vidange
 vidange
vincent79
MessageSujet: vidange   Jeu 22 Jan 2015, 10:36
Je possede un staub pp3b de 1955 que je vais rénover;
Je dois vidanger le staub (je suis novice en mécanique matraque1 )
Pour le moteur c est ok, par contre y a t il une difference entre la vidange de la boite et la vidange du pont?
J ai apercu un bouchon a la tête de la boite de vitesse; est ce par la pour le remplissage de l huile du pont???
merci d avance pour vos éclairages!!!
MessageSujet: Re: vidange   Jeu 22 Jan 2015, 10:56
Bonjour Vincent,
bienvenu sur le forum, pour la vidange de la boite/pont, il te faut dévisser le bouchon au "cul" de la boite, il est en dessous du support de l'attelage.
C'est une boit/pont ( une seul pièce).
La visse que tu décrit, c'est le témoin de niveaux de remplissage, motoculteur droit, tu dévisse cette visse, tu remplie la boite/pont par le bouchon du couvercle de la boite jusqu'à arriver à hauteur de cette visse.
Bonne restauration, j'espère que tu n'auras pas de mauvaise surprise dans la boite.
Tu auras tout les conseils qu'il te faudra avec les menbres du forum.
Bonne journée.
Djé.
vincent79
MessageSujet: Re: vidange   Jeu 22 Jan 2015, 13:21
merci djé pour cette reponse rapide!!! est ce que par hasard ce serait ce vis pour le niveau????
vidange
