Staub RT4: questions
ptigros
MessageSujet: Staub RT4: questions   Mer 21 Jan 2015, 10:23
Novice et sur ce forum et en motoculture, je suis à la recherche d'un mototracteur afin de travailler dans une vigne.
Je pense avoir trouvé à acheter un Staub RT4. Seulement voilà, je recherche désespérément et sur votre forum et sur Google, les dimensions de ce modèle ainsi que son poids. Quelqu'un saurait me renseigner?
Par ailleurs, le vendeur ne dispose ni de sa charrue, ni de son griffon. Est-ce facile à trouver? Y-a-t-il des moyens pas trop compliqués d'adapter des outils d'autres modèles à celui-ci?
Je vous remercie par avance pour vos réponses et vous souhaite une bonne journée !
Ptigros
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Mer 21 Jan 2015, 11:07
bonjour,
le rt4 a le même gabarit que les rt411 /412d a peu près, donc selon les réglages de largeur, environ 1m maxi x lg 2.50m.
les outils peuvent être de marques différentes et adaptés a son attelage. la charrue brabant est par contre spécifique, mais on peut mettre des charrues simple ou en planche de motoculteur pp5 ou pp6.
pour le poids, ça dépend des masses présentes, et du gonflage des roues a l'air ou a l'eau. dans les 800kg maxi je pense
ptigros
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Jeu 22 Jan 2015, 10:45
Merci Marc de votre réponse,
Lorsque vous dites que des outils de pp5 ou pp6 peuvent être adaptés sur un RT4, est-ce que cela signifie qu'il faudrait fabriquer une pièce pour l'adapter ou est-ce qu'ils peuvent être directement attelés sans aucun changement?
Et, à combien se vend, environ, un griffon ou une charrue en planche adaptable à un rt4?
Merci!
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Jeu 22 Jan 2015, 18:31
bonsoir,
le rt4 est construit sur la base d'un PP6 (moteur staub), donc c'est prevu pour monter des outils de pp5/pp6, la charrue bi-soc en planche par exemple.
compte tenu de la largeur des rt, le brabant est en revanche specifique, comme l'am10.
logiquement on peut les monter directement, les entraxes des trous sont identiques, mais il est possible que parfois une entretoise soit necessaire pour la hauteur, mais pas forcement.
pour les prix, il y a de tout, mais surtout de tous les états ! depuis les trucs completement rincés jusqu'à du tout neuf. en general, on trouve des outils entre 50 et 150€ selon les états
vinc01
Masculin Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Jeu 22 Jan 2015, 20:06
et pourquoi pas un gm420 !!!le mien par exemple!!!
98cm de large poid max 1tonne(eau+poid)
4 roue motrice
avec desvieu outil a adapte griffon charue
cordialement vinc
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Jeu 22 Jan 2015, 20:38
salut vinc !
c'est sûr qu'il y a pas photo entre un mototracteur et un vrai tracteur ! surtout que niveau budget c'est pas forcement si éloigné !
ptigros
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Ven 23 Jan 2015, 10:08
Merci Marc une nouvelle fois pour ces réponses,
Vinc, vous vendez votre gm420? Je suis bien sûr intéressé. En fait je cherche un engin pour des travaux dans une petite vigne mais je ne suis pas fixé sur un modèle. C'est davantage le budget qui me préoccupe…(et si en plus c'est un bel engin comme un vieux Staub c'est le top!)
Pouvez vous m'en dire plus, ici ou en MP ? Merci!
vinc01
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Ven 23 Jan 2015, 20:12
ptigros
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Mer 28 Jan 2015, 10:49
Je dois aller chercher un Staub RT4 demain. Ce qui est cool, c'est qu'il a l'air de rouler, ce qu'il l'est moins c'est que je ne connais pas du tout ce type de machine…
Du coup j'aurai certainement pleins de questions bêtes à poser aux spécialistes sur ce forum, sur l'entretien et le fonctionnement de ce mototracteur (tout bêtement, l'huile à y mettre par exemple?…).
Mais d'abord, pensez vous qu'il soit possible de se procurer la documentation technique du RT4? Si oui, où, comment?
Merci!
ptigros
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Sam 31 Jan 2015, 12:44
Nouveau possesseur d'un RT 4 (bientôt les photos!), je me permets de relancer ce sujet car je suis à la recherche de la documentation technique, d'entretien et d'utilisation, concernant ce véhicule.
Merci d'avance et bonne journée!
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Sam 31 Jan 2015, 13:58
ptigros
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Sam 31 Jan 2015, 19:38
Merci Greg,
Je suis déjà allé me balader sur cette page, mais je n'ai pas trouvé de quoi télécharger ou lire les docs.
J'ai envoyé un mail pour une demande, mais à ce jour, je n'ai pas encore eu de réponse.
D'où cette demande, au cas où un utilisateur du forum aurait cette doc à me transmettre par mail. Au cas où...
MessageSujet: Re: Staub RT4: questions   Dim 01 Fév 2015, 08:24
Va falloir être patient alors, ça va venir!
Dans tous les cas, les infos qui sont dedans ne vont pas révolutionner ton savoir sur la question. Huile ricinée sur pour le pont, huile type 20w50 pour le moteur.
Le reste, il faut respecter tous les points de graissage, huiler le filtre à air si c'est un filtre à bain d'huile etc zou.
