quelle magneto pour un energic 409
massey 63
MessageSujet: quelle magneto pour un energic 409   Mar 20 Jan 2015, 21:53
Bonsoir a tous je viens d aquerir un energic d apres ce qu on ma dit c est un 409 les photos sont dans presentation.
Il me manque la magneto je voudrais savoir la marque et le type pour faciliter mes recherches. Merci pour vos reponses
greg18
Masculin Nombre de messages : 84
MessageSujet: quelle magneto pour un energic 409   Mar 20 Jan 2015, 22:05
bonjour à tous,
de mémoire c'est une lavalette pour un énergic 409
bon courage pour ta remise en route
EnergicBeaujolais
MessageSujet: Re: quelle magneto pour un energic 409   Mar 20 Jan 2015, 22:13
Bonsoir ca dépend de l'ancienneté de ton 409. Depuis 1945 et jusque dans les années 1960 beaucoup de marques se sont succédées sur les 409.
Dans l'ordre : Morel G1 à berceau / Novi à berceau / Bosch à berceau / Lavalette AT1G à lumières.
Je regarderai demain la référence de la Bosch à berceau. Pour les magnéto à berceau la bride qui les encercle pour les fixer est de longueur différente au dépend du montage d'origine.
Pourrai tu nous faire parvenir une photo de l'avant droit de ton moteur pour essayer de voir quel montage serai approprié.
Aussi quel est le numéro de serie du motoc (plaque du capot ou nez de moteur sous la poulie) ?
Comment sont tes traverses de brancard (arrondies ou à machoires) ?
As tu le reniflard sur la plaque des soupapes ou sur le carter moteur à l'opposé de la magneto ?
Bonne soirée. Karl.
massey 63
MessageSujet: Re: quelle magneto pour un energic 409   Mer 21 Jan 2015, 06:23
Salut Karl merci pour ces renseignements je vais regarder tout ça et je te tiens au courant bonne journée
massey 63
MessageSujet: Re: quelle magneto pour un energic 409   Mer 21 Jan 2015, 21:28
j ai prix des photospar contre i a pas de plaque sur le capot ou sous la poulie donc je suis meme pas sur que ca soit un 409
voila j espere que ca aidera les specialistes.....
massey 63
MessageSujet: Re: quelle magneto pour un energic 409   Sam 24 Jan 2015, 13:32
Bonjour à tous j ai trouver des magneto d occase mais je suis pas sûr du modèle est ce que quelqu'un a une idée?
Bonne après midi à tous
