Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre - Page 2
TRACTOFER
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Mer 04 Fév 2015, 20:46
Beau travail et surement des hectares de pommes de terre en vue!
decoene
Masculin Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 09:04
bonjour ,
superbe réalisation, j'attends le printemps et la vidéo
bonne journée a+ jean mi
daniels81100
Masculin Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 12:17
bonjour à tous,
Aujourd'hui il fait - 5 ici dans le tarn, mais avec ce vent du NORD!!!!!on ressent - 10!!!
Pour les patates, je doit planter 1000 m2 environ j'espère que les essais seront concluants. Vu el temps, l'eau et la neige dans les champs, on vas attendre!!!
Je n'ai pas résisté a sortir le bleu quand il a neigé et j'ai fait quelques photos!
Daniel
Masculin Nombre de messages : 2308
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 13:56
Bonjour , tes anneaux sont fixe ou libres on voie pas sur les photos.
daniels81100
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 16:13
tu parles des dents de vibroculteur? tout est réglable sur ce chassis. les butoir sur la barre carré ou les dents de vibro sur le plat de 15mm par 50mm
je pourrais même rajouter des dents de vibro pour ne passer que cela.
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 16:38
non je parle de la chaine qui monte tes pattates,dans ta réserve quant elle monte
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 16:56
non je parle de la chaine qui monte tes patates avec les anneaux
daniels81100
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 19:05
ha!!
moi je sais pas car sur ces photos c'est pas ma planteuse!
Masculin Nombre de messages : 2745
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 19:27
Salut à tous !
Evidemment les anneaux sont soudés perpendiculairement sur la chaine !
Daniel : une question : ton carbu c'est un HN ? sur mon PP4B, je viens de voir aujourd'hui que j'ai un solex 26 VBN, ce qui ne serait pas d'origine !
Si tu fais 1000 m2 de patates, ça va en faire des frites !
météo du jour : -2 et la bise , donc froid pas agréable !
à+
yaya27
Masculin Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 20:02
pony ton carbu est d'origine
sur les pp4 c'est un solex 26vbn
et sur les moteur fixe w610 c'est un 22hn
crdt yaya
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1309
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 21:40
à+
pour moi vous pouvez avoir du VBN (solex ) ou du VX  (zenith ) sur un 110 , 110 bis , 610  et 112  tout comme du RX (zenith ) et HN (solex ) tout dépends de l'année de sortie du moteur , les deux premiers sont verticaux donc plus ancien . ( le XDD est encore plus ancien )
ce serait bien de connaitre la monte de tel moteur Bernard avec tel type de carburateur pour en connaitre l'année .
j'ai eu un moteur 110 bis de 1953 avec un 26 VX ( carbu que j'ai vendu ici )  et j'ai monté à la place un RX  pas de difference il suffit de mettre le bon carbu pour ce type de moteur
michel3481
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 21:53
soyez sur que quand le VBN de chez solex est sorti le VX de chez zénith est sorti très peut de temps après ou vice / versa , tout comme le HN et le RX
de plus un était de Paris et l'autre de LYON .
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Jeu 05 Fév 2015, 23:04
Salut !
Daniel, excuse-moi, je squatte ! :
Je suis en train de nettoyer mon carbu Solex 26 VHN, et j'ai des questions !
-Je n'arrive pas à démonter les pièces de laiton 81 et 74 ; (voir post de Michel )
est-ce qu'il faut tirer dessus ou c'est vissé ?
-C'est quel numéro le gicleur principal ? et le gicleur de ralenti ?
C'est pas simple de comprendre un carbu !!!
Merci de votre réponse, et bonsoir ou bonjour !
michel3481
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Ven 06 Fév 2015, 09:51
pony53 a écrit:
Salut !
