suite de la restauration du Rajeuni - Page 2
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mer 25 Fév 2015, 17:58
Je me suis un peu reposé pendant cette période hivernale et j'ai repris doucement. Après m'être fait un peu peur à cause de la terre trouvée où il n'y aurait pas dû y en avoir, j'ai redémonté le bloc cylindre/culasse : conclusion, je me suis inquiété pour rien, tout est normal. Ca m'a permis de constater que les segments étaient montés par paire et ça a fait parti d'un sujet abordé dans ce forum. Ce montage est donc assez rare mais pas exceptionnel !
Une fois rassuré, remontage,
Pour les experts en Rajeuni, une question : la cuve du carbu n'est pas verticale, elle ne le pourrait d'ailleurs pas à cause du bouchon sur le cylindre. Comme elle est du même bloc de fonderie que le corps du carbu son orientation n'est donc pas modifiable. Pour moi tout va bien !
voilà, demain je fais une pièce pour la jonction moteur/magnéto.
Bonne soirée à tous,
Daniel
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Jeu 26 Fév 2015, 17:58
Donc aujourd'hui je fais la pièce qui me manque pour l'accouplement moteur/magnéto ! (rassurez vous ce post est "tout public" Wink  )
Après avoir pris l'avis de Michel31 j'attaque. Toute la difficulté réside dans le fait qu'il faut faire le montage en tenant compte du calage de la magnéto par rapport à sa position sur le moteur.
D'abord, je repère bien le début d'ouverture des rupteurs.
Ensuite je découpe un morceau de tube qui va bien? Je fait 2 encoches pour la languette du moteur puis 2 traits de scie pour faciliter la soudure du boulon de la magnéto.
Après avoir enfoncé le boulon légèrement en force, je fais un trait de soudure pour le fixer solidement au tube.
Reste plus qu'à le monter sur la magnéto. Essai de montage à blanc sur le moteur et la languette s'adapte parfaitement aux encoches. L'étincelle devrait se faire au bon moment !
Reste plus qu'à vérifier que mon tube ne tourne pas comme une patate et consolider les soudures ! Moi je suis content, et vous ?
Bonne soirée,
Daniel
Masculin Nombre de messages : 5461
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Jeu 26 Fév 2015, 18:18
Salut Daniel.
C'est du grand art !
Il faut juste que les contacts s'ouvrent au bon moment : c'est ce que tu as dû vérifier.
Autre chose : je suppose que les sens de rotation est tel que l'écrou va s'autobloquer.
Sinon, pour répondre à ta question : oui, je suis content... de moi.
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Jeu 26 Fév 2015, 18:28
Re bonjour,
Bonjour Michel,
Réponses aux questions :
1 - Oui, c'était là toute la difficulté !ouverture des rupteurs au PMH !
2 - Oui, ça c'est un coup de chance !
T'as tout bon, t'es donc reçu avec mention !
Daniel
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Jeu 26 Fév 2015, 18:32
ça devrait fonctionner cheers cheers
pour paufiner le réglage tu peut rajouter une rondelle derriere ou usiner un peut ta piece
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Jeu 26 Fév 2015, 18:38
Bonjour Migoo,
Oui effectivement, pour affiner l'avance j'aurai la possibilité de mettre une rondelle ou de creuser un peu l'écrou pour l'affiner. Mais je n'en suis pas encore là !
Daniel
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Lun 02 Mar 2015, 22:45
Bonsoir François,
Çà y est, j'en suis au carburateur ! Peut-tu m'expliquer quel est exactement la fonction du ressort sur le carbu (extension ou compression ?).
Bonne nuit,
Daniel
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mar 03 Mar 2015, 12:17
Bonjour François(85),
C'est de ce ressort là dont je voulais parler dans mon post précédent :
Bonne journée,
Daniel
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mar 03 Mar 2015, 12:32
Bonjour Daniel.
Je ne sais pas ce que va répondre François mais, en voyant la photo, il semble bien que c'est le ressort de rappel du régulateur.
Plus tu vas le tendre, plus le moteur va accélérer.
Son action tend à s'opposer à celle du régulateur qui agit sur la tringle verticale lorsque les masselottes s'écartent.
Vu la façon dont il est accroché à la commande du papillon, il doit travailler en traction.
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mar 03 Mar 2015, 12:38
OK Michel, en attendant la réponse de François, je vais travailler sur ce système en traction. Après, pour le réglage je ferais en fonction du régime moteur, mais d'abord il faut qu'il tourne !
Bonne journée,... pluvieuse !
