je ne pense pas que la rasette résous se problème, car elle découpe en surface un petit volume de sol qui, projeté en fond de raie avant le passage du corps principal, se retrouve sous la bande retournée par le versoir. Suivant son type et sa position, la rasette permet ainsi d'enfouir plus ou moins profondément les résidus organiques et les mauvaises herbes.
Ton problème doit venir d'ailleur soit d'un mauvais réglage ou d'une usure de pièces de charrue.
Djé