Daniel , c'est promis c'est la dernière  , on fera un autre post si besoin , nos excuses ............
c'est vissé mais ça casse comme du verre , et même pire , nombreux ont eu ce probleme de gicleur cassé . je suppose que tu parle de ces deux
il y a là le gicleur de ralenti et un gicleur émulseur , le gicleur principal se trouve en bas n°70
il est à noter que VBN et VX ont plus ou moins les mêmes positions des gicleurs voila un VX
amicalement
michel3481
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Dim 08 Fév 2015, 10:18
pour daniels81100
je plante environ 220 mètres en linéaire de monalisa , soit 2 rangs espacés de 70 à 80 cm  de 110 mètres de long , c'est peu mais suffisant pour moi .
tu dis un peu plus haut que tu va planter sur 1000m2 , cela fait grosso modo  4 fois plus que moi .
et le peu d’expérience que j'ai , me fait affirmer que le plus dur avec les patates  (en tout cas pour moi ) c'est de les ramasser (la terre est basse Laughing ) mais pas de les planter .
à la récolte je passe deux fois l'arrache patates pour ne pas en oublier , et je ramasse à terre environ 500 à 600 kg .
en fait pour moi la récolte des patates c'est comme le bois , tu fais de nombreux aller/ retour .....
alors que la plantation des patates c'est un sillon ,  on pose tendrement la petite patate et on recouvre .
en clair on utilise plus souvent le motoc que les mains et le dos est largement moins sollicité que lors de la récolte .
peut être que je me trompe scratch
A plus
bruce82
Masculin Nombre de messages : 138
MessageSujet: re   Dim 08 Fév 2015, 11:45
belle realisation a+
nikro_magnon
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Lun 09 Fév 2015, 12:30
220 mètres à trois plans au mètre, ça fait 660 plants donc 660kg de récolte dans une terre stabilisée.
chez mes parents, on avait planté 600 plans la première année de culture depuis plus de 20 ans d'orties, et on avait récolté 2 tonnes.
si tu n'as que 500 à 600 kg, tes semences mériteraient peut être à être changées, à moins que ton altitude ne joue un peu sur le rendement.
Les chiffres que je donne sont ceux d'un Breton qui cultive depuis des générations mais les montagnes bretonnes ne sont pas très hautes.
daniels81100
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Mar 10 Fév 2015, 21:23
Bonsoir, à tous,
Oui 1000 m2 ça fait pas mal a ramasser, mais je suis pas seul a faire les patates!!!! je vous rassure!
C'est la première année que j'en fait autant.
Les variétés seront:
- belle de fontenay en primeur
- et Nicola pour la garde
Je vais vous dire comment j'ai choisi la variété nicola.
J'ai acheté et essayé une dizaine de qualités de patates en filets chez leclerc ou auchan. Et les meilleures patates sont celles de chez leclerc en petit filet, bio village. Il n'y avais pas marqué la variété dessus.
J'ai fait des recherches sur le net, passé un coup de fil et j'ai pu obtenir la variété. En ce moment, ils n'en ont plus les stocks doivent etres finis.
Mais cette patate, quel délice!! jaune fondante, tient très bien a la cuisson, on peut l'oublier sur le feux que ça ne partira pas en purrée.
On peut l'écraser et faire une excellente purée, elle vas bien en frite malgres tout et elle est très savoureuse.
Voila pour mon analyse car c'est dur de savoir quoi planter quand on vois tout le choix variétal disponible.
Pour la nicola, c'est peut etre une variété plus difficile à trouver en jardinerie classique je n,'en ai pas trouvé à côté de chez moi,
J'ai commandé 160 kg de semence à un revendeur pro.
bonne soirée!!!
Billman
Masculin Nombre de messages : 319
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Mar 10 Fév 2015, 21:31
Tes patates chair jaune fermes tien a la cuisson mais surtout ne pas faire de purée avec sa fait de la colle; ce ne serai pas des charlottes par hazar ? la description y ressemble fort .
daniels81100
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Mar 10 Fév 2015, 22:01
non nicola. C'est sur.
J'essaye la belle de fontenay en prileur cette année , le revendeur de semence me l'a conseillé.
