joints spi sur Staub PP180
jacques95450
MessageSujet: joints spi sur Staub PP180   Mar 20 Jan 2015, 09:19
J'ai récupéré 1 motoculteur PP180 ( 1964 ), et je m'apprête à le remettre en beauté ( peinture ).
Surprise lors du démontage :
- un peu d'huile dans le carter haut de la boite de vitesse mais pas sur l'embrayage en lui-même
- beaucoup d'huile bien grasse dans le haut du pont de transmission !!!!!
Je suppose que les joints spi tant du moteur (W49) que d'entrée et de sortie de la boite de vitesse sont HS.
Je vais devoir les changer au plus vite.
Quelqu'un a t'il un éclaté du PP180 ? Quelqu'un a t'il déjà changé ces joints et me dire ce qu'il ne faut surtout pas faire ?
Quelqu'un sait-il ou je peux retrouver ce type de joint. celui de sortie de boite est un Chromex 20x47x8 )?
Merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider, car je ne suis qu'un novice
Jacques
alain50
Masculin Nombre de messages : 1906
MessageSujet: Re: joints spi sur Staub PP180   Mar 20 Jan 2015, 13:21
salut j'ai cela de serge jeannet
jacques95450
MessageSujet: Re: joints spi sur Staub PP180   Jeu 29 Jan 2015, 23:17
Merci alain50 pour l'éclaté de BV
J'ai réussi à changer le joint spi de boite sans trop de problème et du coup en ai profité pour changer les 2 joints spi de sortie de boite.
Le site 123roulements est vraiment à recommander pour tous ce type de joint.
La restauration avance à mon rythme. Je regrette encore de ne pas avoir pris assez de photos d'avant  matraque1
Bonne fin de semaine
Jacques
