tuyaux de drainage en ciment bouchés
Masculin Nombre de messages : 5998
MessageSujet: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 00:15
comment je peux deboucher des tuyaux en ciment , c est une canalisation de drainage en ciment 25-30metres avec 2 regards qui date de tres vieux war1
que je viens de decouvrir a cause des retours d odeur chez moi war1 si vous avez une idee efficace c est cool
marinaelis
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 03:22
Mis à part à l'aide d'une hydrocureuse, je ne vois pas ....
mons1971
Masculin Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 05:07
Il existe un accessoire que tu branches au bout d 'un "Karcher" et qui envoie de l'eau dans toutes les directions...
Tu commences par le point bas et tu remontes...
Mons
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 07:33
bonjour a vous
je l ai fait avec le tuyau que tu cites Mons ,mais je pense que des racines ont du se former depuis tout ce temps
c est ces dernieres que je voudrais detruire pour que ça ne se bouche plus tous les 4 matins
pascal87
Masculin Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 08:49
Si les tuyaux ciment sont bouchés par des racines, je ne connais pas beaucoup de solutions pour déboucher. La meilleure étant de sortir les tuyaux.
Et pour éviter au problème de se reproduire, il faut remplacer le ciment par du PVC.
Les racines arrivent à passer partout lorsqu'elles sont toutes petites, et se développent avec la présence d'eau, remplissant les espaces libres.
marinaelis
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 09:03
J'ai été électro-technicien dans une entreprise de pompage / curage.
Les gars chargés du curage ramenaient effectivement des "queues de renard" impressionnantes (ressemblance lointaine d'un amas de racines moulées dans une canalisation).
L'efficacité d'un furet "karcher" n'étant que toute relative par rapport à un équipement de curage conventionnel (200 bars environ de pression et gros débit).
Les canas PVC ne sont pas à l'abri de pénétration de racines : le moindre défaut de collage (pour les canas collées) ou d’emboîtage (pour les autres) et les racines savent où trouver à boire .... et à manger !
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 596
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 09:12
Tu attrapes quelques rats , tu les enfermes dans le tuyau , il vont tout grignoter sur leur passage pour chercher une sortie . bounce
pépère13
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 10:16
la seule solution durable est de refaire en PVC. bon courage.
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 10:19
re a tous
ils sont a 1m50 de profondeur war1
j avais pensé a creuser juste une longueur pour en couper un et faire glisser les  tuyaux en pvc et les coller au fur a mesure
ils seront protegés par celui en beton
les rats c est une idee mais je n en ai pas sous la main
un produit ,mais lequel mettre ???
du petrole et mettre le feu dedans c est aussi une solution
fred56
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 10:46
Il y a quoi comme arbres dans un rayon de 20 mètres autour?
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 10:50
il y a des souches de thuyas ,
nicolas 49
Masculin Nombre de messages : 455
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 11:00
bonjour à tous,bonjour phillipe,
est ce que c'est en ligne droite ?
si oui , tu peux te faire une fraise qui broierai les racines actionnée par un perfo .tu te fais des rallonges en tube carré que tu enquilles au fur et à mesure de l'avancement.
comme pour un puit.
mais, s'il te plait ne mets pas n'importe quoi dans le sol.
amicalement
Nicolas
philippe 55
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 11:09
bonjour PHILIPPE
je veut pas te faire peur mais scratch
j'ai eu le problème chez moi bounce
et la seul solution tu creuse cheers
moi j'ai fait 25 m de tranchée à la main bom j'avais 10 ans de moins Basketball
a toi de voir !ou tu fait venir une entreprise mais roro
philippe
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 11:12
salut Nicolas
oui une ligne droite
ton idee est bonne
donc mon age actuel avec 10 ou 15m de plus
creuser oui , deja c est mou vu la flotte
je cherchais une solution plus rapide sans tout demolir
fred56
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 11:14
J'ai déjà vu du thuya avec des racines à plus de 3 mètres de profondeur Crying or Very sad de la soude dans les souches peut les détruires
mais les petites racines qui sont bien en boule dans la canalisation j'en doute.
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 11:20
je t ai mis un mp Fred
mic72
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 11:28
Bonjour Philippe,
Faire une tranchée au dessus des tuyaux en ciment avec une mini-pelle et poser des tuyaux en PVC, ça fait un coup aux portes monnaie.
Ou tu invite tout les copains du forum?
Bon courage
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 11:34
pour sortir des racines
tu prend un fer a béton de 8 tu fait une queue de cochon du diamétre du tuyaut
tu la soude sur un raccord acier et tu vient le visser sur un raccord qui se monte sur un tuyaut de 25 de la longeur du drain
au bout il faut se faire une poignée
tu enfile tout ca dans ton drain et tu tourne
c'est physique mais ça marche asser bien
nicolas 49
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 11:52
re,
la solution de mic 72,semble bonne:
tous chez philippe avec une pelle !!!
il y a combien de long ?
Nicolas
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 12:22
pas de probléme Nicolas
Mic72
j ai les pelles , il n y a que 35metres
Migoo
je l ai fait avec le truc pour ramoner la cheminée ,
mais tu m a donné une idee merci
mons1971
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 13:57
Tu "branches" la queue de cochon sur la PDF de ton tracteur...!!!!!
Mons
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 14:13
re
petite précision : il faut tourner dans le bon sens sinon il n'y aura pas que des racines dans le tuyaut
philippe 55
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 14:36
je vais me répéter matraque1
tu CREUSE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon courage
philippe
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 16:34
re
la méthode a Migoo etait bonne merci
 un sac en plastique c est rempli est c est  coincé , merci mon tendre voisin war1 war1
pour la pelle merci Philippe elle ne sera pas usée ce coup si
vlrd56
Masculin Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: tuyaux de drainage en ciment bouchés   Sam 24 Jan 2015, 16:51
Bonjour,j'ai les mêmes soucis alors j'ai échangé 1547 euros à Mr Chargeurplus contre une mini rétro et je vais refaire les canalisations
[img][/img]
» efficacité pvb drainage cutané
» Drainage hépatique
» pot bouché sur ts ?
» Quelques bons tuyaux pour l'hiver
» problème de gicleur bouché