Je ne la connais pas.
julotracto
Masculin Nombre de messages : 1480
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Mar 10 Fév 2015, 22:24
Salut daniel !
Chez nous la pdt on est les rois, 1er région en production de France.
 Moi je suis pas le roi car j évite de traiter et a chaque fois g le mildiou.
La belle de Fontenay est une très bonne varièté d un point dez vue gustatif.
Par contre, faible rendement et sensible au mildiou.
Moi je m' embète pas le voisin y viens avec son matos pour l arrachage :
https://www.youtube.com/watch?v=b9dtbcrsJLc&feature=player_detailpage#t=1
Le problème c' est qu' a chaque fois faut refaire le gazon
pour la petite histoire, elle sont fabriqué a 800m de chez moi a vol d' oiseau
julien
michel3481
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Mar 10 Fév 2015, 22:32
la pomme de terre variété "Nicola" vient d’Allemagne  , créer dans les années 90 . elle à servi depuis à créer les variétés    "Coralie" et "Juliette"
la  "Juliette"  c'est un croisement de "nicola" et  " hansa"  et il y  en a sur castres 81100
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CEAQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.legroupeclisson.fr%2Fcatalogue%2Fmarques%2Fplanteo%2Fjuliette&ei=rXfaVIiONor1ULCaglg&usg=AFQjCNHBKufyZlSlADcqtEEYNk9cuNDgSA&bvm=bv.85464276,d.d24&cad=rja
batouran325
Masculin Nombre de messages : 668
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Mer 11 Fév 2015, 13:06
perso je vais essayer nouvelle variettes tres resistante au mildiou
a savoir sarpo mira
et carolus
qui sont de nouvelles varietes
moi de la nicola je n en suis pas content
plus info sur site marques graines bau........x
cdlt
daniels81100
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Ven 13 Fév 2015, 23:06
bonsoir à tous,
Quelques nouvelles.
Aujoud'hui, j'ai testé la machine au champ.
J'ai semé 1kg de fèves même si au départ c'est fait pour les patates.
on a fait un essais avec mon collègue sur la pelouse pour voir a peut pres a quelle vitesse il fallait qu'il balance les graines dans le tuyaux.
Les essais me semblent concluants malgré quelques problèmes pour le réglage au début.
J'ai quelques modifs a faire , réaliser le siège et le support a cagette sur le brancard.
quelques photos et vidéos
et la vidéo.
Désolé mais la cameraman à eu du mal...
daniels81100
MessageSujet: Re: Fabrication planteuse - buteuse pomme de terre   Sam 14 Fév 2015, 00:01
Pour revenir sur les variétés de pomme de terre, voici ou j'ai commandé les miennes.
- Variétés professionnelles
- Niveau prix il n'y a pas photos... (ils ne livrent que si on prends de grosse quantités)
- livraison a domicile pour un prix très correct.
http://www.garriguesfreres.com/pomme-de-terre-variete.htm
Perso j'ai toujours été déçu par les variétés proposés en jardinerie, sachant que je n'ai jamais planté de binje... que je n'aime pas par exemple... et d'autres
J'ai réussi a trouver chez eux les variétés que je recherchais car goûtées dans le commerce avant.
C'est comme un sachet de graines de salade batavia a la jardinerie et un sachet de graines de variété batavia professionnelle à graines enrobées... Je les sème en motte, une graine par motte, 95% des graines lèvent, pas besoin de vider un sachet pour planter 50 salades. Et niveau gout il n'y a pas photo. elles tiennent à la chaleur..... bref la même salade qu'on trouve en rayon ou chez le maraîcher du coin.
Bref jettez y un coup d'oeil, le majorité des variétés proposés sont celle qu'on peut lire sur les étiquettes des pomme de terre du commerce que l'on ne connait pas.
ps: de très bonnes explications sur les qualités ou defaults des variétés de pomme de terre pour ceux que ça interesse.
http://www.perriol.com/2culture/cul_maladies/physiologie.html
bonne soirée à tous.
