| pp4bt | |
leon 22
Nombre de messages : 839 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: pp4bt Sam 24 Jan 2015, 19:43 | |
| salut a tous, et voila " />38/18/60/95/73/dsc_0111.jpg" />" /> je viens de craquer pour un pp4BT en très mauvaise état avec le frein sur les roues mais il ne fonction pas est ce que quelqu'un aurez les plan du système de freinage pour que je puise le refaire sinon le moteur w 610 tourne comme une horloge, et les vitesses et le différentiel fonction très bien , il y a la remorque la charrue brabant , le rota et les roues merci de vous réponses je vous faire suivre la suite de la rénovation. leon | |
| Sujet: Re: pp4bt Sam 24 Jan 2015, 20:17 | |
| Salut! Euh... ils y sont les tambours ?? Ca m'étonne de ne pas les voir... Mais je suis miro alors... Pour mettre le moteur en marche, pas de soucis, consulte l'outil de recherche, tu pourras transposer les méthodes pour les W110, W112 aussi, à quelques "détails" près. | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: pp4bt Sam 24 Jan 2015, 20:29 | |
| salut Léon
démonte les freins il se peut qu'il faille un bon dégraissage et voir si les excentriques qui écartent les mâchoires soient grippées. vérifie aussi le bon fonctionnement et la tension des câbles ainsi que les gaines. | |
leon 22
| Sujet: Re: pp4bt Sam 24 Jan 2015, 21:29 | |
| merci a toi pépère, la manette et les câbles fonctionnent c est a l intérieur que ça merde ça ne frein pas . je vais démonter pour voir mais je ne connais pas de tout greg ; je n'ai pas tout compris | |
pépère13
| Sujet: Re: pp4bt Dim 25 Jan 2015, 10:00 | |
| bonjour
pour bien dégraisser(si c'est gras) le démontage des mâchoires se fait bien, c'est au remontage qu'il faut de la patience, la 1 ère mâchoire rentre bien pour la 2eme il faut faire tourner le moyeu pour trouver la bonne position pour la replacer. ceci dit même avec des freins en bon état le freinage n'est pas très efficace, il vaut mieux avoir de bons freins sur la remorque. cordialement jean marie. | |
| Sujet: Re: pp4bt Dim 25 Jan 2015, 13:28 | |
| Bonjour, je vois que tu à un couvercle de boite en aluminium, j'espère que tu n'auras pas la surprise qu'il soi casser à l'intérieur comme ils sont plus fragile que ceux en fonts. Bonne restauration. Djé |
leon 22
| Sujet: Re: pp4bt Dim 25 Jan 2015, 18:28 | |
| bonjour a tous , aujourd'hui c’était dégraissage et décrassage du bébé!!!!!! avec son lot de surprises (les moyeux ont était souder ), je croyais que c’était de la terre , tellement il était sale dommage!!!!! j’espère que le démontage ne va pas me faire d autres surprises je l'ai essayé avec la remorque , les vitesses , le différentiel , crabotage marche très bien , le rota a besoin d'une bonne vidange graissage mais fonctionne . c est vrai le couvercle de boite est en alu mais bon je vais ouvrir et vérifier ,vidange tous cela ! quand même . et le plus chiant c'est les freins ils fonctionnent mais ne serre pas ! l embrayage a l'air en bonne état , le moteur super bien aucunes fuites et un ralenti digne des staub donc en coupant les gaz le bébé s’arrête de suite leon | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: pp4bt Dim 25 Jan 2015, 19:08 | |
| _________________ staubophile
leon 22
| Sujet: Re: pp4bt Dim 25 Jan 2015, 21:23 | |
| merci ,serge mais je n'est pas les compétences pour réaliser cela mais par-contre cela va me servir avec le manuel que j 'ai, je devrais pouvoir lui faire une beauté quand même il est magnifique je me demande a quoi sevrer la pièce sous l'alumage ? Je pensé a une bobine pour les yeux !! mais leon | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: pp4bt Dim 25 Jan 2015, 22:16 | |
C'est un PP4bt avec un moteur w610 avec un démarreur et les phares, il a donc une bobine supplémentaire.
| Sujet: Re: pp4bt | |
| pp4bt | |
