracasser je suis aussi pour apprendre près de vous tous cordialement Idea
Masculin Nombre de messages : 6851
MessageSujet: Re: pneus   Lun 26 Jan 2015, 10:09
J'ai regroupé les trois sujets, n'oubliez pas que pour répondre à un message, il faut cliquer sur "répondre" et pas sur "nouveau" sinon vous créez un nouveau message ailleurs...
armagedon68
MessageSujet: Re: pneus   Lun 26 Jan 2015, 10:39
Salut a tous,
j ai jeté un petit coup d oeil dans mes docs.
11.2-24 se vends 290 ttc public
12.2-24 333 ttc
ou effectivement c est les montes
d origine des kubots b2420 et la série
b30
fcd 38
MessageSujet: Re: pneus   Lun 26 Jan 2015, 22:43
Un petit tableau qui peut etre utile Wink
Ancienne et nouvelle appellation,type de jante etc ......
Cordialement   Gaby
pneus