Daniel
Masculin Nombre de messages : 3890
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mar 03 Mar 2015, 15:24
Bonjour Daniel et Michel,
+1 avec Michel, le ressort ne serait pas à spires jointives et l'attache différente... de plus le ressort aurait un gainage central ou extérieur pour le guider .... et la vis -qui semble limiter l'ouverture du papillon au repos ... ne servirait à rien  scratch  Neutral  la tige verticale doit descendre pour agir sur l'ouverture des gaz.... ( enfin j'espère  Laughing  )
Amicalement, Claude.  Laughing  Wink
Masculin Nombre de messages : 4771
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mar 03 Mar 2015, 16:09
Bin oui ! Michel et Claude, vous avez tout dit. Courage Daniel, tu arrives au bout.
Bonne pluie
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mar 03 Mar 2015, 17:05
Bonjour Michel, Claude, François et les autres,
Merci pour les renseignements. Aujourd'hui J'ai oeuvré dans le sens de vos conseils mais c'est long et beaucoup de bricolage de bijoutier. C'est pas tout à fait terminé, les photos demain !
Bonne soirée à vous,
Daniel
Pour les giboulés, ça va, je suis servi !
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mar 03 Mar 2015, 18:01
Bonsoir.
Dis Daniel, tu ne serais pas en train de nous suggérer que tu comptes en faire un bijou de ce moteur ?
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mar 03 Mar 2015, 18:04
Non Michel,
Je n'ai pas, hélas, tes compétences, mais je fais de mon mieux quand même !
A bientôt !
Daniel
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mer 04 Mar 2015, 17:41
Et bien ça y est, le ressort est posé et ça fonctionne parfaitement, (pas du premier coup, mais bon...). Sur les photos, il est en position repos.
Quelques vues de l'ensemble. Pour la peinture, je me suis inspiré des restes que j'ai trouvés sur le carter. C'était plus foncé, mais à chaque fois la couleur trouvé sur le nuancier RAL est plus foncé que la couleur réelle et le flash n'arrange rien !
Voilà. Reste la tringlerie régul -> carbu, le reniflard et le huileur à remonter et ce sera presque fini. Pour les essais, j'attends que le moteur soit fixé sur son chariot mais le chariot est encore loin, loin,... dans le sud-ouest !
Bonne fin de journée à vous,
Daniel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 742
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mer 04 Mar 2015, 19:27
Très belle restauration d'ensemble apres avoir vu les photos du départ
Dommage de ne pas avoir réalisé un vrai entrainement de magnéto
plus sérieux en récupérant éventuellement le cône d'un pignon HS
ou récupéré sur une épave
Sans rancune j’espère pour cette remarque
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Mer 04 Mar 2015, 19:33
Salut C ridel,
Oui j'y avais pensé, mais faire ré-usiner un pignon ça coûte un paquet d'euros ! On verra plus tard si c'est vraiment nécessaire !
Bonne soirée,
Daniel
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Jeu 05 Mar 2015, 09:36
Bonjour Daniel,
Bravo pour ta restauration? C'est super !
Juste un petit bémol, cela n'engage que moi, mais je n'aime pas le silicone qui déborde.
Pour l'accouplement de ta magnéto, il faut m'expliquer car je ne comprends pas vite.
Peux-tu m'envoyer un croquis du système original ?
Bonne journée, ici le printemps tente de faire une sortie...
Cordialement,
PN425
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Jeu 05 Mar 2015, 18:35
Bonjour P.A.,
Désolé pour la réponse tardive, y a des jours ou rien ne va !! Je t'envoie un MP ce soir.
Bonne soirée,
Daniel
PROGRES N425
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Sam 28 Mar 2015, 15:37
Bonjour Daniel,
Ceci devrait fonctionner !
La Poste fera le reste !
Cordiales salutations,
PN425
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Sam 28 Mar 2015, 15:53
Bonjour Paul-André et Daniel.
Là, c'est carrément du luxe !
Et en plus, ça devrait effectivement fonctionner.
piaf85
MessageSujet: Re: suite de la restauration du Rajeuni   Sam 28 Mar 2015, 17:24
Bonjour Paul André, Michel et tous les autres,
Super ! Génial ! Avec cette pièce ça va ronfler ! J'espère que la poste fera son ouvrage aussi bien que toi. De mon coté, il me reste des bricoles à faire sur le moteur mais j'espère le démarrer la semaine prochaine si il ne me fait pas trop de misère .
Alors, MERCI P.A. et à bientôt,
Daniel
