perte puissance sur la clio
-21%
TCL 50P611 – TV LED UHD 4K 50″ (127 cm) à 224,99€
224.99 € 284.99 €
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
perte puissance sur la clio Empty
MessageSujet: perte puissance sur la clio   perte puissance sur la clio EmptyLun 19 Jan 2015, 19:15
quand ca grimpe je suis oblige de retrograde enormement ,vitesse de point sur ligne droite plat 100km/h
pour rentrer a la maison le chemin 22% c est premiere et a la limite de caler(quand c est madame impossible)
j ai changer l axe accelerateur avec une autre pompe (c est ok pour les joints prise d air resolu)
Je sais pas ou j ai merde
quel sont les reglage sur un pompe injection
cordialement vinc
Masculin Nombre de messages : 3063
MessageSujet: Re: perte puissance sur la clio   perte puissance sur la clio EmptyLun 19 Jan 2015, 20:40
Salut à tous !
Salut Vinc ! pas de complexes le mec ! je vais te donner des conseils de mécanique !!!
Si tu as un moteur à essence, as-tu pensé à vérifier les bobines ? c'est un mal récurrent chez Renault, et, dans les quinze dernières années, on en a changé des bobines, et ça revient cher ! Il a fallu se fâcher pour que certains garagistes daignent en rembourser une partie ! Quelle honte !
Depuis, je n'achète plus de ... (remplissez vous-mêmes )
Bonne réparation !
HPL
Masculin Nombre de messages : 191
MessageSujet: Re: perte puissance sur la clio   perte puissance sur la clio EmptyLun 19 Jan 2015, 22:08
Sur l'axe de pompe à injection il y a des cannelures et sur le levier accélérateur aussi, il doit y avoir une erreur d'une cannelure au remontage (Sur le bout de l'axe il y a un trait qui doit s'aligner avec le bon trait du levier d'accélérateur).
Voilà si ça peut aider.
HPL
vinc01
vinc01
MessageSujet: Re: perte puissance sur la clio   perte puissance sur la clio EmptyMar 20 Jan 2015, 07:02
bonjour tlm
complexe???? parce que je roule en renault???
c est une 1.9d
merci pour ll info je regarde ca ce soir
cordialement vinc
» perte de régime
» Perte de Gitan
» perte de puissance sur ppxs6 (résolu)
» AEBI AM 70 et perte d'huile.
» Perte jauge d'huile GM 420 .......
