| Recherche conseils soudure versoir | |
+4batouran325 migoo 101SR fredbart 8 participants |
fredbart
Nombre de messages : 5 Age : 67 Localisation : seine saint denis Date d'inscription : 15/09/2014
| Sujet: Recherche conseils soudure versoir Lun 19 Jan 2015, 19:12 | |
| Bonjour à tous! Je suis en train de réveiller un PP2X de 1979 qui était tombé dans l'oubli. ça avance doucement, entre autres choses à réparer, j'ai un versoir de brabant quart de tour cassé - la cassure passe par le trou de la vis support de la aprtie haute du versoir, voir dessin- N'étant qu'un soudeur à l'arc occasionnel, y a-t-il des précautions particulières à prendre, une baguette spéciale? quelle est la nature de l'acier employé sur ces versoirs? Merci de vos lumières | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Lun 19 Jan 2015, 19:31 | |
| Bonsoir,
Je ne connais pas l'acier utilisé pour ce genre de brabant mais ça doit être facilement soudable.
Le plus important est de conserver la forme et d'avoir un bon alignement entre les 2 parties. Pour éviter d'avoir une surépaisseur qui va accrocher, il vaut mieux chanfreiner légerement le coté intérieur et faire une passe pas trop forte et bien étalée de ce coté (tu pourras toujours meuler si elle est trop haute) Ensuite, tu peux souder sur l'arrière sans te poser de questions autres que l'esthétique.
Pense surtout à interrompre les cordons avant le trou, sinon tu risques de ne pas pouvoir le refaire, surtout le fraisage et l'ergot.
Pour les baguettes, des rutiles classiques font très bien pour un usage occasionnel comme nous avons et surtout à cet endroit qui est peu sollicité en usure. Sinon, la baguette réparation est un peu plus dure et sur les zones sollicitées il faut recouvrir l'ensemble avec des baguettes rechargement.
De vrais soudeurs pourront sans doute te donner des caractéristiques pour ces 2 dernières si tu as besoin.
A+ Gilles | |
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Lun 19 Jan 2015, 20:46 | |
| bonsoir a tous je préconiserait la soudure avec des baguettes inox avec des baguettes classiques tu risque de fendre a la rétractation .l'inox étant un matériaux plus souple et ne prenant pas la trempe devrait palier a cet inconveignant bonne soirée | |
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 81 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Lun 19 Jan 2015, 20:49 | |
| pour souder votre versoir il faut monter les deux morceaux en temperature pour eviter choc thermique soudure et eviter future casse en principe on emploi des bagettes inox pour leurs qualitees et resistance apres pas deprobleme bonne reparation | |
fredbart
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Lun 19 Jan 2015, 21:09 | |
| Merci messieurs de ces conseils, donc si j'ai bien compris, chanfreiner coté travail, chauffe de préparation au chalumeau gaz, et soudure à la l'électrode inox.
Je n'aurais pas deviné -surtout pour l'inox-
A suivre! | |
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Lun 19 Jan 2015, 21:16 | |
| re oui c' est ça par contre au départ tu pointe ta piece en alternant de chaques cotés pour éviter que ça bouge . A+ | |
batouran325
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Lun 19 Jan 2015, 21:22 | |
| parfois meme pour avoir le meme galbe on le fixe par serre joint sur un versoir conforme pas casse | |
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Lun 19 Jan 2015, 21:28 | |
| Bonsoir à tous, et en soudure c'est comme tout " pas d'écartement, pas de pénétration ". Bonne soirée. Djé |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Mar 20 Jan 2015, 11:21 | |
| Bonjour - djé 56 a écrit:
- Bonsoir à tous,
et en soudure c'est comme tout " pas d'écartement, pas de pénétration ". Bonne soirée. Djé Et tu as parfaitement raison, en fait il faudrait pour avoir une résistance correct faire se genre de truc Je pense dans ton cas la 2eme solution! Et la soudure M.A.G ou M.I.G? se ne serais pas bon? Cordialement | |
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Mar 20 Jan 2015, 12:27 | |
| Bonjour je préfère 100 fois la soudure au mig Une soudure très simple et bien plus forte je soude avec le mig |
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Mar 20 Jan 2015, 13:19 | |
| Bonjour, oui la deuxième solution est la mieux adaptée pour cette soudure. Avec une mise en place des pièces au serjoint, pointage au milieu et un coup sur deux d'un côté espacé de 3 cm à peu prés ver l'extérieur puis une foi pointé revérifié les alignements ( rectifier si besoin) et souder sur le même principe que le pointage en partant du milieu au coup sur deux de chaque côté ver l'extérieur pour compenser les dilatation/ déformation. Si tu n'a qu'un poste à l'arc prendre de préférence des baguettes inox. Se n'est que mon avis ( je fais toujours sa et jamais u de soucis dans le temps même principe sur soudure acétylène/oxygène en senblage de tôle). Bonne journée à tous. Djé |
massey 63
Nombre de messages : 59 Age : 40 Localisation : ARLANC 63 Date d'inscription : 15/09/2009
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Mar 20 Jan 2015, 21:32 | |
| Bonsoir a tous il me semble qu il existe des baguettes special rechargement pour les versoirs . Elles offrent une meilleur resistance a l usure du au frottement de la terre | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1361 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Mar 20 Jan 2015, 21:36 | |
| bonsoir en poid lourd on soudait des lames de ressort avec les baguettes inox donc je veux bien croire à l'élasticité | |
101SR
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Ven 23 Jan 2015, 19:31 | |
| Bonsoir, - massey 63 a écrit:
- Bonsoir a tous il me semble qu il existe des baguettes special rechargement pour les versoirs . Elles offrent une meilleur resistance a l usure du au frottement de la terre
Les baguettes de rechargement sont uniquement pour rajouter un métal dur sur une zone très sollicitée, une soudure faite avec ça n'a aucune résistance (trop cassante). En plus, elle sera très difficile à polir et va créer un frein sur le versoir A cet endroit, je pense que c'est inutile, je n'ai jamais vu de versoir percé aussi haut (surtout avec un motoculteur) A+ Gilles | |
guizmai
Nombre de messages : 119 Age : 41 Localisation : 26140 saint rambert d ' albon Date d'inscription : 13/07/2014
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir Dim 01 Fév 2015, 19:22 | |
| salut a tous
1, s ais tu pour quel raison ce versoir a casser (vibration ...) 2, pour la rep , le chanfrein . le plus pratique , au mig , le moins cher et plus courant l'arc
tu na pas besoin de chauffer . pointe tes morceau et soude en quinconce en petit cordon , pour ne pas déformer la tollé . électrode standard ( pour le prix ) inox , (pour la durée et la faciliter de soudure ) . | |
| Sujet: Re: Recherche conseils soudure versoir | |
